Новинка FrSky - Taranis Q X7 16CH
dedok
Ckorpion_61:
У меня стоит стабильная прошивка от Open Tx
У меня тоже стабильная 2.2 от 17 05, а глючок остался. В 2.2.1 появилась поддержка русского языка.
nox007
dedok:
Кто может подсказать решение.
решилось во вкладке Inputs переназначением каждого канала отдельно
Pilot_0
nox007:
уже это дорого, по идее есть купон он опустит до 5200р.
А можно подробнее насчет купона? На гирбесте написано версия 2, в чем отличие от версии 1? И почему черная на 50$ дороже?
fess
Привет. Где-то есть простое описание возможностей и настроек для мультироторов по Х7?
Видел лишь поверхностное описание меню и кусочные видео по каким-то мелким настройкам. Нигде не нахожу чего-то внятного и понятного для не сильно прошаренных во всех этих боГатых возможностях OpenTX.
DrDV
fess:
На Ютубе есть канал RCShoolmodels. Товарищ Юлиан как раз начал цикл видео по возможностям и настройкам сабжа под разные виды летающих аппаратов. Там и по другим видео можно почерпнуть много интересного, в т.тч по мультироторам
Ckorpion_61
dedok:
И что это за глючок?Я чесно говоря не заметил ничего!!
dedok
Ckorpion_61:
Нельзя в пульте поменять раскладку по каналам аетр и пр. Это можно сделать в компаньоне, создав модель с нужной раскладкой.
Прошился на 2.2.1 в надежде что поправили, не сбылось. первое на что натолкнулся, увеличили время включения и сбросилась калибровка.
PaulM
Это не глюк, так и задумано. Настройка влияет только на новую модель - при ее создании каналы расположатся именно таким образом, как задает настройка. А дальше вы вольны перемещать каналы как угодно в меню inputs или channels. В том числе создавая сложные комбинации, подмешивая их друг к другу и т.д.
Рекомендую посмотреть видео в интернете, в том числе по старшей модели X9D. Там все то же самое с точки зрения принципов настройки, только экран немного больше и управление немного иное, кстати, менее удобное.
dedok
PaulM:
Это микс и у него другие задачи. Зачем решать проблему через назад? Я загрузил модель с нужной раскладкой и она прописалась в настройках передатчика, теперь все модели изначально будут с нужной раскладкой.
PaulM:
Если задумано, то зачем в меню настройки есть вариант смены раскладки, который пока не работает.
nox007
Pilot_0:
Code: 11.11GB050
www.gearbest.com/…/pp_604499.html
sonar3e
Плиз подскажите! Купил iRangeX IRX4 Plus для нашего тараниса с целью подключения Blade Inductrix FPV(и не только).
Так вот все настроил-летает, но ни как не могу включить акро-режим. Вешал по разному тумблеры и т д на канал 6 смотрел ютуб и т д
Помогите?
fess
DrDV:
Это я видел. Пока недостаточно. Надеялся, что есть где-то описание всех возможностей с полезными советами. Кроме краткого руководства авторства Alex Datos ничего и нет.
DrDV
Тогда добро пожаловать на сайт OpenTX.org. Больше информации о возможностях аппы, чем там Вы нигде не найдете.
ironman80
fess:
Я уже как-то искал и спрашивал везде) Доходчивого разбора настроек так и не нашел. В результате пошел от обратного, скачал чьи-то настройки, распечатал кучу талмудов по open tx и сопоставляя первое со вторым, пытался разобраться, что для чего. Иногда попадаются разрозненные описания каких-либо функций, но в подавляющем большинстве случаев на английском. Впрочем, там такой объем информации, что вряд ли у кого-то будет столько времени, что бы сделать перевод и описание всех этих функций. Так что собирать по кусочкам и составлять в “шпаргалку” для себя.
Андрей_Ерофеев
ironman80:
А потом выложить для общего пользования.
ironman80
Андрей_Ерофеев:
А потом выложить
На этом форуме есть одна неудобная опция, запрет редактирования первого поста темы. Очень сложно будет создать редактируемую базу знаний. Поправить и дополнить уже нельзя будет…
Acvil
ironman80:
Можно дневник вести
ironman80
Спасибо за наводку, посмотрю, как там что.
nox007
Подскажите, можно ли на стиках сделать менее чётко выраженные переходы через центры? Особенно для правого стика
Acvil
Разбери аппаратуру и ослабь пружины натяжителей осей
EHOT
скорее всего да. но нужно “колхозить”
как известно, стик газа прижимается гибкой металлической пластинкой к “полукруглой” пластиковой пластине с насечкой. (*назовем трещетка
Если в этой мет. полоске сделать ступеньку а в пластиковой трещетке в месте совмещения со ступенькой в центральном положении наплавить или наклеить мелкий выступ, то проход выступа со ступенькой будет тактильно ощущаться.
Acvil
Ему наоборот не нужно ощущение центра
nox007
Acvil:
да нашёл, спасибо! Не совсем избавился, иначе стики будут просто болтаться, но уменьшил усилие.
