Новинка FrSky - Taranis Q X7 16CH
Ребят, подскажите к QX7 какой мультипротокольный модуль лучший?
Нужно, чтоб было по максимуму DSM/DSMX, Walkera Devo,FrSky, Futaba SFHSS,FlySky AFHDS2A, Hubsan
HiSky, Syma, ASSAN and most other Chinese models.Разъем модуля должен быть какой? (JR или другой).
USB разъём обязателен для обновления?
banggood.com/Multiprotocol-TX-Module-For-Frsky-X9D-X9D-Plus-X12S-Flysky-TH9X-Transmitter-p-1097688.html Не знаю на сколько он лучший, зато не дорогой.
Ну его я видел, но вряд ли он с такой антенной будет дальше 50-100 метров работать…
Смотрите еще, там есть на базе стм32 irangex. Здесь на форуме и тема есть. Такой взял себе, но пока не ставил. Стоит пока на базе ардуинки, сабж той темы. Брал на замену, чтоб с прошивкой не возиться пересобирая её.
У меня если долго нажать “Page” на пульте, RSSI от X8R появляется на экране. Ничего не настраивал. Пульт: Таранька Q X7.
спасибо заработало
спасибо заработало
Пожалуйста, рад был помочь.
ребята такой вопрос , у самого аппа Radiolink At 10 , но есть много мелких квадриков которые работают с аппаратурой Frsky так как приемник встроен , купил я такой квадрик Eachine QX110 а к своей аппаратуре модуль Frsky DHT но не фига не завелось , короче плюнул я и решил купить аппаратуру FRsky скажите честно есть смысл доплачивать за 9 плюс ?
Из того что меня отталкивает от х7 это то что все две крутилки , а мне нужно 3 для управления подвесом , но надеюсь что я прав, можно выпаять обычный тумблер и на его место поставить критилку ? видел кто в продаже такие крутилки как стоят в базе на просторах интернета ?
S1 заменил на электронный переключатель, теперь режимы квадракоптера стало удобнее переключать. На фото показан как включен режим АВТО на канале 5 в соответствии с Миссионпланером 1687 мкс.
Скажите у вас подписаны тримеры j1-j4 а можно на них назначить что то другое ? кроме тримирования ?
Не пробовал их использовать иначе, т.к. тримеры мне нужны по их прямому назначению.
Можно на отдельный канал назначить, как переключатели без фиксации.
Вот например в планерной программе
триммер газа регулирует положение руля высоты при активированном тормозе или “махалку” в режиме термик, а триммер руля поворота регулирует дифференциал элеронов. Всё это подстраивается прямо в полете и в меню лезть не нужно.
Если нужно подтриммировать руль поворота (нечасто требуется), лезем в субтриммер.
Есть смысл доплачивать за 10-тку. 9+ уже своё отжила и скорее всего в скором времени её снимут с производства.
Если летать только на коптерах то 7ки за глаза. Для подвеса конечно нужна минимум 9+ но лучше присмотритесь к новой десятке.
Нет, ошибаетесь. Это не прокатит, пробовал (выше писал об этом). Тоже понадобилась ещё одна крутилка, но впаяв вместо тумблера потенциометр был сильно разочарован, когда ожидаемого результата не получил, увы.
В кратце итоги вечернего секса с миниквадриком Eachine QX + Frsky DHT вставленный в Radiolink AT10II , секс увенчался успехом , проблемы были в микро соплях которые удалось рассмотреть только под микроскопом , сопли были как на плате от квадрика так и на плате радио модуля ( после этого я задумался о качестве пайки и том что не хорошо получать посылки в пятницу 13 , квадрик завелся и уже собирает углы и стены дома ))) в связи с этим уже думаю насчет того что особо и нет смысла в покупке второй аппаратуры так как имею сейчас Radiolink AT10II с усилителем на 2 ватта и вставленным модулем Frsky DHT , то есть по факту с усилком я буду перекрывать стабильно дистанцию в городе около 1 км на радио линке и для всяких гоночных будет например модуль Frsky где не нужна особая дальность . Вот теперь думаю стоит вообще покупать вторую аппу или нет ? реально какие плюсы можно получить от покупки Х7 или х9 ? в этих вещах я не силен и увлекся всего пару месяцев назад , деньги на покупку x7 есть , на покупку x9 найду если реально убедите , покупку 10 версии не рассматриваю . На ютубе видел что вставляются разные модули в данные аппы и есть модуль на 900mhz , хотел узнать какая реально его дальность ? есть ли смысл брать аппаратуру только из за него ?
А не проще было купить для квадрика приёмник R6DSM и поставить его вместо FrSky-евского? Или вы покупали DHT сугубо с прицелом на будущее?
Что за фигня, в команьоне настраиваю переменную, зашиваю ее в аппу, а ее там нет. И более того вообще переменных нет. Вроде 2.2.0, или прошивки все равно различаются? Аппу не прошивал.
Не проще модуль приемника встроен в плату , то есть там всё в одном на одной очень мелкой плате по факту в платку засунули все кроме светодиодной ленты ( она просто вынесена ) и камеры полетной с видео передатчиком . DHT покупал из глупости если честно . Сейчас копаюсь в интернете собираю маленький сетап для 130 рамы на бесколлекторниках вот туда и думаю поставить приемник или R6DSM или мелкий от FRSKy
Что за фигня
В любом из FM прокрутите вниз и увидите Global variables.
Скажите как решили данную проблему ? Как вам советовали микс переключателя и потом поворот крутилки которая начинает работать в другом режиме ? Просто это по сути единственное что не дает взять аппу
Скажите пожалуйста, как подключить её к компу? И посоветуйте пожалуйста симулятор для тренировки
Зажимаем триммера, включаем аппаратуру. Тут подробно
Mini USB кабелем. FPVracing, velocidrone, rotorrush
Спасибо! Дрова какие-то нужны? И расшифруйте вашу картинку пожалуйста, “while holding trims to center of the radio” это что значит? =)
Если Вы хотите полетать в симуляторе, нужно включить аппаратуру, воткнуть кабель, создать модель. В зависимости от симулятора произвести настройки модели и калибровку. Поищите в интернете, много информации
Спасибо, она ещё ко мне не приехала, думал что может что-то спаять пока нужно. Буду ждать. Спасибо за ответы!
Во время подключения по usb в качестве джойстика радиомодуль выключается автоматически или надо в свойствах модели это указывать?
Тоже интересно.
