Новинка FrSky - Taranis Q X7 16CH
Если посылка еще в Китае, то еще 2 недели биться не будет, китайский новый год.
Попробуй посмотреть здесь:
www.17track.net/ru
У меня фиолетовая аппа с бангом, никаких проблем не обнаружено, все прошивается, биндится и работает без проблем, где-то видел инфу, что это эксклюзив банговский. А по доставке главное не выбирать russian direct mail, у меня зарядка шла два с половиной месяца. Лучше брать обычную доставку + трек (при покупке больше 2,5т трек и так дают вроде)
Всем доброго времени суток!
Случилась неприятность с моим Taranis qx7.
Предыстория:
- После тренировки на симуляторе, выключил пульт, но не отключил USB;
- Начал прошивку полетного контроллера коптера на Betaflight;
- В Betaflight выбрал, как обычно порт DFU, и начал прошивку полетного контроллера;
- Прошил не полетный контроллер. а пульт, т.к. он в выключенном состоянии и подключенный по USB определяется, так же как полетный контроллер портом DFU (STM32 bootloader).
Результат: - Пульт не включается ни как, экран не светиться, только щелчки динамика, при нажатии кнопки включения;
- Компаньон пульт не видит;
- Диспетчер устройств видит пульт как STM32 bootloader;
- Пульт, как квадрокоптер не полетел, стал кирпичом.
Попытки реанимации не дали результатов: - Изъятие батареи основной;
- Изъятие из внутри батареи-таблетки;
- Прошивка через STM loader.
Помогите кто может!
Напишите в тему Open TX , на оф сайте , скорее всего вам нужно будет прошивать загрузчик через что то из серии для arduino , единственное что могу сделать так это то что если вы опишите всё что вы делали как включали симулятор и какой версией Betaflight вы прошили свой контроллер (google или новая отдельная) я могу попробовать повторить все ваши действия до момента прошивки и снять DUMP чем нибудь
Товарищи, есть у кого файл для печати защиты стиков для нашей?
Помогите кто может!
Ваш пульт находится в режиме STM32 DFU Bootloader.
Вы можете залить в него подходящую прошивку с помощью OpenTX Companion при наличии установленного драйвера устройства.
Инструкция.
www.thingiverse.com/thing:2111812
www.thingiverse.com/thing:2223439
www.thingiverse.com/thing:2198092
www.thingiverse.com/thing:2256308
www.thingiverse.com/thing:2761788
www.thingiverse.com/thing:2782210
www.thingiverse.com/thing:2335211
Спасибо! Искал на другом известном ресурсе про модели, там не было. А по поисковикам плохо билось. В коллекцию ещё один хороший сайт!
Инструкция.
Спасибо!
Уже восстановил аппаратуру с помощью программы DFUSeDEMO (от разработчиков STM) и прошивки. скачанной с сайта FRSKY. В моем случае, питание не включалось на аппаратуре и OpenTX Companion ее никак не видел.
Какой приемник интереснее взять, x8r или l9r? нужны pwm каналы, также сбас и приемлимая дальность. для тараниса семерки.
Прошил свой таранис с 2.2.0 на 2.2.1. И прошивку, и бутлоадер.
И он больше не включается в обычном режиме, только в бут со сведенными триммерами (там можно выбрать Exit и он переходит в обычный). Как исправить?
Странно тоже хотел прошить на 2.2.1 теперь что то не хочется проблем!!
Разобрался. Оно включается, если зажать на пару секунд кнопку включения (в 2.2.0 такое требовалось только для выключения).
Не понравилось это нововведение. Ждать лишние пару секунд, когда сердце хочет в небо…
Ну на всех не угодишь:), раньше пользователи жаловались на непреднамеренное включение, вот и сделали “защиту от дурака”. Мне тоже поначалу было непривычно, а сейчас вроде как и нормально.
А там появился русский язык?Можно ссылку на прошивку?Спасибо.
Криво прошили
Как исправить?
Перепрошейте в режиме DFU (подключение к USB в режиме выключенного питания)
Русский в списке звуков есть, но самих звуковых файлов нет.
Инструкция по установке.
Криво прошили
Оказалось, что не криво, и это нормальное поведение в 2.2.1 для Q X7.
Только на уровне “аудиораскладки”, но самих аудиофайлов нет - надо генерить с помощью TTSAutomate
не криво, и это нормальное поведение в 2.2.1.
2.2.1 под x7 не работает? Да ладно!
Перечитайте последние сообщения.
В 2.2.1 по сравнению с 2.2.0 поменяли способ включения аппаратуры, и старым методом (нажатие кнопки включения) она больше не включается.
Тогда уж не последнее, а вот это 😃
В общем, понятно - “читайте доки ибо они rulezzz”, как обычно 😉
P.S. Эта “нефиксирующаяся кнопка включения” - весьма сомнительное нововведение в x7 по сравнению с x9, как и валкодер-навигация по меню, ИМХО.
Не совсем так. Файлы можно скачать тут: blog.rcdetails.info/…/SDCard_ru_20171212.zip
либо тут
либо скачать содержимое флешки из ночных сборок и скопировать оттуда папку SOUNDS/ru/
В след. версии OpenTx они уже будут сразу включены.
P.S. звуки из ночных сборок генерятся по новому, с нормализацией громкости. Поэтому что по-русский, что по-английски должно звучать громче.
Толку-то. У меня куча дополнительных звуков вне папки SYSTEM, сгенерённых, естественно, TTSAutomation. Кой мне смысл в “орущих” на их фоне системных звуках?
Пришлось мне прошить приемник - не шьется. Подключал в задний док, на место внешнего модуля, как описано во всех видео на ютубе.
По тексту ошибки нагуглил, что в новых таранисах есть выделенный смартпорт (у меня не новый - в июне купленный). Полез в официальный мануал на официальном сайте - написано, что не используется и зарезервировано.
Нагуглил распиновку этого “неиспользуемого” порта - прошилось.
Как-то в моих глазах FrSky после этого опустился.
Более того, пришлось переходник еще паять - повезло, что разъемы для обоих сторон в наличии были.
Видимо не знали как ещё “искривить” младшую модель 😁
Хотя и в x9+ в батарейном отсеке наличествует второй разъём не пойми для чего - приёмники шьются через гребёнку в отсеке для внешнего модуля
