Новинка FrSky - Taranis Q X7 16CH
Ckorpion_61
Какую карту памяти покупать для пульта(объем,скорость)?
Amel
Ckorpion_61:
Да без разницы, скорость не важна. Объем - и 2 гб хватит за глаза… Я вставил SDHC 32 гб 10 class, других не было, нормально работает.
atomadog
от Gearbest’а я похоже не дождусь… Подскажите, где еще купить можно, чтобы в наличии была и доставили быстро?
atomadog
man-bis:
Китайский премиум дилер (не реклама )
Как-то странно они продают. Наверху реклама что отправляют в Россию бесплатно, а при попытке купить впаривают тебе батарейку за 13 баксов и доставку за 36. Есть какие-то нюансы чтобы доставка была бесплатной?
SkyPlayer
atomadog:
Так по ссылке же, с того самого баннера: www.horusrc.com/en/shipping-guide
Бесплатная доставка - для заказов менее 2 кг брутто и без аккумуляторов. А тут батарею принудительно втюривают и отказаться нельзя.
Попробуйте списаться с ними - мол, не нужна батарея. Если откажут - значит лохоразвод с ценой $105
rushan
спрашивал, батарею впаривают насильно.
на tomtop можно купить за 122 бакса (с купоном). Магазин этот вижу впервые, отзывы вроде нормальные… короче заказал. Пайпал если что должен выручить 😃
Amel
В симе фрирайдер не адекватно работает левый стик, газ и по яву. На аппе настроил все каналы weight50 - offset50, как и на 9Х. Думал отличий то не будет, но нет. И еще, при создании новой модели, нет выбора как на 9Х, т.е. коптер, самолет и т.д.
На офф сайте лежит новая прошивка от 13.02.17, но чет шиться не хочет. С SD можно прошить? Или только через шнурок?
Прошил через OpenTX Companion 2.2
atomadog
rushan:
какой купон применял?
rushan
atomadog:
При регистрации дают пачку купонов по 5 баксов (действуют на покупки более 100 баксов) + просто на просторах интернета легко ищется купон на 3 бакса (распространяется только на Toys & RC), скопировал-вставил-забыл 😃
Amel
Offtop, atomadog , тебе в личку пришли сообщения?
В Freeraider ни как не работает яв, когда стик полностью вправо отображается, как будто дискретный. Все уже перепробовал.
atomadog
Amel:
Пришли. Не знаю что с Яв еще придумать.
rushan:
короче заказал.
Я как раз подожду пару дней, может разродится gearbest, напиши как отправят, хорошо?
Amel
После 3-х часов изучения аппы, есть выводы:
  • меню удобное, логичное, но требует привыкания, я привык за 5 мин.
  • экран хороший, но разрешение конечно надо больше, пиксели слишком большие.
  • звук отличный, без очень высоких и низких, средние доминируют.
  • лежит в руках просто отлично, хотя на первый взгляд, в это трудно поверить.
    Минусы:
  • требует доработки зарядки аккума, я решил вывести через корпус О-образный разьъем, также под липо сделал.
  • глянец на лицевой панели, просто бесит. С новья был царапанный, а в процессе будет жесть. Обтяну пленкой под шлиф алюминь.
    Не отпускайте слишком провода от стиков, будет бесючий звук провода об корпус в макс положении.
Amel
Никак не мог понять, почему в симуляторе Freerader FPV не работает канал по Яву. Оказалось причина в установленном Smartpropoplus, удалил и все заработало.
Xxxander
обладатели аппы, что скажете про стики, такие же как на большом таранисе или свои?
rushan
atomadog:
Тем временем на банге появился в стоке (лучше в чате уточнить) белый + XMPF3E за 137 баксов.
Мой заказ на tomtop пока не отправлен, но еще и не прошло 3х дней.
Ratverg
Как думаете, taranis x9d теперь стал вообще не актуален с выходом qx7? Какие-то плюсы у 9-ки есть, помимо кол-ва крутилок?
(А то сравнительно недавно купил 9-ку, даже не попользовал толком, думаю, может продать её)
sir_Smug
КМК сравнивать надо функционал в первую очередь.
На него влияют мозги, какой стоит проц, про них пока никто не сказал ни слова.
Лишних органов управления не бывает, хотя мне хватает двух стиков и двух тумблеров.
Если проц стоит как в x9d, тогда никаких преимуществ, лично я, не вижу.
Потому как фенечки типа BT WiFi мне лично не нужны ))
Ratverg
Какие-то невнятные упоминания проскакивали что в 7-ке хуже радиомодуль и что-то с RSSI порезано. И не понял есть ли протокол l9r
сергей_романович
как по мне, таранис 9,на сегодня, не актуален, у QX7 все тоже самое, только в 2 раза дешевле, в инструкции пишут-поддержка всех режимов( и L12 тоже ), полная телеметрия с RSSI, так.что продавайте, пока его еще покупают
MFer
Где в 2 раза то???
Вон на банге х9 за 167 долларов отдают…
SkyPlayer
MFer:
Где в 2 раза то???
А вы обратили внимание, что тот x9 без приёмника? Оно, конечно, и к лучшему - можно купить именно тот, что нужен, но с X7-то сейчас тот же Банг впаривает либо приёмик либо полётник, и цена подросла как раз на стоимость этого “допа”.
Так что если уж сравнивать - то исходные $105 со $167 или $181. Не вдвое, конечно, но…
