Новинка FrSky - Taranis Q X7 16CH
ИМХО, s.port - это 1wire интерфейс, а БТ реализует Serial RX TX.
Да нет, уже нарыл описание. По сути S.Port это тот же COM порт просто RX и TX сидят на одном проводе и работаю по очереди в режиме half duplex и плюс ко всему ещё и сигнал инвертирован. А скорость 57600. т.е. по сути только для приёма телеметрии достаточно собрать инвертор на одном транзисторе и настроить ВТ на 57600 скорость.
НЕ пойму…Прошу помощи !
TAER, AETR и т.д. Не знаю какой в вашем случае нужен.
буквально позавчера тоже парился с пультом, абсолютно не понимал как его заставить работать, уже хотел провода менять местами в пульте, но спасибо форумчанам помогли (в ветке гоночных квадриков), оказывается в меню кроме выбора моде, выше на один пункт есть выбор порядок работы каналов TAER , меняя буквы местами ,соответственно меняются порядок каналов. покой х… это сделано х.з.
А декодер где будете реализовывать? В телефоне?
Проще всего на Ардуино, сигнал не нужно инвертировать железно. Можно программно. Либа есть.
Остается выдать данные на BT и передать в телефон.
Вопрос только, для чего в телефон?
Телеметрия отображается на пульте, с голосовыми алармами + лог на карту.
Я делал еще для ОСД - удобно смотреть на экране.
Да, в телефоне, на андроид есть хорошая програмка FrSky Dashboard. Раньше использовал её с переделанной Турниговской 9кой чтобы голосовые оповещения были, а сейчас мне по сути тужны только координаты ГПС с борта, чтобы на карте в смартфоне в реальном времени видеть где модель находится и где её искать в случае краша. В принципе можно и с X7 в яндекс карты координаты последние забить и точку получить, но это всё ручками и время.
Предлагаю такой вариант:
QX7 -> s.port -> Arduino (XJTdecoder) -> координаты через RX TX Bluetooth.
Вся засада в протоколе передачи координат.
В идеале, сделать эмулятор GPS!
Т.е. Ардуина будет имитировать GPS, висящий на БТ.
Тогда можно запустить любые карты на Андроиде - они примут псевдо-gps.
Но для генерации NMEA нужно делать чексум CRC.
…blogspot.ru/…/generate-crc-for-nmea-strings-ardui…
Это будет, безусловно, здорово.
Но не факт, что удобно. На телефоне карты будут отображаться, в большинстве случаев, относительно модели и будет игнориться текущее положение телефона (т.е. пилота), что не очень хорошо, как мне кажется.
относительно модели
У вас модель будет носиться по карте. Возможно записать трек и конечную точку падения. В нее сделать пеший маршрут.
Трек можно и из логов достать и точку падения тоже, а вот в процессе полёта удобней видеть на карте и себя (пилота) и модель, и расстояние до модели и направление на неё. А сделать это с помощью именно “любых карт на Андроиде” уже не выйдет, нужно что-то всё равно будет допиливать.
Точку взлета отметить избранным или что-то подобное. Она статична будет, конечно, но все же
Почему у XM / XM+ не так - не знаю, уточню у FrSky.
Пришел, наконец, ответ от FrSky:
We have changed the antenna for XM & XM+ receiver, the length of the new antenna is 100mm, we are not just based on a quarter wavelength, and also need to consider other conditions, so the exposed part(white) of the new antenna is more suitable for this receiver. So the customer don’t need to modify the antenna before.
В переводе на наш получается, что на XM / XM+ антенна отличается - и это так задумано. Общая длина антенны 100мм, при этом длина неэкранированной части другая, что тоже не является ошибкой, т.к. расчетная длина базируется не только на соображениях четверти длины волны 2.4ГГц. FrSky говорит, что никаких модификаций с антенной делать не нужно.
Я слышал, что длина питающего кабеля влияет на параметры антенны. Храню ссылку cloud.mail.ru/public/4GLd/DrwaYjBKd
То есть, если выбрать определенную длину кабеля, то придется изменять размеры антенны.
Обычно народ не заморачивается с этим.
Кто то ставил или видел видео как поставить переключатель на 6 положений на этот передатчик ?
Сообщение #481 в этой теме, с картинками. Сложного-то ничего. И без видео понятно.
Вот только озвучка на 6х переключатель у меня не ставится…
Наверное я тут чего не так?
Кто знает?
Буду переставлять в конце недели, если получится озвучка на каждое положение, то поделюсь. Пока есть только наметки как это сделать. надо раньше переключатель поменять
Del.
Что то не хочет переключатель калиброваться. Поставил в режим "Multipoint " но он показывает только от средины
Так, все получилось, напишу здесь, может кто то заинтересуется.
Перед калибровкой установить переключатель S1 в режим "Multipoint " и перевести в крайнее положение по часовой стрелке.
Во время калибровки, вращать переключатель медленно против часовой стрелки до конца , а затем в обратном направлении делая один щелчок в секунду ( не спешить ) и наблюдать положение по вертикальному столбику.Если он не отображает полный ход, а только половину, продолжить еще несколько раз медленно влево-право.
При калибровке крутил против часовой стрелки. Не суть, в какую сторону. Основное - каждый “щелк” делать четко и аккуратно. 😃
Все “щелчки”, кроме последнего, получаются на одной половине этого “столбика”. Последний “щелк” занимает всю остальную половину. На моем Таранисе+ точно так же. Добиться равномерности в “столбике” не получалось. Ну и ладно, там расходами можно пошевелить, больше-меньше… А “столбик” скорее для эстэтического контроля и восприятия 😃 .
Вот озвучкa на эти крутилки в Q7X отсутствует. В Таранисе+ есть, там просто. А тут, в этой прошивке … 😦
Может плохо искал?
Все замерли… Тишина…
Народ! Кто еще 6х переключалку поставил? Как процесс, для чего используете?
Или только мы тут вдвоем с этой переключалкой убиваемся?
Я себе два правых тройных переключателя настроил на один канал чтоб 9 различных сигналов выдавало, мне этих 9 положений на все режимы с запасом хватило.
Поделитесь, пожалуйста, с народом, как это Вы сделали.
Когда в теме картинки появляются и еще чего-нибудь по делу рассказывают - это прекрасно! 😃
Я не знаю как тут со ссылками на сторонние сайты, но инструкция есть на рцгрупс, позволю себе нагло скопипастить )
To get 9 values from two 3 position switches…
- On the MIXER page select the channel you want to use, say CH6 and edit it
- Set the Source to the first switch you want to use, say SA.
- Set the Weight to 75%
- Save and exit the mix line editor back the MIXER page
- Press Enter on the CH6 line you created and select “Insert After”
- Set the Source of this mix to the second switch you want to use. say SB
- Set the Weight to 25%
Done. You now have a channel that will take 9 positions from two 3-posn switches.
CH6 can now send the values:
[SA^ SB^]… -100%
[SA^ SB-]… -75%
[SA^ SBv]… -50%
[SA- SB^]… -25%
[SA- SB-]… 0%
[SA- SBv]… 25%
[SAv SB^]… 50%
[SAv SB-]… 75%
[SAv SBv]… 100%
Note that the order is not that convenient so you will probably want to use them out of order on the quad so the switching makes sense for your application. Make sure to default any unused switch combinations.
There are other more complex ways to do this that give you better control over order and value but that gives you a place to start.
И краткий перевод:
Чтобы получить 9 значений с двух трёхпозиционных переключателей, надо сделать следующее:
- На странице MIXER выбрать канал, который вы хотите использовать, скажем CH6, нажмите edit.
- Выберите в качестве Source первый переключатель который вы хотите использовать, например SA.
- Установите Weight для него 75%
- Сохраните и выйдете обратно на страницу MIXER
- нажмите Enter на линии CH6 которую вы создали и выберете пункт “Insert After”
- Выберите в качестве Source этого микса второй переключатель, который вы хотите использовать, например SB
- Выставте ему Weight на 25%
Готово, теперь у вас есть канал, который может выдавать 9 значений от двух трёхпозиционных переключателей.
6 канал теперь будет посылать следующие значения:
[SA^ SB^]… -100%
[SA^ SB-]… -75%
[SA^ SBv]… -50%
[SA- SB^]… -25%
[SA- SB-]… 0%
[SA- SBv]… 25%
[SAv SB^]… 50%
[SAv SB-]… 75%
[SAv SBv]… 100%
Получил данный передатчик и аоявились вопросы.
Как заряжать аккумулятор? Его только всегда снимать? Я поставил 2 баночную ЛиПо.
Как сделать что с приёмника X4R снимать 8 каналов по сбасу и 1 с PWM выхода? Это вообще возможно? Или 7 по сбасу +1 по PWM?
Если LiPo - то лучше снимать и заряжать в нормальном заряднике, с балансировкой банок. А вообще где-то тут недавно проскакивала ссылка на мод - установку разъема для зарядки АКБ в X7. Но я бы все равно советовал LiPo заряжать вне аппаратуры и подходящим зарядным устройством.
По SBUS всегда передаются все 16 каналов (или 8, если в аппаратуре так настроить).
С PWM-выходов X4R-SB можно снять показания 3 каналов - они же будут передаваться и в SBUS, т.к. одно другому не мешает.
Правда, если у Вас именно X4R, а не X4R-SB, то там нет SBUS, но есть 4 PWM.
Хотя это все несложно переделать так, как нужно для конкретной модели (можно даже 4PWM и SBUS). Подробности про приемники серии X4R - тут: rcgear.ru/ru/frsky/x4r-secrets
Спасибо, по зарядке понятно, просто я увидел что балансирный разъём припаян тремя выводами и подумал что в передатчике уже встроенная зарядка как на моем бывшем Спектрум ДХ8
Приёмник у меня X4R-SB. То есть с-бас точно есть.
Я раньше слышал что лучше активировать 8 каналов на передатчике, тогда будет задержка в 2 раза меньше по сравнению с 16 каналами.
Поэтому у себя выставил 8 каналов. И получается что последние 3 канала будут у меня ещё дублироваться на PWM выходах?
Спрашиваю потому что, опять краем уха слышал, что нужно перепрошивать приёмники.
Или в моём случае не надо?
