Новинка FrSky - Taranis Q X7 16CH
от такой мощности передатчика нечего экранировать
Господа, я далек от гуру этого и не только форумов…
Но…
Я, имея 9 и уже 7 от FrSky, и завел правила…
- Пульты храню с заглушками имитации нагрузки 1Вт.,
- На пультах установлены нормальные SMA разъемы с правильной длиной питающего кабеля,
- Для близко и низко ставлю мини антенны под SMA,
- Для полетать далеко и качественно - клевер или антенну от роутера,
- Если выжать соки от 2,4 - креплю бустер и на него антенны…
Установленный SMA - решение многих граблей…
Если я не прав, пусть меня поправят…
антенна
коаксиальный диполь
нет, можно и в нутрь…но зачем?
и в нутри не возможно будет подкоректировать-например приёмная на моделе стоит вертикально -значит стоит и передающую поставить так
Ufl микро разъёмы тоже не плохо работают (это те, которыми усыприёмников обычно крепятся)
а вобще, грамотный разъём лучше кривой пайки на гигагерцовых системах однозначно!
Чем мини антенна отличается от антенны роутера?
Ufl микро разъёмы
IPX
С правильными размерами кабеля и размещением…
Её выносят не просто так, а чтобы не мешала внутренностям нормально функционировать.
дану!
это внутренности помешают антенне!
её выносят для возможности корректировки положения в зависимости от условий и расположения приёмной
антенны (приёмная и передающая по возможности должны бытт в одной плоскости
тоесть если приёмная торчит-то и передающую стоит поставить вертикально
если лежит-то повернуть передающую лёжа…касается таких антенн монополей и диполей…что в основном и работаею на управление
Мини свисток, 31мм. вибратор, 30мм. трубка (диам. 5мм.), с зазором 1мм, от разъема, в корпусе шариковой ручки, работает прекрасно до 400м.
Отлично описали внутренности. спасибо.😛 Отличие в чём?
фидера! кабель Вам 220 вольт домой приносит-у антенны -фидер!!, раз уж вы решили его правильные размеры считать!
Великолепное описание антенно -фидерной системы в гигагерцовом диапазоне!
Тоже может если попадет в тень не прозрачных для данной частоты материалов(потрохов аппы)
Ваще весело получается. где нет антенны наружу выносят. а где производитель сделал - обрезают и внутрь прячут.
Лишь бы руки занять - деятели-доработчики блин😁
Вот мне тоже не очень понятно. Чем мешает штатная просчитанная антенна? Руки занять? Покрасте корпус!
Фрскай приличный производитель. Не требующий доработки от скуки
Если что то менять. То с головой и расчетами.
старух у подъезда напоминаете
трындят сидят, а толку ноль
Не могу загрузчик обновить, в меню когда открываю файл прошивки есть только “копировать, вставить, удалить” Что не так, кто-то сталкивался?
В режим загрузчика входите ?
После прошивки пытаюсь обновить сам загрузчик по инструкции - “Шаг 8: Нажмите “PAGE” несколько раз, чтобы попасть на экран “SD CARD” (страница 2/9).
Вращаем колесо управления чтобы попасть в папку “FIRMWARE”, нажимаем «enter», ищем файл прошивки, удерживаем “ENTER” на нем и выбираем Update bootloader. Все, ваш загрузчик обновлен и имеет такую же версию, как и прошивка. Нажимает “EXIT” несколько раз чтобы вернуться на полетный экран.”
Вот я файл прошивки вижу, а - “Update bootloader” у меня не появляется.
P.S. Народ, посоветуйте еще симулятор хороший для гоночного квада.
opentx-x7-lua-en.bin
расширение бин обязательно указывать, при сохранении файла скорее всего opentx-x7-lua-en только сохранилось
есть расширение. Не шьёт. RC 11. Может на RC10 откатиться?
Отформатировал флешку, прошил аппу еще раз, и после этого получилось обновить загрузчик.
Чтот у меня по русски не говорит!
пихал файл с русской озвучкой вместо английской (en удалил и вставил новую en но с русским_
и пихал pl файл с русской…не говорит!
прошивка последняя
я что-то не так делаю?
язык в меню выбирал если что!
разобрался!
говорит
но не говорит приветствие (вэлком ту опен тх
Нарыл супер предложение на Али! Аппа+передатчик на выбор X8R/XSR/XMPF3E+акум и цена с XSR например выходит 139$ что звучит очень заманчиво, учитывая что только передатчик XSR стоит около 25-30$ на том же али!
FpvFreeRider за 5$ и 10$ но есть и демки, для тренировок сойдет!
ну и конечно DRL Simulator очень навороченный и полностью бесплатный, но тут видяху надо нормальную
Добрый день. Может кто вскрывал или планирует вскрывать аппу. Если не затруднит, померяйте пожалуйста размеры материнской платы и экрана. Ну до экрана лезть далеко - хотя бы видимую область. Спасибо.
а можно поподробнее про правильную длинну питающего кабеля
а можно поподробнее
Паспортные данные просили у кого нибудь при доставке этой аппы?
Зависит от способа доставки, если доставка DHL, тогда светит растаможка а там копия паспорта нужна.
говорит
Названия файлов для звуков в новых прошивках другие.
Например, для приветствия раньше был файл tada.wav , а сейчас hello.wav . Для озвучивания мер “секунда/секунд” был файл “какие-то цифры”.wav , сейчас файлы second/seconds.wav
Таким образом, чтобы получить желаемое приветствие, нужно менять файл hello.wav
