Новинка FrSky - Taranis Q X7 16CH
Всем привет!
А можно ли Таранис Q X7 прошить без companion софта?
Например есть навигатор Navigon, где все действия делались лишь с програмкой производителя. А т.к. у меня линукс, я не мог ею пользоватся. Однако в одном форуме понял что софт совсем не обязателен. Просто можно поставить другие версии итд. с простым copy paste.
Мож тут тоже так можно?
Благодарю заранее,
Ник
можно. dfu-util - “наше всё” 😎 (конечно пульт нужно перевести в DFU mode)
но проще - на SD карту прошивку копируете, включаете пульт в режиме bootloader, сдвинув навстречу друг-другу триммера расположенные горизонтально., выбираете файл парошивки с флешки и соответствующий пункт
меню.
заказал вчера крыло рептилию на бангуде, и в подарок приложили симулятор
banggood.com/22-in-1-RC-Flight-Simulator-Cable-for…
подскажите, пожалуйста, данный кабель подойдет к QX7?
и еще вопрос, если он подходит, на маке как то можно его установить, или он только для винды?
У меня как недавно писал линукс. И то, без всяких проблем на симуляторе летаю по обычному USB кабелю. Правда слышал чтоб USB port должен быть 2.0. А с 3.0 не работает
меню.
Эмм. да)) Пока незнаю что такое DFU и где его на Х7 ставить.
с SD card интересно. Однако какой файл? На сайте opentx, для скачивания предлагают SD card content и софт companion. а вот саму прошивку.
Или companion генерирует *.bin файл который потом в бутлоадер моде можно прошить? Если так, то всётаки нужен софт чтобы сгенерировать bin файл.
Или я что то путаю))
opentx.gitbooks.io/…/flashing.html
Меньше смайликов, больше гугла дела 😃
dfu-util берете там же где и Linux
companion есть и для Linux тоже
.bin файл “скачиваете” с помощью companion, предварительно настроить на нужный тип пульта и включив и/или выключив нужные опции сборки, сохраняете бинарник, копируете на флешку
А вообще-то если такие вопросы - а оно Вам надо прошивку менять?
Да вот глядел видюшку что если поменять язык с английского, приходится прошивать. Вот и хочу поменять язык, пока русского вроде нет, на немецкий))
Привет коллеги, бегло пробежал по последним 5 страницам ответа не нашел. Ситуация такая, аппа не включается, жму на кнопку динамик целкает и нет реакции дальнейшей. КЗ по питанию нет, пробовал всевозможные акумы 2s и блок для батареек. на подключение к компу тоже не реагирует ни аппа ни комп. короче как будто кирпич.
плату осмотрел, горелых деталей точно нет. инфы на просторах нет. может кто сталкивался.
Смотрите пост 1012,1013.
увы но нет, в бут не заходит ни в какую
Подключите аппу кабелем, ничего не нажимайте, что-нибудь в диспетчере устройств появилось?
Ну это вы невнимательно смотрели 😃 rcopen.com/forum/f4/topic511219
Мой Таранис лег на столик
Юрий, на гидрофестивале обменяемся опытом использования Тараниса.
Если встречного ветра не будет.😁
Юрий,это аппа в стоке оранжевая а антенна белая?
Все натуральное.
Понял.У меня белый и антенна тоже
У меня при попытке прошить х7s вылетает ошибка new wirmware not is compitible with the one currently installed. Таранька + шилась без проблем
Не ту прошивку пихаете. Настройте в компаньоне тип радио, скачайте подходящую и шейте.
Подскажите что делаю не так? есть таранис х7 и x8r. до обновления конктились и в бетафлае была реакция на стики. после обновления до 2.2.1 таранис бендится с x8r но на стики ноль реакции.
p/s прошу сильно не пинать - новичок )))
Джентельмены!
То ли я пропустил, то ли неправильно что то делаю.
Телеметрия на квадре и аппе настроена, все во вкладке Телеметрия показывается. А на дисплей ничего не выводится… Проша 2.2.1. Во вкладке Дисплеи все настроил, там напротив всех датчиков НОЛИ стоят.
Разобрался. Там где НОЛИ правый столбик нужно установить пределы. Например, для 4s акка это 17вольт.
В этой вкладке ниже есть настройки, что выводить на экран.
я не нашел, в Таранисе так было. В этой аппе есть вкладка ДИСПЛЕЙ. Там все и настраивается.
Игорь, вопросик написал в личку, по возможности ответь, пжл.
