Новинка FrSky - Taranis Q X7 16CH
в Таранисе так было.
А, веткой ошибся, по этой аппе подсказать не могу, но там же опен значит где-то близко.
Доброго. Можно, как сильно начинающий, задам вопрос? Приемник для него посоветуйте, плиз. СPPM,SBUS. Собственно 8 каналов, мне кажется за глаза( поправте если не так). И корпус по 18650 на банге не нашел. Не кинете ссылочку? Заказываю там аппу и хотелось все сразу.
Там работает поиск. Введите 18650 и получите кучу 18650
в смысле холдер для 2-х акумов. Чтоб в наш бокс лез. спайку не хочу делать. Мне удобнее отдельно их заряжать
Это он banggood.com/DIY-DC-7_4V-2-Slot-Double-Series-1865…
Можно вырезать из 4-х. Я использую три банки.
Обращайте внимание на габариты. По ссылке выше - толщина 21.5 мм, в то время как отсек у Тараниса 7 -19 мм.
Товарищи форумчане, подскажите пожалуйста как можно на семерке сделать голосовое оповещение при прокручивании в потенциометров? Так-же хочу при арминге квадрика (оба стика в низ, во внутрь) сделать оповещение.С тумблерами разобрался,все просто.А, вот как быть со стиками и потенциометрами ХЗ. Заранее благодарю!
А донышко отрезать религия не позволяет?
на али то видел. но оттуда мелочь ехать будет год) а донышко на гриндере можно очень ровно убрать
Моя религия позволяет паять 18650 😉
Но если есть гриндер или фрезер, то да, проще срезать.
паять то не проблема. заряжать. так вынул и в зарядку. благо она всегда меня включенная лежит( для других целей). для полетного акума есть imax если что.
И всё же проще сделать именно спайку с балансиром - и заряжать обычной модельной зарядкой (Li-Io они все должны знать). Я такой 2s-брикет на очки сделал - цена комплектующих вышла рублей 650 при ёмкости 3000 мАч.
Ну, всё индивидуально. У меня нет ни фрезера, ни спецзарядки под 18650, но есть паяльники и 4-портовая модельная зарядка, поэтому я паяю. У других - наоборот.
Пример: создаем Logical Switch, условие a > x, v1 будет S1 (крутилка), v2 = 0 (центральное положение). Получается что когда крутилка правее центра тумблер L1 включен, иначе выключен.
Теперь идем в Special Functions и создаем там функцию для L1 - проиграть звук.
Если нужно несколько условий, тогда создаются несколько Logical Switch и связываются друг с другом, через поле “AND Switch” (чтобы объединить два условия - значения двух стиков, или даже три значения). А дальше также назначаем звук в спец. функциях.
P.S. Правильность условий логических переключателей можно тестировать прямо там же в редакторе - если он включен, тогда его название будет более жирным шрифтом.
Огромное спасибо ! Буду пробовать.
И еще вопрос. На аппе есть три стандарта мощности передатчика, я правильно понял что самый мощный USA ? . ( EUR USA JPN.)
В Таранис без проблем влезет?
Если да, то имхо самый удобный способ зарядки.
С учетом того, что 18650 применяются везде: и в быту, и на велосипеде, то не хочется иметь спаянные блоки элементов.
Влазит без проблем, крышку не подпирает
Камандиры розыскиваю озвучку для NAZA М, типа GPS Mode, ATTi, ну нигде не могу откопать, а в роликах хорошо озвучено, но файлы на скачку не нашол! Может кто заливал подобное?
Я таки очень извиняюсь, но где это чудесное место, где акумы по 300 р. с честной ёмкостью?
Я покупал в банальном вейп-шопе. Заливалось, конечно, не 3000, а где-то 2600-2700, но не за такие деньги не пофиг ли?
Ну как бы не пофиг. В России вообще дешевле 700-800 р. хороший не купить. Я ими регулярно пользуюсь. В условиях где они должны быть действительно хорошими. 300 р это выбросить. 700-800 ещё пойдут. Если в инете, то можно уже норм за эти деньги купить. За 300-400 только хорошие китайские. Это Али и месяц а то и более доставка. Ибо в самолёт не принимают акумы. Только морем
"… но где это чудесное место… "
А просто места надо знать, где жадностью не страдают!
Nkon. К примеру: ru.nkon.nl/sony-us18650vtc6.html
Доставка 9 ихних денег. Взял дюжину. Уже сборочку изготовил
А еще люди сказывают, что VTC6 вкуснее “шоколадок”… Проверю 😋
Ну и термоусадка для этого дела: ru.aliexpress.com/item/…/32789395937.html и все размеры и цвета…
А переплачивать отечественым барыгам в 3-4 раза, за то же самое… 😉
Скромнее бы были…
Наконец-то дошли руки завершить задуманное.
