Новинка FrSky - Taranis Q X7 16CH
SkyPlayer
SkyPlayer:
Хотя и в x9+ в батарейном отсеке наличествует второй разъём не пойми для чего
Порыл форум и таки накопал - это UART для вывода телеметрии. Хотя, я понимаю, его и для прошивки можно было использовать - вопрос чисто программный.
unik34
Gekvan:
У меня фиолетовая аппа с бангом, никаких проблем не обнаружено, все прошивается, биндится и работает без проблем, где-то видел инфу, что это эксклюзив банговский. А по доставке главное не выбирать russian direct mail, у меня зарядка шла два с половиной месяца. Лучше брать обычную доставку + трек (при покупке больше 2,5т трек и так дают вроде)
Согласен по поводу Russian Direct Mail. Более месяца назад, по невнимательности 3 посыльки с Russian Direct Mail заказал. Лишь самолёт, стоив более 25$ предлагался трэк№. Который из этих трёх само быстро, и в конечном итоге почему то не русской почтой, а курьером Пони Экспресс пришёл. Хотя выбирал Russian direct mail, по идее к RUSSIAN DIRECT MAIL не предлагается отслеживание, мог всётаки на сайте как 17track.net и gdeposylka.ru отслеживать. Но после задержки в сорт.-центре Москвы один сайт вновь вернул статус на отправленно в странну назначения. Хотя уже алмаату прошёл и в москву приехал.
Другую я сегодня забрал. И почему то дошла службой CDEK, но более 2-х недель застряла в сортировочном центре москвы, как и третий из них, котороый там до сих пор не вышел. Я думал ваще не прийдёт уже))
А вот 4-ый, приёмник я заказал в тот же день что и другие, одним заказом на бэнггуде, но с 4 разных склада, но уже через Air Parcel register. Правда как потом понял, шла не из китая, а тайланда, и чуть быстрее чем за две недели после заказа, я её забрал на почте своего района в СПб.
По крайне мере, я больше с Russian Direct Mail, эксперементировать не собираюсь. Аккумы, заказал терь за почти ту же ценну, в инет-магазине с Москвы. Платить буду при получение.
p4sh0k
подскажите, пожалуйста, видел несколько раз в разных видео на ютубе, что при создании новой модели, можно выбирать тип модели, заранее настроенный как то дефолтно, например коптер, самолет, крыло и тд
может кто поделиться ссылочкой на инструкцию по добавлению такого функционала аппе?
у меня стоит последняя версия прошивки, но ничего подобного у себя я не обнаружил, видимо нужно чтото добавлять, прошивать и тд…
p4sh0k
а можно какую нибудь инструкцию по установке этих моделей?
нужно закинуть на флешку файл и где то в меню активировать его? или как то иначе?
alexey-s
Решил обновить прошивку на синенькой X7, с bangood. Решил обновить 2.2.0 до 2.2.1. В общем, все делал по инструкции с youtube, сообщение #1217. Дошел до безопасного отключения. 6:29, “нажимаем exit”. И всё, аппаратура не проснулась. Подключай, не подключай к ПК, не видит подключенных устройств.
Немного полежала без аккумулятора. Вроде, начала щелкать динамиком при подключении к USB. И определилась, как DFU.
Попробовал загрузиться в режиме загрузчика (сведены стики). Вроде, запустилась.
Страшно, до ужаса. Выбрал Exit. Выключилась и больше не включается. Опять, вытащил аккумулятор. Полежал 3-4 минуты, конденсаторы разрядились. Вставляю аккумулятор. Могу опять войти в режим загрузчика.
Как ее привести в чувство?
man-bis
А кнопку ВКЛ. подержать не пробовали хоть на беленькой, хоть на синенькой? Ведь на этой странице темы то же самое терли.
alexey-s
man-bis:
Секунд 10-15 достаточно?
Экран не загорается. Загорается только при сведенных триммерах.
А как шить аппаратуру в режиме DFU, с выключенным питанием? Тут уже советовали, только не сказали, как это делается.
Вылечил, работает. Согласно инструкции Downloading and flashing the firmware, для прошивки, аппаратура должна быть выключена. Тогда она находится в DFU режиме. И companion нормально прошивает аппаратуру.
eysymont
nox007:
Товарищи, есть у кого файл для печати защиты стиков для нашей?
Я вот напечатал её ради интереса. Теперь не пойму, на хрена она нужна?
nox007
eysymont:
у меня рюкзак не жёсткий, нет желания что бы они там болтались как … в проруби
eysymont
nox007:
Тумблера тогда ещё проще обломать. Продаются ведь нормальные жёсткие чехлы. Или самому коробочку можно сделать.
nox007
eysymont:
сомнительно… Плюс они более параллельны спине, и сами стики дают зазор собой, странное воображение
eysymont:
1500р и бесплатная печать на работе? Да и чехол будет “полнить” и в ширь, в рюкзак уже не влезет.
Распечатал, не понравилось - выкинул их. А за чехол деньги уплачены, ещё потом покупать рюкзак для чехла… ну короче замкнутый круг.
unik34
eysymont:
Я купил на бэнгуде. Из за маленькой ценны, не парился сильно, видел что на Taranis X9 вроде подходит. Однако форма не очь удачливая и один из них сломался. Причем на Х7, оcнования которое в кружок стиков входит немного меньше и болтается, ну и жутко тонкий. Т.е. не подходит для Х7. Хотя такую штуковину тоже думаю приобрести. Только вот принтера у самого пока нет. Но видел на ebay с сша, тоже 3Д напечатаны хорошие спец под х7 за 13$. однако сама перессылка в РФ стоит дороже чем защита и я не заказал.
Но вот защитную сумку, как которая идёт вместе с X7S, я с алиэпресса заказал и сейчас жду прихода. Она стоила на пару сотен руб. меньше чем такие же на бэнггуде. Вот ссылка если кому надо ru.aliexpress.com/item/…/32843069707.html
wihrlwind
Использую при переноске в мягкой таре
Родные пластиковый при этом бесполезны.
Andron1967
Ребята подскажите какой набор проводов необходим для сборки может ссылку где покупать мама папа, имею ввиду все варианты проводов которые могут понадобиться
dedok
Andron1967:
Предугадать не возможно. Для начала почитайте фак для новичков.
scgorodok
кто знает чем отличается M7-R
от обычного M7 ?
написано конечно что 45 градусов (Support 45° Throttle for Q X7 )
а у обычного стика тогда меньше столи или больше ?
правый стик я давно уже поменял на М7
вот левый думаю заменить и поставить М7-R
нашёл в отзывах что у этого ход меньше у обычного где то 60 градусов
Acvil
у обычного 60. я для замены левого заказал. Газовать на гоночном будет легче, ход стика меньше
Mistel
Хочу заказать с офф сайта. Подскажите пожалуйста по приёмникам, что-то запутался.
Подойдут ли
FrSky V8FR-II 2.4Ghz 8CH Receiver
FrSky R-XSR Ultra Mini Redundancy Receiver
Вообще по опыту какие оптимальные для обычных самолётов (не более 8 каналов), пенолётов (4-5 каналов) и гонкодронов?
telegkin
nox007:
А вы не пробовали воспользоваться поискам на вот этом небольшом 😉 сайте с моделями? Там этих вариантов штук пять точно есть. Другу на х7 печатал оттуда 2 варианта, и себе на тарань х9д тоже.
ego_sergey
wihrlwind:
Берём пенку от коробки из под Emax2205, деревянные шпажки, суперклей и жидкие сопли…
Ещё скальпель или канцелярский нож понадобится, чтобы форму придать.
Ckorpion_61
ego_sergey:
Сергей здорово это конечно,но совсем не Феншуйно и смотрится не очень:Конечно на первое время пойдет,но я бы обошелся без такого жесткого колхоза.Без обид❗Лучше заказать с Банга такую ерунду:P
Veter-4
Ребята, к таранису x7 внешний передающий модуль 433 МГц подключить можно ведь? Я правильно понял? Через пины в задней крышке?
