Новинка FrSky - Taranis Q X7 16CH
Dark_Wind
“Стабильная” – это та, в которой самые коварные ошибки найдутся во время массового использования в самый критический момент. 😃))
nik163rud
Ветер:
качать обновления через компаньена. он сам предлагает шить только стабилки, ночные сборки не предлагает
Либо в www.open-tx.org/downloads смотреть. В описании прошивки есть указание какая она, например прошивки в пометкой RC это ночные сборки
Спасибо за ответ. теперь понял как надо делать, а то сначала запускал OPEN TX скачивал самую верхнюю строку… ну и т.д. теперь понимаю почему аппа пишет о небезопасности использования
Ветер
nik163rud:
Пожалуйста! Придерживаюсь мнение, что нет смысла без особой надобности обновляться на ночные сборки. Официальный релиз это одно, а ночные сборки это лотерея.
nik163rud
Скачал стабильную версию прошивки, все работает как надо. Дальше новый затык. Назначаю 5 канал 2х позиционник, 6 канал 3х позиционник для управления режимами FY-41 AP LITE. Нет реакции на изменение режимов. Где копать? Самолет классика. 7 канал закрылки. Элероны, руль высоты, газ и руль направления работают верно.
Ветер
nik163rud:
Рассазывате как назначаете, что и где делаете, и еще, какой у Вас приемник.
На экране каналов видите изменения, когда щелкаете тумблеры?
nik163rud
назначаю в миксах как в инструкции датос. приемник X8R. на экране отражается переключение тумблеров. на экране OSD указан режим ABM. при подключении закрылков в другой свободный канал, осд показывал RC и 3D режим которые была возможность менять двухпозиционником. причем на трехпозиционник никакой реакции
garry77
На пятом канале тоже должен быть трех позиционный тумблер, режимы 3D, ABM, и RS. На втором тоже три режима, Вы выбираете в настройках. АП. Режимы полет по кругу, возврат домой, полет по прямой с удержанием высоты, в полной версии АП есть полет по маршруту.
nik163rud
garry77:
Применение 3-х позиционного переключателя на 5-ом канале не изменило ситуацию
Ветер
nik163rud:
А во вкладке Inputs у вас прописаны переключатели на каналы?
nik163rud
garry77:
все верно вы сказали. при подключении на 5 канал 3-х позиционника все заработало. не до конца был вставлен штекер.
тестовые полеты показали работоспособность системы, но огорчила дальность полета. на 400 м срабатывает FS (приемник X8R). информацию нашел только о существовании такой проблемы, а о решениях на текущий момент не нашел.
GennadiyKul
Может писали уже, но вдруг пригодится. При подключении как джойстик к новому, через пару минут перестала определятся виндой. Перезагрузка не помогла. Приключении сил но тормозит. Даже звук сил но замедлен. Помогла разборка и отключения батарейки постоянной памяти. Возможно баг прошивки. Поставил новую, но еще не пробовал как тренер подключать.
MapaT
Подскажите, кто какой добился дальности с приемником L9r и прошивкой модуля NonEU? У меня в ближайшем Подмосковье результаты крайне печальные: 2,5 км. При этом, совершенно непредсказуемо, RSSI может упасть до 0 и уже на 800 метрах. Может есть какая-то проверенная дальнобойная версия прошивки внутреннего модуля (XJT)?
дФёдор
Всем привет! Столкнулся тут с неожиданной ситуацией, мягко говоря… Летал на двух самолётиках попеременно и в какой-то момент не переключил выбор модели. В итоге планер стартанул с настройками пилотажки. Планер в ремонте, а у меня в связи с этим вопрос: почему любая моя модель слушается аппу, включенную на любую мою модель? На каждой модели свой приёмник. Если это уже обсуждалось, то приношу извинения…
SkyPlayer
дФёдор:
Потому что в разных профилях вы перед биндом указали один и тот же ID приёмника, а надо было разные. Либо приёмники подключены по D8, где нет ID.
Михаил_Ка
дФёдор:
У меня такая штука была, если разные приемники забиндить в режиме PPM. Правда я на квадрокоптере летаю, но суть не меняет.
ciceronus
MapaT:
А разве не европейская версия прошивки не разблокирует ограничения по мощности? Извините, если не прав, ко мне только едет аппаратура, поэтому и интересуюсь.
дФёдор
SkyPlayer:
Да, по D8:( Какие-нибудь варианты для страховки в таком случае есть?
Andy08
ID поддерживают приемники серии “Х” в режиме D16. У вас какие?
дФёдор
Andy08:
Серии X у меня нет. Выходит, только пристальный предполётный контроль:)
А X приёмники с какой прошивкой выбрать, EU LBT или FCC non EU? В аппе прошивка не европейская…
man-bis
:)В вопросе есть ответ. Конечно, нужно брать приёмники нон еу коли модуль нон еу. Хотя это легко прошивается при надобности.
дФёдор
man-bis:
:)легко прошивается
За ответ спасибо. А легко или не легко - это не единственный критерий. Моё мнение: если есть возможность не прошивать, то лучше не прошивать.
Ещё есть такой простенький вопрос: надо к QX7 подключить пульт для ученика. Можно ли вместо тараниса взять какой-нибудь другой пульт с тренерским разъёмом?
AlexeyStn
Можно. Мы подключали FlySky i6 к Таранису Q X7 через тренерский порт, всё подхватилось и заработало без проблем.
дФёдор
AlexeyStn:
Спасибо:)
24 days later
Ветер
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, не видит канал рудера в симуляторе FPV Freerider. Аппа подключена через USB шнур. Weight и Offset в первых 4 каналах выставлены по 50.
Каналы 1-3 работают нормально, 4 канал видит только максимальное значение стика на экране калибровки аппаратуры в симуляторе.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Другие симуляторы не пробовал.
AlexeyStn
Помню, было что-то похожее, сим не видел первый канал. Сделал “костыль”: повесил руддер на 5 канал.
