Новинка FrSky - Taranis Q X7 16CH
Такой модуль:hobbyking.com/…/frsky-protocol-usb-wireless-dongle… с X7 таранисом будет работать??
Кмк он dsm(спектрумовский). Значит только с модулем.
Будет.
Со старшим таранисом работает, нет причин сомневаться, что будет работать с семеркой
Кмк он dsm
Не нужно “кмк”, нужно почитать описание.😉
Всем привет
Есть такая проблема: наставал с нуля taranis q x7, приемник xsr, мозг обычный F3, так вот при первоначальной настройке телеметрии (брал ее с замкнутого 5 и 6 пина) аппа увидела более 10 датчиков. Затем, когда собран на коптере датчиков стало только 3 шт.
RSSI
RxBt
A2
Куда делись остальные?
В прошивках 2.1и 2.2 их надо настраивать в меню телеметрии при физически подключенных датчиках
Вы правы. Не знал что оранж frsky лепит.
про то ни слова, а про FrSky есть )
• Compatible with FrSky aircraft radio and module systems
и не только, а еще и FASST приемники для Футаб )
Ну этот донгл лепит, все же не фр скай, а вот подделок под фр скай на рынке полно. Хотя справедливости ради, и фр скай тоже состоялся как бренд благодаря тому что перепер футабовский протокол немного его модифицировав и выпустив сначала модули - приемники.
А вообще китайцы подделывают ВСЕ, что имеет спрос.
Есть точно такой же донгл, но для ДСМ. А тут Орандж конкретно пишет, что это есть оригинальный продукт и ничего на стрырено.😃
Тада хорошая вещь. Можно регулировать мощность на таранисе? чтоб батрею не сосал и не облучатся лишний раз(всё равно сидеть в метре от свистка)
так дело в том что я видел своими глазами на пробной сборке
Тада хорошая вещь
Я такую недавно на Таранис прикупил, все нормально работает. Хорошая мысля снизить мощность. Возможно как-то активировать режим “Ренж” и тогда мощность падает. Нуна подумать.😃
Всем привет
RSSI
RxBt
A2
Я все починил!
Зашил последнюю прошивку бетафлая 3,1,6 и все датчики нашлись!!
Получил с банга, СДЕК до двери - 14 дней. Брал версию что с XMPF3E. Батарейки нет. Разобрал, сделал Trottle. У кого проблемы с пружинкой были - вот офф. видео. Первые 2 болта - деактивация пружины. Второй болт не перекручивайте, у меня что-то скрипеть и цепляться начинало, пол оборота назад и норм)
антенна
антенна
Ты уже на что-то поменял её?
не, я их всегда во внутрь аппы убираю, не нравятся мне торчащие антенны…
А разработчики даже не догадываются, что внешняя антенна “на фиг не упала”.
особенно у сотовых телефонов)
Это да, но только ПЕРЕДАЮЩИЕ антенны для сотовой связи выглядят немного иначе, чем то нечто изображенное на фото.😁
Для пенолета вокруг себя на расстоянии полета 100-200метров - в самый раз спрятать это подобие антенны внутрь аппы . А если надо хотя бы 1км на фпв квадре , то наоборот надо колхозить внешнюю антенну с нормальным усилением
мне далее 50 метров не нужно,
кста на квадре на турниге 9х с родным передатчиком и антенной легко 1,3 км улетал
Сейчас я и на 50 метров не стал бы летать на СТОКОвой ВЧ турниги
Её выносят не просто так, а чтобы не мешала внутренностям нормально функционировать. В сотовых стоит экранировка, в тараньке открыто.
