Новинка FrSky - Taranis Q X7 16CH
RomanNV
КВБ76:
Да, две аварии в одном месте, и одна, в другом.
Отдайте вы уже свою Тараньку в ремонт. Очевидно же, что она не исправна. Попрбуйте сами разобрать, может там банально антенна от платы отвалилась?
DiscoMan
Коллеги, научите. Появилась задачка: подсоединить Bluetooth модуль типа HC-05 или HC-06 к данной аппе, чтобы данные, поступающие по S.Port транслировать на смартфон. Проблема: s.port на разъеме модуля есть, но питание туда попадает только когда включаешь аппу на перепрошивку внешнего модуля, на пол-секунды - секунду. Вопрос: куда подключаться в итоге? Кто решал?
AlexeyStn
В отсек внешнего модуля. (Куда ставят R9M и Crossfire).
Питание там можно включить в настройках, смартпорт на одном из пинов тоже есть.
DiscoMan
AlexeyStn:
Питание появляется, если в настройках включить внешний модуль XJT. Только там появится напряжение питающей батареи, т.е 2S или 3S. Значит блютус через бек придется подключать или линейник. Смарт-порт там на нижнем пине, это я знаю. Еще вопрос. Он там постоянно присутствует или тоже где-то в настройках надо включить?
Логический уровень, кстати, там 5в или 3.3?
AlexeyStn
Да, понижать питание придётся.
Смартпорт есть всегда, даже при выключенном External RF. Уровень 3.3В.
DiscoMan
Вот, отлично, теперь народ поиском найти сможет этот момент. А то во всей теме ноль инфы по этому вопросу. Теперь будет. Спасибо, Алексей!
AndreyA
Подскажите новичку. Смотрю на видео, что при установке порядка работы каналов AETR (в общих настройках), также в IMPUTS и MIXER они выстраиваются как бы по тому же порядку. Как это сделать? Стики соответственно, тоже не в нужном расположении.
Ветер
AndreyA:
Это делается на первой странице системного меню, там где выставляется мода. Применяется ко всем новым моделям, в старых остается старая раскладка каналов.
AndreyA
Так и сделал. Старых моделей нет. Аппа новая. Ничего не изменилось.
Ветер
AndreyA:
а что должно было измениться?
AndreyA
Ветер:
Стики не соответствуют каналам. Установил AETR, а работают как TAER.
Dark_Wind
DiscoMan:
Там на плате есть контакты для припаивания модуля. Впаивает и получает с индексом “s” в названии, только без стиков на датчиках хола.
На картинке справа.
Модуль Bluetooth 4.0 BLE CC2540 RF-BM-S02
Но, к сожалению, я нашёл только в партиях от 1000 штук. Если где-то встретите по приемлемой цене – сообщите.
Можно заменить на
Такой же, но со встроенной антенной.
couger:
сегодня продолжил изыскания…вопрос теперь относится к имеющимся программам для получения телеметрии, т.к. нашел фрискаевскую “Free link app”, установил и увидел свою телеметрию. Значит с пультом все в порядке. Теперь можно достраивать поворотку и отдавать на нее телеметрию с Тараниса. бинго…😃
Что-то письма о новых сообщениях в теме не приходили, а тут народ-то проснулся от зимней спячки! 😆
А подскажите, чем смотрите телеметрию. Может ссылки какие подкинете.
couger
Dark_Wind:
Что-то письма о новых сообщениях в теме не приходили, а тут народ-то проснулся от зимней спячки! А подскажите, чем смотрите телеметрию. Может ссылки какие подкинете.
дык : www.frsky-rc.com/app/
остальные проги не сработали… Ни Mission planner for INAV, ни EZ-GUI, ни TElemetry viewer…
а вообще - на экране Q X7S смотрю, а сейчас делаю поворотку для антенн, и хочу передавать на нее телеметрию с аппы.
Dark_Wind
couger:
дык : www.frsky-rc.com/app/ остальные проги не сработали… Ни Mission planner for INAV, ни EZ-GUI, ни TElemetry viewer…
Действительно… Дык… 😃
На экране понятно, но логать на сотовом не мешает.
AlexeyStn:
Вот совсем новое интересное приложение, показывает телеметрию iNav и рисует трек на карте: play.google.com/store/apps/d....com.telemetry github.com/CrazyDude1994/and...ort-telemetry/
Тоже посмотрим, спасибо.
DiscoMan
AlexeyStn:
Самый главный вопрос: сигнал смартпорта, конечно, инвертирован, и без инвертора между ним и блютус модулем не обойтись?
AlexeyStn
Конечно, куда ж без инверсии 😃 Всё как обычно, городим дополнительный транзистор.
DiscoMan
couger:
тоже не захотело оно связываться с аппой…
Все работает. Нужно использовать инвертор и подключить смарт-порт приемника к айнаву. И не забыть настроить вывод телеметрии из айнава по протоколу смарт порт.
DiscoMan
iNav telemetry viewer работает, как выяснилось, только с телеметрией айнава, выдаваемой в формате смартпорт непосредственно на смартпорт вход телеметрийного приемника. Если между этими звеньями вставить QLRS, т.е если для передачи телеметрии на землю сделать цепочку inav -> qlrs rx -> qlrs tx -> r-xsr -> taranis x7 -> bluetooth -> iNav telemetry viewer, то нифига не пашет. Почему так - пока не знаю. Видимо кто-то где-то искажает id сенсоров в потоке телеметрии. Пока такое предположение.
couger
couger:
я может неправильно выразился. НИ ОДНА из этих программ не захотела или не смогла СВЯЗАТЬСЯ С АППОЙ (Taranis Q X7S).
При этом родная Фрискаевская приблуда, Free Link app, спокойно это сделала и показывала телеметрию…значит в цепочке все верно. Затык в связи прог и аппартуры…
Skipir
подскажите пожалуйста
купил аппаратуру X7s
на FrSky R-XSR Ultra Mini Redundancy Full Telemetry Receiver
Зелёная кнопочка горит значит соединён но не один Стик ни одна Кнопка не работает в когда пытаюсь подключить аппаратуру в betaflight.
на пульте управления в меню телеметрия данные показывает значит принимает с квадрокоптера какой-то сигнал но не один стик ничего не работает в чём может быть причина.
Может в аппаратуре какая-то настройка стоит что все кнопки не работают???
Dihorik
Skipir:
В бетафлай, во вкладке Конфигурации выбирайте SBUS
Dark_Wind
Skipir:
Модель создать надо. Назначить все органы управления и задать за что они отвечают.
Skipir
Да это конфигурация выбрана SBUS.
меню X7s - Channel Map у меня выбрано AETR
в betaflight выбрана также AETR1234
и модели разные создавал но что-то ничего не получается только одна телеметрия показывает.
