Новинка FrSky - Taranis Q X7 16CH
То есть экранчика #9 c GLOBAL VARIABLES нет и всего в меню экранчиков 12 вместо 13, но во Flight Mode эти Global Variables видны. А сколько их всего, если скроллить вниз, 9 штук есть или только эти 4?
9 GVARS в каждом FM*.
Меню модели = 12 экранов, экрана Global Vars нет.
Есть ещё свежей, но не суть. Сделаете как выше писали.
В компанионе 2.2 поставьте в сетап галки на “ночных сборках” и на гварс, скачайте крайнюю прошивку для кю7, прошейте в пульт и все появится.
Компаньён пишет что-то типа unable check updates.
Сразу при запуске.
забрал с почты стик М9 поставил без лишнего напилинга
кольцо не стачивал и не срезал , как тут
С подключением проводов как поступили?
Брали тут, или из Китая заказывали?
на фото не видно ?
специально крупно сфоткал
с бангуда
Разобрался. Галки на ночных сборках позволили скачать свежую прошивку, а вот GVARS появились после перепрошивки и без соответствующей галочки (в build options вообще никаких галочек не ставил).
Теперь всё заработало и данные стали видимыми. Осталось вернуть GVARS туда, откуда ранее удалил их в настройках модели.
Дмитрий, так как ощущения от новых стиков? Апгрейд стоил потраченных сил?
это уже только время покажет.
в турниге, да, стоит менять, т.к. там стики говно.
по ощущениям, как заместо 92го 95тый или 98 бензин залить.
или заместо мобила залить какойнито бардаль.
всё и так работало, теперь всё тоже самое только стало дороже.
за 2 стика ценой 2800 рублей в аппе стоимостью 6700 рублей(грубо полаппы) стоит менять или нет каждый решит сам.
откалибровал стики, думал в нолях будут мёртво стоять , фиг там,дело конечно было уже под вечер.
сегодня попробую ещё раз откалибровать, но чувствую ничего не изменится…
Думаю, да
Не изменится
Вопрос не в датчиках положения, а в механике стиков
Джиттер останется, чуть чуть но будет
На самом деле, у меня джиттер стиков есть даже на футабе 12зет, думаю, есть и на новых топовых пультах
Даже очень приличные сервомашинки не отслеживают такую дрожь
При контроле коптеров дрожь легко убирается дэдбэндом
Вобщем, заморочка на нулевую дрожь стиков не стот денег
Главное, чтоб пальцам приятно было
Забавно, а почему нет джиттера стиков на Турниге у которой
стики г**но.
Я тоже подумывал заменить на стики с датчиками Холла, но по единственной причине - избавиться от джиттера, по ощущениям, после подтяжки и смазки подшипников штатные Q X7 меня вполне устраивают… (
upd. А, не, наврал есть джиттер и на моей 9X, просто не так часто его заметно…
Дрожь положения стиков скорее всего обуcловлена цифровым шумом АЦП и наводками на АЦП от импульсного стабилизатора питания. Это легко лечится программно цифровым фильтром. В OpenTx с какой-то версии вроде была опция (галочка) включения цифровой фильтрации.
В OpenTX этой галочки по-моему нет, настройка фильтрации зашита в прошивке. Причем сначала фильтрация была включена, затем, в ранних версиях OpenTX 2.1 сглаживание было выключено (вероятно, по ошибке), а в последних 2.1.x и в бета-версии 2.2 его снова включили.
А вот в er9x / ersky9x эта галочка есть и включает в себя три варианта (без сглаживания, усредненное значение или доп. математический фильтр). Разница между “без сглаживания” и двумя другими вариантами заметна невооруженным глазом.
OpenTX 2.1.9
2.2.9 mainly fixes a few bugs, however there is one new option available. This is to turn off or on the jitter filter. This is on screen 8 of the Radio Setup screens. Note that improvements have also been made to this filter to reduce the jitter.
Опция называется ADC Filter.
вот её убрал
на страром стике цифры вообще не двигаются во вкладке 7/9 ANALOGS
а на новом постоянно “бегают”
Именно так
перебрал стики полностью, смазал подшипники, рокерные рычаги
протянул винты, зафиксировал плотнее подшипники в посадках
стало намного лучше по ощущениям
Очень жёсткие косы проводов от датчиков на стиках-тоже немного тянут-проложил насколько возможно оптимально
джиттера на стиках практически нет, а вот крутилки дрожат довольно заметно-видимо датчики на стиках качественнее
Добрый день!
Заказываю taranis qx7, подскажите данный приемник подойдет?
banggood.com/…/IRangeX-RX803-Super-Micro-Receiver-…
За ранее спасибо!
Начали продавать набор для зарядkи батарей
alofthobbies.com/qx7-charger-kit.html
Зарядка у них продается с автоматическим отключением
У меня вопрос такой, на передатчике стоит электронный выключатель а не механический. Таким образом даже при отключенном передатчике идет небольшая подпидка платы напряжением от батарейки
Вот я и думаю, а не подпалит ли зарядка плату передатчика ?.Подскажите, может я и не прав
даже при отключенном передатчике идет небольшая подпитка платы напряжением от батарейки
Тогда можно так же переживать не подпалит ли батарея плату…
Не должно ничто ничего подпалить, при штатной работе. А уж как оно будет работать на самом деле - это к производителю.
И ещё, очень интересно, не уже ли кто-то ещё пользуется в пульте NiMh батареями?
Кто то заказывал на horusrc.com??
Как они шлют?Без проблем? Им можно доверять? В сроки укладываются?
Эту ерунду можно сделать самому без проблем😁Только вопрос целесообразности.Пользуюсь липошкой а штатный NiMh валяется без дела:P
А что такое?? Какие то проблемы? Взяли энилупы…иль pkcell и пользуйся,
Проблема то в чем?
Проблема то в чем?
Никаких проблем, конечно же. Просто NiMh в необходимых количествах стоят вполне прилично (особенно приличного качества) и требуют отдельной зарядки, тогда как LiPo практически с 100-ной верятностью у владельца пульта же есть, как и зарядник. )
