Новинка FrSky - Taranis Q X7 16CH
ermotion
Andron1967:
только надо таранис перевести в DFU mode режим прошивки
тримеры внутрь и вкл?
Andron1967
Максим, удали из ДУ неизвестное устройство принудительно и заново подключи усб кабель и чтобы интернет был подключен
комп которому ты подключаешь или ноутбук какой порт используешь усб2 или усб3
ermotion
Я уже так делал конечно не раз. И пробовал это на другом ноутбуке . Таже фигня. У меня подозрение на кабель. Вечером попробую с другим кабелем. Хотя странно все таки.
ermotion
ermotion:
таки да. поставил нормальный кабель и все ок.
ermotion
Подскажите где почитать \ посмотреть -
  • настройку кривых на Рудер\элероны\элеватор
  • настройку двойных расходов. особенно как повесить двоиные расходы на Рудер\элероны\элеватор на один тумблер
  • где включить реверс канала?
ну чайник я. Хотя Флайскай с альтернативной прошивкой и они чем то схожи.
зы… не апа а учебник програмирования… блин (
ermotion
обновление.
с реверсом разобрался.
с экспонентой более менее тоже
по расходам вопрос - что надо в миксах каждому каналу делать копию и там уже назначать процент расходов и тумблер? проще это никак нельзя сделать?
ermotion
в общем пока никто не отвечал - разобрался сам ))
Andron1967
Отличная работа Макс, я тоже жду тараниса q7
cfitymrf
ребята подскажите.
при настройке канала в меню INPUTS ( 5/13) / SOURCE не могу выбрать RSSI , нет меню Telemetry (как показано в ютюбе)
биндился с телеметрией . может что то надо включить.
в гугл прошу не отправлять
cfitymrf
нет не делал.
на работе до 20.00 , приду буду дальше мучать
cfitymrf
все разобрался.
нажал Discover new sensors и тишина.
включил приемник и появились новые менюшки
DiscoMan
Парни, подскажите, можно ли управлять двумя моделями с одного пульта? Задача выглядит так. Есть таранис q x7. Есть два коптера, один ретранслятор, который ретранслирует и РУ, и видео, и второй основной. Хочется иметь возможность с одного и того же пульта поднимать в воздух коптер-ретранслятор, завесить его, где мне нужно, а потом переключиться на управление основным коптером. Можно ли такое замутить и если да, то как?
romychs
Ну а в чем проблема, настраивает 2 разных модели. Первая, “ретранслятор”, должна уметь висеть на одном месте, т.е. быть с баро и gps и должна быть настроена так, чтоб оставалась в режиме pos hold, даже при отключённом передатчике, фактически в fail safe. И настраиваем возврат домой, по разряду батарейки.
Вторая модель, настраивается как обычно.
Выбираем первую модель, летим, куда надо, и в pos hold ее. Переключаемся на вторую, передатчик будет ругаться, конечно, что есть связь с первой моделью, но мы всё равно переключаемся, и летаем.
DiscoMan
romychs:
Спасибо, но это как раз понятно. Вопрос в том, как сделать управление двумя аппаратами без переключения моделей. Например, можно ли прибиндить к этой аппе два приемника (у меня есть два телеметрийных R-XSR) и сделать следующее: на первый бросить каналы 1-8, на второй 9-16, а аппу настроить так, что в первом положении какого-нибудь тумблера, который назначим на переключение моделей, стики изменяли 1-4 каналы, а во втором - 9-11? Ну, и прочие необходимые органы управления, соответственно, тоже чтобы влияли на нужные каналы при разных положениях переключающего тумблера.
EHOT
Постановка задачи об одновременном управлении 2 моделями с одного пульта интересна и для меня. Подписался бы на вопрос.
То же самое можно организовать и для “нищебродского” (от недостатка рук и прочих органов) варианта управления как ЛА и подвесом камеры на нем от разных приемников.
Однако, это не зависит от особенностей данного пульта. Лучше уж вынести в отдельную тему.
AlexeyStn
Ради любопытства попробовал. Два коптера с приёмниками XM+, забиндены на одну и ту же модель в Таранисе.
Включил оба коптера - и оба синхронно реагируют на команды с пульта. Взлетать, правда, не решился 😁
Как будет с телеметрийными приёмниками R-XSR - не скажу, не имею таковых. Но с XM/XM+ управлять несколькими моделями оказалось реально.
DiscoMan
AlexeyStn:
Алексей, а можете попробовать распределить каналы по приемникам как я написал? Т.е на первый приемник только первую половину каналов, а на второй вторую? И посмотреть, приходят ли соотв. каналы на оба приемника? И главное, что меня интересует, можно ли настроить аппу так, чтобы переключением тумблером можно было “привязывать” стики к разным номерам каналов, как в моем предыдущем посте? Это вроде через mixers делается в Таранисе, насколько я понимаю? Не знаком с этой аппой, и пока еще не успел разобраться с ее логикой.
AlexeyStn
На приёмники поступают идентичные каналы, все 16 одинаковы. Как это изменить - не представляю.
Возможно, в полётном контроллере одного из аппаратов можно как-то указать, что Pitch-Roll-Yaw-Thr - это не 1-4, а 9-12 каналы.
На аппе сделать такой микс очень просто:
1 канал - source: стик 1, switch: тумблер вверх;
9 канал - source: стик 1, switch: тумблер вниз;
…и так же для остальных каналов.
