Аппаратура E-Flite HP6DSM. Помогите советом.
Прежде всего извиняюсь за создание новой,заведомо не популярной, темы, но не нашел подходящего подиума для этой аппаратуры. Может быть кто имел с ней дело, помогите советом.
Изначально она заточена под Blade 120SR. Подцепил к ней 450 T-Rex. Все прекрасно заработало, даже чувствительность гироскопа на CH5 корректно работает. Но есть одна проблема - максимальные шаги ± 6 градусов вместо нужных 11. Видимо расходы зашиты в прошивке.
Вопрос. Эта аппаратура вообще как-то программируется? Нужно увеличить расходы. Сзади один единственный разъем TRAINER (джек).
Буду очень признателен за развернутые ответы. А если еще и ссылочка тематическая найдется - вообще здорово будет.
даже если не программируется, что мешает уменьшить плечо на качалке сервы ?
можно вскрыть и посмотреть на плате в районе надписи на передней крышке АПЫ HP6DSM могут быть места под тумблеры.
или слева, там пооже у Вас крышечка, под ней могут быть реверсы, а расходы не распаяны.
должны быть реверсы и расходы.
И еще, у Вас правый ближний тумблер маркирован как RATE и стоит к себе,
это как раз расходы и есть )), если я правильно понимаю
Спасибо за содержательный ответ. Тумблер RATE действительно назначен на расходы, но только по циклику. На общий шаг не влияет. Во всяком случае на этом пульте и в данный момент. Может можно как-то это изменить?
Вот этот момент не очень понял.
или слева, там похоже у Вас крышечка, под ней могут быть реверсы, а расходы не распаяны.
Под крышечкой 10 двухпозиционных переключателей. Подвигав их туда-сюда, пришел к выводу, что все они отвечают за реверсы. Причём постичь логику алгоритма настройки этих рёверсов, мне так и не удалось. Изменение положения одного переключателя тянет за собой изменение ещё сразу нескольких параметров. Хаотично потыкав их в течение часа в произвольном порядке, эмпирическим путём мне удалось подобрать нужную комбинацию положений (представляете себе возможное количество комбинаций)))) Правда многовато что-то реверсов для 6-ти канального пульта получается. Может я ошибаюсь? Может они действительно отвечают за что-то еще, кроме реверсов? В мануале к самому Blade 120SR назначение этих переключателей описано очень лаконично: оставьте значения переключателей именно так,как на фото, и ничего не трогайте)))
Что значит фраза “расходы не распаяны”? Значит ли это, что их можно как-то распаять? Буду очень благодарен за разъяснение.
Поменять плечо (переставить тяги на соседнюю дырочку) теоретически, конечно можно. Но, в этом случае: тяги будут стоять не перпендикулярно качалкам, а под углом. Возрастает нагрузка на серы (они и так на предпоследней дырочке стоят). И самое главное. У меня есть ещё и более-менее полноценная аппаратура. Каждый раз при переходе с одной аппаратуры на другую аппаратуру придётся менять плечо. В общем, не вариант.
это надо искать нормальный мануал на АПу, вероятно должен быть на Горизонт-хобби.
Но как его там найти я не знаю, никогда с ними дел не имел.
Пульт универсальный (самолеты, вертолеты), скорее всего есть переключатели типа модели (самолет/верт),
типа крыла (для самолета) ну и много чего еще,
в том числе три реверса по каналам,
Но у Вас как я понял, стоит ФБЛ, раз реагирует на все “криво”
но 10 даже в этом случае много,
в общем надо искать.
Про не распаянное, аккуратно вскрыть корпус, поднять плату и посмотреть.
рядом с этими 10 переключателями может есть еще места пустые.
а вот это странно, циклик завязан на оба канала (элеватор/элерон),
тогда, какие у Вас мозги ??
скорее всего там можно изменить много чего.
Опять же, у большинства мозгов есть не один пресет (настройка), можно разные пресеты сделать.
Назначение переключателей описано в руководстве к вертолёту на стр. 23-24 и в теме на RC Groups. Первые 6 - это реверсы, 7-й вниз - элероны, 8-й - только для вертолёта, 9-й вниз - микшер V оперения, 10-й вниз - микшер элевонов.
С переключателями все понятно. Спасибо. Похоже, расходы по шагу (да и другие тоже) на этой аппаратуре никак не регулируются ((((
Да нет, верт флайбарный.
Господа, извините, что поднимаю заведомо мертвую тему. Неужели эта аппа никак не программируется???
На медни пытался подружить ее с Blade 450 3D (флайбар). У него, как известно, голова “наизнанку” - тарелка вверх - шаг в минус, и наоборот. Отреверсировать канал не проблема - один ползунок передвинуть. Но! Только весь канал целиком, а не одну серву. ССРМ микширование в самом передатчике происходит. Сервы в разнобой ходят. Две вверх, одна вниз, или наоборот. Можно как-то поменять направление не всего канала, а одной сервы в канале микширования. Все возможные комбинации положения ползунков я перепробывал - тщетно.
В остальном-то аппаратура вполне пригодна. И две “крутилки”, как надо отрабатывают (чувствительность гиры и кривая газа).
Буду очень признателен за советы.
Большое спасибо.
ээээх вертолетчики…
цапфы ОР переверните. ну и лопасти тоже. чтобы шарик не вперед смотрел, а назад.
ну или уже переделайте на беспалку
А вы вопрос-то прочитали? Отреверсировать канал не проблема. Цапфы перевернуть тоже. Вопрос в том, что сервы перекоса ходят вразнобой - одна вверх две вниз, или наоборот. Вопрос - как изменить направление ТОЛЬКО ОДНОЙ сервы в канале , а не всего канала.
тоже приделывали данный пульт к t-rex 250 c переносом всей электроники, серв, гироскопа с blade. не получилось задать направление микширования тарелки, получается только к низу ходит, как писалось выше развернули цапфы на ОР в остальном все получилось. ПО каналам реверс можно прочитать в blade cp pro2 manual pdf.
Dip Switch 1*
Up—Channel 1/Throttle channel reversed
Down—Channel 1/Throttle channel normal
*For safety, channel 1/throttle channel reversing can only be changed when the transmitter is powered off. All
other dip switch positions/functions can be changed while the transmitter is powered on.
Dip Switch 2
Up—Channel 2/Aileron channel reversed
Down—Channel 2/Aileron channel normal
Dip Switch 3
Up—Channel 3/Elevator channel reversed
Down—Channel 3/Elevator channel normal
Dip Switch 4
Up—Channel 4/Rudder channel reversed
Down—Channel 4/Rudder channel normal
Dip Switch 5
Up—Channel 5/Gear channel reversed
Down—Channel 5/Gear channel normal
Dip Switch 6
Up—Channel 6/Pitch channel reversed
Down—Channel 6/Pitch channel normal
Dip Switch 7
Up—Helicopter Mode (Channel 6 becomes pitch channel)
Down—Airplane Mode (Channel 6 becomes an extra aileron channel)
Dip Switch 8*
Up—120-degree Cyclic Collective Pitch Mixing (CCPM)
Down—Standard mixing
*Only functions when in helicopter mode.
Dip Switch 9*
Up—Rudder/Elevator (Ruddervator/V-Tail) mixing
Down—No mixing
*Only functions when in airplane mode, and no function if switch 10 is in the up position.
Dip Switch 10*
Up—Elevator/Aileron (Elevon) mixing
Down—No mixing
*Only functions when in airplane mode, and no function if switch 9 is in the up position.
