Где узнать ограничения по току на бананы 2мм, 3.5мм, 4мм
Инфы нигде не видно, продавцы отвечают по разному.
Привет из моего опыта 2мм до 20А больше не рекомендуют
а 3.5мм до 35-40А ну а 4мм там токи 80А вот примерно так
А для токов от 100А и выше есть другие конекторы
Спасибо, а изолировать термоусадкой одного слоя хватит? Почему-то хочется двумя слоями усадить для надежности. Страшнова-то если даже на 20А коротнет.
Привет я всегда изолирую термоусадкой в один слой, только трубочку (маму) немного с напуском, пока коротышей небыло
да и напряжение небольшое ну максимум 12-24в я больше и не применял. Планера 10 банок, на 20 банок семейный бюджет не тянет
да и литий в цене, хоть китай под боком.
Можеш если нравится и в два слоя, из моего опыта чаще всего если провод не достаточно эластичный то контакт нарушается в месте пайки провода сразъемом, да и провода надо хорошие на китайских контролерах там часто (туфта) и на батареях тоже с наилутшеми пожеланиями Алексей.
Из опыта - 3,5мм на 35А греются, и неслабо греются.
Официально для RC ограничения по-току будет получить сложно, но вот если исходить из сечения провода, который можно впаять без видимых проблем, то можно кое-что прикинуть…
2.0мм ? не использовал пока…
3.5мм 12-14AWG ток 20-35А
4.0мм 10-12AWG ток 35-50А
5.5мм 8-10 AWG ток 50-65А
6.0мм ?
Данные табличные поэтому отнеситесь с пониманием к току и длине проводников, ток постоянный длина проводников не более метра, броски могут быть значительно выше.
На регуляторах свыше 99А иногда встречаются две силовые жилы как по питанию так и по нагрузке.
При частом использовании, качество контактов ухудшается, что приводит к нагреву в зоне контакта, но обычно меди во впаянном проводе хватает для отвода тепла, в противном случае контакт отваливается.
Gold plug 2 mm, 40 Amp.
MC Gold Plug 3,5 mm, - 80 Amp.
Gold Plug 4,0 mm, - 80 Amp.
High Amp. Gold plug 5.5 mm, 150 Amp
BK - High Amp. Gold Plug 5,5 mm - 200 Amp.
Артур
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40ae6d943df95500777948c3":{"_id":"40ae6d943df95500777948c3","hid":3572,"name":"YuriyDnepr","nick":"YuriyDnepr","avatar_id":null,"css":""},"413d06e43df9550077793c1d":{"_id":"413d06e43df9550077793c1d","hid":4415,"name":"GriffinRU","nick":"GriffinRU","avatar_id":null,"css":""},"43ee48943df955007778cdec":{"_id":"43ee48943df955007778cdec","hid":12012,"name":"aka_66","nick":"aka_66","avatar_id":null,"css":""},"444cb7e43df955007778b823":{"_id":"444cb7e43df955007778b823","hid":13640,"name":"white_wind","nick":"white_wind","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"44cbf18b9970730077fb8b1d","hid":46547,"title":"Где узнать ограничения по току на бананы 2мм, 3.5мм, 4мм","views_count":2353,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"44cbf18b9970730077fb9040","first_ts":"2006-07-29T23:38:51.000Z","first_user":"444cb7e43df955007778b823","last_post":"44d005da9970730077fb904c","last_post_hid":7,"last_ts":"2006-08-02T01:54:34.000Z","last_user":"413d06e43df9550077793c1d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
