Заметил в тишине, что у меня динамик постоянно гудит.
Не хрипит при проигрывании чего-либо, а именно постоянно гудит, тихо, но в тишине слышно очень отчетливо.
Это у всех так? Кто-нибудь сталкивался?
То же самое.
если выстави 1Вт мощности то динамик будет громче тарахтеть
а где ставить 1вт .,и для чено это?
там же адаптивная мощность на 1Вт, соответственно громче будет если далеко ЛА отправить. А вблизи не сильно громче режима 10мВт
не пойму суть вопроса.
О чём речь вообще? Какие 1Вт на встроенном модуле? Он максимум 100мВт выдаёт, и не настраивается вручную.
И да, динамик трещит, поэтому для домашних тренировок в симуляторе лучше всего заводить отдельную модель, где передающий модуль отключен.
Я сделал OFF обоим модулям, и все равно динамик трещит.
Кстати, а мультипротокольный модуль кто-нибудь вставлял в него? В частности от Jumper, который JP4in1?
У меня в PPM получилось, а вот в serial нет… почему-то в меню во внешнем модуле просто нет опции MULTI.
В чем дело? Как ее включить?
Вроде прошил тараньку свежей версией, 2.2.3 вроде… а опции multi нет. Есть всякие дсм, кроссфаер, sbus… а multi нет.
Подскажите плз, как ее сделать?
Там как бы для другого: DO NOT use 2.3 nightlies for any other radio than : Xlite Pro and X9 Lite
Не для нашей аппы?
а что нового ожидается?
в крайнем компаньене есть отдельно галочка для кросфаера, может настройки сделали в меню не через скрипт
Those are HIGHLY EXPERIMENTAL,
По любому у меня лично нет желания быть подопытным кроликом.
Не осилил всю тему подскажите, как активировать функцию триммирования одним тумблером или отошлите на тот пост где об этом писали.
как задействовать таймер 2 вместо таймера 1 на экране
Всем привет. Не могу подключить Таранис в виде ученика к Футабе. К симулятору подключается, без проблем, т.е. РРМ сигнал на выходе есть…, но Футаба его не видит. Флайскай 6 и другой дешманский пульт к Футабе подключаются сразу, значит дело не в ней. Что может быть не так с РРМ Тараньки? или ещё с чем? уже третий день голову ломаю.
Добрый!
Вдруг перестал включаться QX7S.
При нажатии кнопки хрюкает динамик и тишина.
Может у кого есть схема?
Буду премного благодарен.
Добрый!
Вряд ли найдёте.
К производителю обращались? Что-нибудь посоветуют.
Просто к компу пробовали подключать не включая? Может прошивка слетела?
Перепроверьте батарейки. Заряжены и правильно вставлены. Может питания не хватает для включения.
И как рекомендовали выше воткнуть в комп, в диспетчере устройств посмотрите как определится, если DFU действительно прошивка того.
Сергей, а акк пробовал передернуть?
У меня Хорус10 в ходе перепрошивок зависал на включении, только отключение аккумулятора помогало.
А может перепрошился на свежак и после этого залип? Так с некоторых пор кнопку нужно долго держать для включения/выключения.
Я думал, что сгорел стабилизатор напряжения 😃 Но всё оказалось банальней. Слетела прошивка.
Схема действительно не нужна. 😃
Залил, всё работает. (Наверно)
Но смущает, то, что прошивка слетела на серьёзных соревнованиях между туров.
Парень отлетал тур, выключил, положил на солнышко, а за две минуты перед туром не смог включить. В результате про…ные соревнования.
Ну не был пульт на столько горячим, чтобы прошивки сбрасывать.
Я думал, что сгорел стабилизатор напряжения Но всё оказалось банальней. Слетела прошивка.
у меня такие же симптомы, но компом никак не видится, говорят проц сдох, подпаивался напрямую к процу стм свистком читается но шиться не хочет, заказал буду перепаивать
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f2e0d893df9550077795fcb":{"_id":"3f2e0d893df9550077795fcb","hid":2026,"name":"Steppen_Wolf","nick":"Steppen_Wolf","avatar_id":null,"css":""},"403268573df9550077795157":{"_id":"403268573df9550077795157","hid":2904,"name":"Taboo","nick":"Taboo","avatar_id":null,"css":""},"412c3a363df9550077793e2b":{"_id":"412c3a363df9550077793e2b","hid":4315,"name":"ViktorF","nick":"ViktorF","avatar_id":null,"css":""},"4a76892c3df955007776b8bc":{"_id":"4a76892c3df955007776b8bc","hid":51646,"name":"crown","nick":"crown","avatar_id":null,"css":""},"513b0e7b3df95500777390b6":{"_id":"513b0e7b3df95500777390b6","hid":141440,"name":"Бомбастер","nick":"Бомбастер","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"51d8f8b33df9550077734c6c":{"_id":"51d8f8b33df9550077734c6c","hid":162567,"name":"AlexeyStn","nick":"AlexeyStn","avatar_id":null,"css":""},"56cb07453df9550077713da9":{"_id":"56cb07453df9550077713da9","hid":246421,"name":"airatik","nick":"airatik","avatar_id":null,"css":""},"57416aaa3df9550077710e50":{"_id":"57416aaa3df9550077710e50","hid":251242,"name":"Александр_Г","nick":"Александр_Г","avatar_id":null,"css":""},"5788e1693df955007770f512":{"_id":"5788e1693df955007770f512","hid":253756,"name":"nox007","nick":"nox007","avatar_id":null,"css":""},"58a04bdd3df9550077709572":{"_id":"58a04bdd3df9550077709572","hid":271130,"name":"КВБ76","nick":"КВБ76","avatar_id":null,"css":""},"58e784433df9550077707b9c":{"_id":"58e784433df9550077707b9c","hid":278653,"name":"cfitymrf","nick":"cfitymrf","avatar_id":null,"css":""},"59c502393df9550077703330":{"_id":"59c502393df9550077703330","hid":302585,"name":"Kybb","nick":"Kybb","avatar_id":null,"css":""},"5a852d883df9550077700254":{"_id":"5a852d883df9550077700254","hid":324237,"name":"Andron1967","nick":"Andron1967","avatar_id":null,"css":""},"5acb94fc3df95500776fefb7":{"_id":"5acb94fc3df95500776fefb7","hid":332688,"name":"Dark_Wind","nick":"Dark_Wind","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"587009d73df9550077d7f3ba","hid":483571,"title":"Новинка FrSky - Taranis Q X7 16CH","views_count":431479,"last_post_counter":2544,"cache":{"post_count":2479,"first_post":"587009d73df9550077d7f9ac","first_ts":"2017-01-06T21:19:19.000Z","first_user":"582b47393df955007770bdd2","last_post":"62ebc80f073f1bbfe6efd9a7","last_post_hid":2544,"last_ts":"2022-08-04T13:22:23.443Z","last_user":"45565be83df9550077788082"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":2479,"per_page":25,"chunk_offset":1950},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
