Новинка FrSky - Taranis Q X7 16CH
airatik
подскажите почему при вклучении все время выходит эта надпись
dedok
Нет карты или она не правильной версией набита. В режиме Д-16 файлсейв не настроен.
airatik
спасибо на карту загрузил последнюю версию
p4sh0k
здравствуйте, а не подскажете где сейчас можно подешевле найти данную аппу в белом варианте? тут выше выкладывали промокод на гербест, но он уже не срабатывает.
видел на бангуде за 105, но написано международная версия, она чем то отличается от обычной за 99 (этой нет белого цвета, только цветные), может быть частоты урезаны или еще что?
и еще вопрос, какую батарейку к ней докупить? и приемник для самолета типа бикслера под фпв и квадрик 250, она ведь без них идет?
PS: у меня от старого пульта осталась батарея turnigy 1450 3s, может кто знает подойдет ли она к данной аппе? Размеры: 93x40x14mm
dedok
p4sh0k:
Подойдет.
p4sh0k
dedok:
Подойдет.
а что на счет международной версии? не знаете есть ли в ней отличие от обычной цветной?
Acvil
Только в прошивке. В европейской есть ограничения по мощности передатчика. Легко устраняется перепрошивкой. Технических различий нет
p4sh0k
Acvil:
поглядел пару роликов об этой аппаратуре, в одном говорилось что вышла новая ревизия, в которой пофиксили какие то мелочи, как я понимаю как раз не в прошивке а в железе, экран например и еще чтото
не подскажете вот по этой ссылке обновленная версия или нет? либо скиньте плз свою ссылку на обновленную последню ревизию (желательно в белом варианте)
Acvil
Я аппу взял на Али, на этой странице. Версия международная, внизу смарт порт выведен (в первых версиях не был). Больше не знаю чем ещё отличается.
ego_sergey
p4sh0k:
Брал по Вашей ссылке в августе 2017-го. Пришла обновлённая версия, у которой смарт-порт выведен снизу, а антенна припаяна к плате. В прошлом полугодии стали выпускать ещё раз обновлённую версию, в которой выступы с тумблерами над стиками немного отклонены вверх, из-за чего появились проблемы с заменой стиков на M7 (они не влазят без подпиливания - корпусами упираются в наклоненные тумблеры). Судя по фото декабрьских отзывов по Вашей ссылке, сейчас там как раз версия в обновлённом корпусе, т.е. на данный момент самая новая ревизия.
DrDV
Ребят, вопрос по функционалу OpenTX. Я где-то видел мельком, что он позволяет настроить дифференцированный ход серв aka разный уровень выходного сигнала для положительного и отрицательного “воздействия”. Пытался сделать это на страничке Outputs. Если я правильно понял, там есть строка Offset (отступ). Ее и менял, но она работает фактически как триммер и смещает центр, т.е. нейтраль. А как работает строка Dif на страничке Mixer я так и не понял. Кто-нибудь пытался осуществлять нечто подобное? Подскажите, может не туда смотрю.
AlexeyStn
Можно создать кривую (Curves) и прицепить её к каналу в Mixer.
DrDV
AlexeyStn:
Спасибо. Попробую поколдовать над кривыми
MANS
Acvil:
Нет ограничений по мощности.
Мощность одинаковая в EU и международной.
Для Европы в документе ETSI EN 300 328 указано:
4.3.1.1.2 Limit
The maximum RF output power for adaptive Frequency Hopping equipment shall be equal to or less than 20 dBm.
Т.е. те же 100мВт.
dedok
DrDV:
В одном из документов " Может быть установлена дифференциальная настройка (Diff) (снижает отклик на
указанный процент на одной стороне расхода) или может быть назначена кривая
(встроенная или пользовательская). Когда выбрана пользовательская кривая, нажатие
кнопки MENU вызовет редактор кривой."
DrDV
dedok:
В одном из документов " Может быть установлена дифференциальная настройка (Diff)"
Спасибо. А можно ссылку на этот документ?
dedok
Ссылка где-то в теме, называется "“OpenTx_for_FrSky_Taranis_ru” которую я нашел читая тему сначала. Были еще ссылки на полезную документацию. Taranis не та аппаратура которую можно освоить по шести страничкам вложенным в коробку.
DrDV
dedok:
Может я скачал другой файл, но в нем не нашел описания диф-управления. Спасибо Вам, попробую найти это описание для OpenTX
Pasta
товарищи, подскажите как аппу подключить к симу через юсб, чего-то не могу найти информацию
fess
Включить аппаратуру
Включить компьютер
Подключить аппаратуру к компьютеру кабелем мини юсб
Выбрать в меню аппаратуры подключение hid
Запустить симулятор
Откалибровать пульт
Играть
telegkin
fess:
Включить аппаратуру
Играть
И чё, теперь стоя играть что ли? 😉 Почему забыли пункт про удобно сесть?😒
unik34
sir_Smug:
Так это совсем хорошо.
Не думал, что кроме связи с компом для обновлений и прочего, он еще может с симом по USB дружить ))
Приобрёл себе тоже такую. Хотя как я понял там были первые версии, только в чёрном и белом, и последущие в разных разкрасках и с не припаяной антеной, а разьёмом для антенки. Сейчас уже продаётся версия Q X7S, вроде тоже с двумя разкрасками. ( Ну это по инфе которую я знаю )
В общем я сперва тоже думал потринероватся на симуляторе. Однако пользуюсь линуксом, точнее calculate linux. Сперва не смог подключить. Но одна англоязычная видюшка помогла. Просто в настройках таранки передачу на OFF поставить.
И так теперь мой симулятор crrcsim на линуксе свободно дружит через USB port с моей таранкой.
Т.е. с линуксом тоже проблем нет через USB подключение. В данном симуляторе под выбором controls, выбрать joystick и далее уже Taranis Q X7
yongloo
Если есть свисток для симулятора (феникс и прочих) то можно подключиться через мини джек , который справа от антенны.
fess
fess:
Включить аппаратуру
Включить компьютер
Запустить симулятор
Откалибровать пульт
Играть
Ещё считается хорошим тоном создать для Сима отдельную модель с отключённым передатчиком. А для некоторых нужно ещё настраивать диапазон значений стиков -50…50.
Как это делать - уж найдите сами.
Также считается хорошим тоном грамотно писать. Например, «раСкраски» и «трЕнИроватЬся», unik34. Элементарное уважение к читателям.
