Новинка FrSky - Taranis Q X7 16CH
На приёмники поступают идентичные каналы, все 16 одинаковы.
Насколько я понимаю, распределить каналы по привязанным приемникам можно в настройках модели. Там, по-моему, прямо диапазон каналов можно указать в привязке к конкретному приемнику. Про миксы понял, спс. Если точно каналы распределяются (проверю сегодня), то задача решена. Единственное, что надо будет еще уточнить, чтобы при переключении с одной модели на другую в каналах оставались последние значения, а не какие-то левые. Ну, и фейлсейф грамотно настроить с учетом всех вводных.
Можно, но только при использовании ДВУХ радиомодулей в аппе - и, соответственно, распределять между ними каналы 1-16 и 17-32.
Вы бы лучше поинтересовались - можно ли в вашем полётнике и его прошивке указать, что вы хотите “каналы стиков” 9-12 вместо стандартных 1-4. B BF/iNAV/СF так переназначить, по-моему, нельзя. А вот в опенпилоте, по-моему, можно было.
На самой аппе замиксовать “переключение 8-рок каналов” проблемы не составит - весь вопрос как объяснить эти “прыжки и ужимки” полётнику.
Алексей, в приемнике 16 каналов, вроде же можно первому назначить первые восемь каналов с аппы, а второму следующие восемь при наличии ОДНОГО радиомодуля? Нет?
У меня iNav. Идея в том и состоит, чтобы каждый приемник видел свои каналы как 1-4, тогда полетник будет корректно их видеть. Получается, что нужен еще один маппинг каналов, уже на стороне приемника.
Как я понимаю, нельзя. По крайней мере у меня не получается так сделать в разделе Setup - Internal RF. Если я привязываю приёмник к одному RxNum, то как только выбираю другой RxNum, приёмник тут же уходит в failsafe. То есть радиомодуль может слать команды только для одного приёмника (или нескольких, но одинаковых).
Однако, если включить External RF, то для него можно выбрать другой RxNum и тогда всё станет возможным.
В чём ваша идея состояит - было понятно из первого же поста. А вот вы ответа явно не поняли - сама прошивка просто не рассчитана на такой “ремаппинг” каналов управления. Вот с двумя передатчиками на аппе - работать должно, так как при этом каждый приёмник получит “стиковые” каналы 1-4, как и “привычно” прошивке полётника.
Логично! 😃 Поэтому просто последовательно забиндите 2 приёмника на один и тот же RxNum - у меня так все рейсеры летают, привязанные к одному и тому же профилю. Вот только биндить надо без опции телеметрии - иначе аппа охренеет от “каши” на входе.
Может слать одновременно нескольким - но с вышеописанными оговорками.
Не могу сделать следующее .
Аппаратура Frsky Q X7 и
3 осевой подвес для камеры , он подключен к приемнику R9 по 3 каналам .
На аппаратуре всего 2 ручки которые крутятся , я пытался назначить включение отдельного канала при включение тумблера что бы упралять 3 осью , но как только я переключался обратно там всё сбрасывается .Мне нужно будет использовать данный коптер через 4 недели , и встал остро вопрос может ли кто то помочь с настройкой или мне надо срочно заказывать Frsky X9D plus для моих задач
Если не секрет, для чего к трёхосевому подвесу три крутилки? Одна - панорамирование, вторая - наклон вверх-вниз, а третья?
может горизонт настраивать?
“Киллер-фотограф завалил 5 горизонтов” (с)анеrдот 😁
Его 1 раз на земле нормально откалибровать - и всё. Но особо упёртые могут повесить его, например, на триммер канала газа 😃
Абсолютно верно нужен для горизонта , подстраивать в случае необходимости , а такое нужно было уже несколько раз
“Киллер-фотограф заваkил 5 горизонтов” (с)анеrдот 😁
Я Я Я упертый !!! Не дает блин на тример поставить как вы делаете это ?
что значит “не даёт”?
Создаёте соответствующий input (только с газа или откуда там include trimmer уберите), потом в mixes вяжете его на канал.
с меня либо на баланс либо на пиво , очень помогло
Не заморачивайтесь - простого “спасибо” достаточно 😃
P.S. А вообще это в мануале есть 😉
вот и я наконец то поднялся в небо с Х7, сегодня облетал по сути 4 приёмника, но один без телеметрии. Так вот, на всех 3-х (2шт X8R на самолёте и крыле и r-xsr) на дальностях до 200м RSSI может падать по показаниям самой аппы до 60-ти %, это норма или я что то не так делаю? ФС не было ни разу, но показания настораживают.
После определенных мучений с скачиванием Компаньона и содержимого СД карты с сайта open-tx.org (у моего провайдера он почему-то попал под раздачу, видимо вместе с телеграммом), прошил таки QX7 на 2.2.1. Всё работает, но без “но” не обошлось. Версия бутлодыря осталась 2.2.0, как и была.
По сведениям, изложенным тут, должен обновиться и бутлодырь, если прошивку заливать через Компаньона.
Из меню самой аппы вроде тоже можно обновить его, но в SDCARD->FIRMWARE не видно *.bin файлов. Остальные есть, а вот этих нет. Может просто в версии 2.2.1 бутлодырь от 2.2.0?
название файла надо уменьшить и увидится
А что слышно по обновленой версии 2.2.2 скоро будет?
Насколько я понимаю его нужно обновлять отдельно!!!😛
Совершенно справедливо.
Мысль была изначально, но несколько смутил сам бутлодырь, которые эти файлы видит легко. Как такое может быть в одной аппаратуре - не понятно. Спасибо за совет, помогло.
Шили ВЫКЛЮЧЕННУЮ аппу? Если нет - то результат закономерен.
И с приличной вероятностью получить “кирпич”
Подключенную по USB к Компаньону. Всё по книжке. )))
Не получил. Всё обновилось. А разве есть еще варианты обновить бутлодырь кроме как во время обновления прошивки через Компаньон и в ручную из меню аппаратуры?
Подключённую в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии или во ВКЛЮЧЕННОМ (в меню бутлоадера)? 😃
Сознаться что ли… 😃
Сознаться что ли… 😃
Тоже прошил в ВКЛЮЧЕННОМ сост.( по Юлиану) ПРОШИЛАСЬ.
Но теперь включ. только длительным (2-3сек.) нажатием на кнопку.
Так дожно быть?
Да, чтобы включить пульт нужно кнопку держать 3-4 сек. Пока все квадратики не выстроятся в линию.
