Новинка FrSky - Taranis Q X7 16CH
Таранис Q X7 Перестал включаться, только щелчок динамика. Накануне был корректно выключен, батарейки пробовал разные. В режим загрузчика тоже не входит, но определяется виндой как stm32 бутлоадер. Пробовал разбирать, вынимать аккумулятор таблетку, реакции нет. Что это вообще может быть?
спасибо всем за ответы! значить будем зачищать до 31 мм. А антену зачищают ножом или инструмент хитрый есть…
Зачищать можно ножом, только аккуратно!
Покупать инструмент ради нескольких антенн - нецелесообразно…
OpenTX 2.2 вышла официально: www.open-tx.org/downloads
Надо добавить- встроенные в таранис модули EU не всегда могут быть пришиты под nonEU приемники.
Подскажите каким образом узнать встроенный модуль можно прошить под non EU или нет? Если покупать на бангуде гарантировано что будет non EU или нужно отдельно спрашивать при заказе?
Вопрос есть смысл перешивать?Настроено 6 коптеров не слетят настройки??
А ничего, что есть еще куча неизвестных в вашем вопросе. Версия той прошивки, что вы сейчас пользуетесь, какие функции аппы и их настройки вы использовали.
С такой формулировкой вам лучше в кружок телепатов обращаться.
А если по делу - делайте бэкап всего, если что - можно будет откатиться
делайте бэкап всего
Сейчас прошивка 2.2.02.2N362 от 19.02.2017 только не понимаю какое это имеет значение к заданному мной вопросу(просто спросил слетят настройки или нет) типа вы не можете ответить конкретно!!!Про бекап и так понятно:P
А где Вы ранее написали, что стоИт пререлиз 2.2?
В Вашем случае скорее все в настройках моделей останется не изменным, а вот звуки могут работать неправильно. И аппа станет жаловаться на неправильную версию SD card содержимого. Надо скачивать V0010 и перебирать (переименовывать) звуки если стояла русская озвучка
А были Q X7 с OpenTX 2.1 или ниже ?!
Вопрошающему:
У Вас сейчас старая бета-версия прошивки, официальная версия которой вышла вчера. В официальную, по сравнению с Вашей бетой, были внесены изменения. Возможно, изменения серьезные. Очень вероятно, что при переходе придется перепроверить все настройки всех 6 коптеров и протестировать их в полете. Это в любом случае полезно.
Вы либо обновляетесь, перепроверяете все настройки и далее пользуетесь официальным релизом (который, впрочем, также будет обновляться вдальнейшем, так что вопрос “прошивать или не прошивать” будет возникать регулярно), либо не обновляетесь и радуетесь настроенным коптерам, но отдаете себе отчет в том, что то, чем Вы пользуетесь сейчас, содержит неопределенное количество ошибок, которые могут привести к непредсказуемым последствиям.
Продавца,конечно спросить надо, и потребовать ту версию, которую хотите Вы. Только не все продавцы знают ЧТО они продают.
Про прошивку модулей и передатчиков: rcgear.ru/ru/frsky
А вот еще про европейскую и неевропейскую прошивки: forum.rcgear.ru/viewtopic.php?f=2&t=19
Хочу сказать огромное спасибо скромному герою по имени Андрей, который быстро, ночью, безвозмездно ранимировал таранис, тем самым вернул нам с сыном возможность летать- тренироваться и заодно веру в человечество 😁
happy flying, Andrey!
в чем проблема оказалась?
Аппаратных проблем не было, прошивка слетела
А кто-нибудь пробовал к пульту BT-модуль подключать чтобы телеметрию на смартфоне смотреть? По идее можно c S.port напрямую брать, но нигде не могу найти на какой скорости он работает чтобы ВТ-модуль отконфигурирувать, а с настройками от DJT модуля (там обычный RS232 9600) данные не идут никакие.
Короче обновился !!!Теперь не могу загрузчик обновить???Таранис не видит файл прошивки в папке FiRMWARE на карте памяти.Фигня какая то!!!Комп видит,а Таранис нет.До этого прошивал все получилось.Помогите в чем может быть проблема???Cпасибо за ответы.
Содержимое карты памяти тоже обновили?
И есть ли вообще необходимость обновлять загрузчик?
Да обновил.Короче разобрался может кому то пригодиться.Слишком длинное название файла было.Переименовал и Таранис его увидел .
Хотелось сделать все по феншую:P
Хмм, я об этом как раз в соседней ветке писал. Странное ограничение, но с этим придется какое-то время жить…
Ну, или на ersky9x переходить! 😃
Обновился
Как и предполгал озвучка слетела
Теперь озвучка русская от девятки корректно не работает
Все модели и настройки сохранились
Загрузчик обновился без проблемм ничего не переименовывал
Вот тут человек взялся за s.port на X7. Я думаю он сможет вам помочь.
Ребят всем привет…Наверно многих удивлю своим тупым вопросом но все же обьяснения я так и не нашел ! Купил себе это апу,сделал стики на мод 2 ( в самом пульте так же уже был включен Мод 2 )…Купил приемник X8R забиндил к апе вроде все норм…Подключаю к самолю ( все как по стандарту “газ третий канал” “элироны первый” “Высота второй” и “рудер четвертый” и не черта не происходит…По началу пищал тупо мотор а потом я понял что газ у меня стоит на правый стик ( как при моде 1) и я не могу не чего с эти поделать…Где в пульте что поменять надо ? НЕ пойму…Прошу помощи !
Порядок каналов в пульте поменяйте - TAER, AETR и т.д. Не знаю какой в вашем случае нужен.
ИМХО, s.port - это 1wire интерфейс, а БТ реализует Serial RX TX.
В том числе и RSSI.
Зато RSSI можно увидеть через OSD, если разобраться с подключением.
Если сделать S.portXJTdecoder на Ардуино, то он берет с пульта (XJT отдает) RSSI, SWR и прочие служебные параметры.
У меня нет XM+, сказать точно не могу.
То в случае с XM+ он ничем не поможет, т.к. у XM+ нет S.Port. 😃
Т.е. с XJT можно, конечно, снимать данные, но там будет только SWR. Ничего более он не скажет, т.к. от XM+ к XJT ничего не приходит.
