Новинка FrSky - Taranis Q X7 16CH
Надо добавить- встроенные в таранис модули EU не всегда могут быть пришиты под nonEU приемники. А EU приемники несложно перешить под nonEU модуль.
Тарань Q X7 появился сравнит. недавно. А X9D и плюс -давно. В описаниях везде пишут про совместимость различных приемников с X9D и плюсом. ( а X7 не упоминается -мож потому что новый).
Значит ли это что то- что совместимо с X9D - также совместимо и с Q X7?
Да, ВЧ-часть в X9D и Q X7 одинакова, поэтому приемники, совместимые с X9D, также совместимы и с Q X7.
Спрашивал в ветке Тараниса, но что то никто не отвечает, может здесь кто то знает ответ
У меня есть Спектрумовский RF купленный наверное лет 8-10 назад на мое старое JR радио.
С ним у меня биндятся все виды приемников.
Теперь этот RF модуль использую с Таранис. К сожалению не все Спектрумовские приемники биндятся
Подскажите какие есть особенности установки в Таранисе, может там надо что то изменить специально для DSMX или DSM2 ??
Кто нибудь может подсказать как сделать чтоб показывал таранис Q X7 RSSI , приемник XM+
Модель -> telemetry -> discover new sensors
Найдет RSSI
Модель -> display -> показать RSSI
На домашнем экране жмем Page долго - появится display с RSSI
XM+ не передает телеметрию на таранис, только на встроенное в полетник осд через канал приемника, у меня 16 или с пяточка на приемнике непосредственно на осд ( не пробовал)
может принять PWM, а на XM+ выход PPM
А чем PWM от PPM отличается? 😃
Подтверждаю. XM+ ничего не может передать обратно на аппу. Насколько я помню, это схематическое ограничение, т.е. так задумано изначально.
Хотите телеметрию - пользуйтесь XSR.
Полезная инфа для тех, у кого также как у меня были проблемы с телеметрией на XSR - обновите прошивку приемника и всё заработает.
тоесть RSSI на апе не увидеть ? с приемником XM+
В том числе и RSSI.
Зато RSSI можно увидеть через OSD, если разобраться с подключением.
кто-нибудь разобрался? может расскажете как нужно! пожалуйста)))
А в чем, собственно, проблема?
По-умолчанию, XM / XM+ передают RSSI на 16-м канале (можно переделать на 8-й, поменяв прошивку приемника, или вообще передачу RSSI отключить, если все 16 каналов нужны “для дела”). Соответственно, просто настраиваете полетный контроллер, чтобы он брал RSSI с соответствующего канала (16-й канал - это AUX12 в Betaflight), и все! Ну, во всяком случае в Betaflight’е должно быть именно так.
Можно ли получить телеметрийные данные из пульта QX7 в режиме реального времени?
Нижний s.port, который рядом с USB и microSD, отдает их?
Возникла идея: minimOSD установить на земле перед экраном. Из пульта берем телеметрию (RSSI, напряжение, ГПС) и гоним в OSD через Ардуинку.
Плюсы:
0. телеметрия через 2.4ГГц надежно передается, в отличие от слабого vtx 5.8 (мощный vtx не предлагать)
- логи на microSD
- OSD имеет массу, греется и кушает большой ток от большого аккумулятора на земле
- на модели только камера и vtx
- камера и vtx не имеют разрыва на OSD
Есть проект парсинга телеметрии www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2245978-FrS…
В самых-самых первых аппах Q X7 этот нижний порт не распаян (разъема нет, вместо него просто дырка). Там неправильно разведена плата, и для получения S.Port надо копаться в мелкой электронике.
В более поздних аппах порт распаян, разъем установлен. Но этот порт НЕ АКТИВИРОВАН программно. Точнее, питание (там +5В) не подается, а сам S.Port, вероятно, работает (хотя, стоит проверить). На данный момент, питание на нижнем порту активируется только при перепрошивке S.Port через аппу. Я уже просил разработчиков OpenTX включить питание на нижнем порту по-умолчанию, но им пока не до этого. Думаю, до официального выхода OpenTX 2.2 этим никто заниматься не будет.
Гарантированно сигнал S.Port в реальном времени можно взять с разъема для внешнего ВЧ-модуля (самый нижний контакт). Вообще, схематически на плате только один порт S.Port - он и для внутреннего модуля, и для внешнего, и для отдельного разъема снизу. Если нужно питание - его можно взять на том же разъеме для внешнего ВЧ-модуля (только учтите, что тут уже напряжение АКБ, а не просто +5В). При этом питание управляется программно - т.е. подается только тогда, когда внешний ВЧ-модуль включен в настройках конкретной модели.
По остальному (minimOSD, vtx и т.д.) не подскажу, не знаю.
Спасибо!
Проверил нижний S.port - телеметрия начинает бежать с включением пульта.
Дело за малым - поставить защиту от статики, спарсить телеметрию и загнать в OSD, используя какой-то протокол.
Да, забыл еще преимущество данной схемы - “говорилка” пульта громко выдаст алармы! А логи с карточки можно посмотреть на Гоогл.картах.
Посмотрел протоколы minimOSD - s.port поддержки нет!
Попробовал mavlink и multiiwii serial protocol MSP - трудно. На Ардуинке нужно декодировать s.port (решено) и выдавать mavlink или MSP на minimOSD с нужной частотой. Возможно, протокол двусторонний - придется слушать команды minimOSD и отвечать, а не просто гнать данные.
Пока есть вариант колхоза: ардуиника парсит s.port и выдает NMEA сообщения по TX на minimOSD, имитируя GPS.
RSSI и Voltage тоже имитируется 0…5 В ШИМом.
MinimOSD работает в standalone режиме, принимая RSSI, V, GPS-RX NMEA.
Или полностью переписать minimOSD. Прямо в нем сделать декодер s.port и вручную вывести символы. Настройка через исходник 😃
приехали приемники ХМ + длинна усов антенн 21 мм, да вопрос этот поднимался на форуме, но так и не ясно оставлять так , как есть или увеличить ус до 31 мм ???
а если контроллер назе 32 5 ревизии, то вариантов нет?
Я думаю, лучше спросить в разделе про коптеры. Там больше шансов найти человека, разбирающегося в особенностях различных ревизий Naze32
А вообще, если из канала брать эту инфу контроллер не умеет, можно воспользоваться RSSI Pad. Я видел, что на прошлой странице говорили, что это, вроде как, в XM+ не работает или работает “не так”… Но я бы для начала перепроверил именно этот вариант (ибо разницы с другими приемниками FrSky, по-идее, быть не должно). Возможно, контроллеру нужен не ШИМ, а аналоговый сигнал. Тогда собирается простейший фильтр из резистора и конденсатора:
и все будет работать!
а, что с длинной усов, какая должна быть в итоге???
С длиной усов наблюдается некоторый бардак, во всяком случае на XM / XM+… У кого-то 24мм, у кого-то 33мм…
По-науке, длина должна быть 31.23мм.
Почему у XM / XM+ не так - не знаю, уточню у FrSky.
Если есть желающие помочь с minimOSD S.port rcopen.com/forum/f90/topic497703
уточните пожалуйста, очень хотелось бы знать!
Себе после просмотра видео RotorRiot на XSR сделал 31 мм, качество приема могу описать разве что как идеальное. 200 мВт видеосигнал уже уходит в снег, а предупреждения RSSI еще нет.
По-науке, длина должна быть 31.23мм.Почему у XM / XM+ не так - не знаю, уточню у FrSky.
я как-то эксперимент провёл, взял антеннку с усом длинной около 5 см. (чтобы уж точно больше чем надо). И медленно обрезал по мм, а приближаясь к 35 мм по 0,5 мм контролировал уровень приёма сигнала, стараясь не менять положения антеннок и тела относительно приёмника/передатчика.
В общем, резкого резонанса и узкого пика на какой-то определённой длинне не было (рисунок чисто для того чтобы наглядно было понятно что вышло, к сожалению не додумался тогда нарисовать график нормальный)
Качество приёма ощутимо хуже было ниже 25 мм, а вот при большей длинне антенны (относительно эталонных 31 мм) сильно не менялось, как ни странно.
Так что я пришёл к выводу что сильно заморачиваться и вымерять до сотых длинну усика не стоит плюс минус 1мм разница была не заметна, и лучше больше чем меньше 😃
