Новинка FrSky - Taranis Q X7 16CH
Ну как бы не пофиг. В России вообще дешевле 700-800 р. хороший не купить. Я ими регулярно пользуюсь. В условиях где они должны быть действительно хорошими. 300 р это выбросить. 700-800 ещё пойдут. Если в инете, то можно уже норм за эти деньги купить. За 300-400 только хорошие китайские. Это Али и месяц а то и более доставка. Ибо в самолёт не принимают акумы. Только морем
Vtc6 в России стоит 400руб. Тткоотдача 35а, емкость 3100. Откуда такие цены?
Наконец-то дошли руки завершить задуманное
задумка и реализация просто блеск! не хватает мобильности - лёгкой замены аккумуляторов
А как отличить хороший от плохого?
Имело смысл городить такую коробочку с пружинами, но для пульта пружины вред. Проще спаять и сделать двойные балансирные провода, чтобы заряжать не изымая. Или удлинитель, чтобы не дергать разъем на плате. Я спаял три ионки и балансир вывел наружу (у меня столик).
Одного заряда батареи ёмкостью 3000 ма/ч хватит на часов 20 работы. Если кому-то такой мобильности, точнее автономности, окажется мало, можно собрать еще одну сборку. Самое дорогое в ней сами ячейки.
Или мобильность должна состоять в том, чтобы можно было менять ячейки по одной, что подразумевает подпружиненные контакты отсека?
Так это не наш путь. Только пайка, только хардкор. 😃
У нас очень маленькие токи (относительно). Вероятность дисбаланса при использовании одинаковых ячеек крайне мала.
Вероятность дисбаланса крайне мала.
Но она есть.
Я всегда всё заряжаю с балансировкой.
А я вот чаще всего без. Как бортовые, так и силовые, 2S-3S. Лишь иногда проверяю балансировку и раз в N-ное количество зарядок делаю это с балансировкой.
И ничего никуда не разбегается.
В пульте тем более.
Было бы 5S-6S и более, наверное балансировал бы каждый раз.
Кто нибудь подрезал резинки с обратной стороны? Чуток пухловатой ощущается при обычном хвате. Руки вроде не детские, но всё равно ощущается пухлой
Саша, они нормальные, поверь. Ты еще Тараньку 9д не держал. Имел много апп, здесь хват один из лучших.
Я тоже такой вариант сделал, но с балансирным разъемом.
я просто достаю акки и заряжаю по отдельности.
Хватает на 7-8 часов в домашних условиях (это я про температуру), проверено. Потом ниже 7в, не рискую.
Какая температура, при чем здесь она? Мороз на улице?
Мороз на улице?
Да, минус 20 😃
Так он на всё влияет, не только на акки в Таранисе QX7. Но у нас +8. 😃
после Флайская тяжко, тренюсь в симуляторе пока не сезон. Но всё равно тянет периодически как то руками хват переставить. Для самоля это ещё мелочь, а на квадрике мелком смерти подобно…
дело привычки, летаю от 65мм до 550. все крайне удобно
Если мне адресовано, отвечу. Просьба отвечать цитатами 😉
токоотдача на морозе резко падает, т.е. живучесть. время работы и тд акка. По этому, в дорогих аппах используют металл гидриды и подобные металлы. Липо это удобно, но в мороз ненадежно. У липо нелинейный свал по напруге, по сравнению с металлами. т.е. летаем, а потом бац и не летаем… думаю, все это и так знают. переход на литий в северных районах крайне опасен)
Да, это настолько же очевидно, насколько обыл очевиден ответ про температуру, следующий сразу же за оригинальной репликой про нее.
Однако у вас что-то не так. Простая арифметика показывает, что при известном потребляемом токе и ёмкости аккумулятора 3000 ма/ч, QX7 должен проработать поболе, чем 7-8 часов.
Может отопление не работает, холодно слишком? 😃
Согласен. Но наши 200ма по любому отдаст.
ТСЖ на отоплении, как всегда, экономит)))
Ключевая фраза в моем посте была - ниже 7в не разряжаю. Математика все верно говорит. Если ниже разрядить, тогда “поболе” будет. Это же очевидно)
думаю, удобно будет использовать элементы 18650 с приваренными лепестками
За шо купил, то и пишу))
Я со своей колокольни смотрю. Использю их в подводных фонарях. На китайских честных аках фонарь на максимальном режиме работает 2 часа в холодной воде. на всяких там якобы трансфайрах из местных магазинов - час. акум из вэпшопа за 900 р. два часа выдержал в паре с китайцем, но просел при этом до 2.5 вольта. китаец же был выше трех. при учете что драйвер в фонаре на 5-и вольтах входящего переходит в минимум или вобще вырубается, можно остатся без света далеко от берега. или на сплаве. Радости мало. Наверно для апы эта не так уж и важно. Потребление совсем другое.
п.с. Сори, за флуд. Просто сильно был удивлен
кстаати. может не знаете. в акумах от нотбуков как раз 18650 с лепестками. вполне можно разобрать ненужный. качество вполне вроде.
Таранисы белый черный и цветные чем то отличаются по начинке кроме цвета?) Или разница только в корпусах
Не различаются, отличия есть между X7 и X7S - из главного там уже датчики холла стоят, и по мелочам накидано.
Но вот, что интересно, на оф сайте FrSky нет радужных передатчиков, кто их клепает?
едет ко мне оранжевый. сфотаю внутрянку по прибытию.
чет мне бангуд не нравится. трек не бьется. 10 дней едет а инфы ноль
