Новинка FrSky - Taranis Q X7 16CH
DiscoMan
Народ, подскажите. В приемнике  R-XSR снимал SBUS с пятачка, где он неинвертированный. Проблема в том, что пяточок этот очень хлипкий и оторвался, несмотря на все меры предосторожности. Ладно, пересилил лень, спаял инвертор, подключил его к выходу SBUS на основном разъеме приемника. Сигнал так и не появился. Подскажите, кто сталкивался, можно ли починить приемник и восстановить сбас на разъеме?
10 days later
airatik
привет случайно с аппаратуры удалил модель с настройками. можно ли как нибудь вернуть?
10 days later
10 days later
egunak95
Прошу совета по нашему любимому Таранису. Получил модуль JP4IN1 для его правильной работы потребовалось перепрошить на opentx-x7-multimodule-lua-sqt5font-en-2.2.4, а ранее стояла версия 2.2.2 без MULTI. обновилось успешно, всё функционирует однако хотел обновить бутлоадёр из версии 2.2.2 на новый, всё по инструкции в папку SD Firmware положил прошивку opentx-x7-multimodule-lua-sqt5font-en-2.2.4 , далее захожу в Таранисе во вкладку 2 открываю папку Firmware а Таранис её не видит, но на карточке проверил есть прошивка. Может в данной версии не требуется обновлять бутлоадёр или как?
crown
egunak95:
переименуйте файл в короткое имя чтоб увидился
egunak95
crown:
Я как написал тут свою проблему вспомнил что имя из-за multimodule длинное, сделал обрезание названия и всё увиделось. Прошился бутлуадёр на 2.2.4 успешно. Спасибо за участие в решении проблемы
Andy08
Шейте штатно из Компаньона в выключенном состоянии. И прошьется все сразу без проблем и телодвижений меньше.😃
Ветер
Andy08:
Андрей, а нет у Вас ссылки на то, как frsky рекомендует обновлять прошивки/бут и т.д., а то сколько не читаю разговоры об этом, многие пишут, что как делает Юлиан, не правильно, а вот почему и четкой последовательности действий как правильно не приводят.
Andy08
Антон, так все давно написано в мануале по ОпенТХ для Тараниса (нашел первый попавшийся стр. 48-50). Ссылки на драйвера Zadig на сайте ОпенТХ. Видео на тытрубе тоже есть достаточно. Например:
Ветер:
Оно не то, что совсем неправильно. Просто существует риск окирпичивания, особенно если версии сильно не совпадают по возрасту. Особенно актуально для Таранисов 9. Есть люди, которые с прошивок 1.х.х сразу на 2.2.х шить по методу Юлиана начинают и соответственно старый бутлодер не понимает новой прошивки. При методе из мануала сразу шьется и бутлодер и фирмваря, конфликт может быть только с СД картой, что не критично. Ну и телодвижений сосем меньше. Просто воткнул аппу и прошил без лишних перетыканий карты и копирования файлов.
Ветер
Andy08:
(1/12) FrSky TARANIS Radio - One way to update the firmware
Спасибо! все разложили по полочкам, про окирпичивание слышал.
Спасибо! Все разложили по полочкам.
19 days later
mikolka6
Ребят, прошу помощь. В общем получив в мае аппу кинулся во все тяжкие, прошил Тараньку и приёмник R-XSR тоже, вроде как на свежую прошивку. И начались танцы с бубном, приёмник биндится но в паре с F405CTR в INAV нет выхода каналов, чё я только не делал и с психу отложил всё это дело. В общем, сейчас обновил Тараньку до 2.2.4, ВЧ модуль с покупки не шитый, приёмник да (но не помню какой), может и европу загнал. Ребят подскажите какую прошивку для встроенного ВЧ скачать www.frsky-rc.com/xjt/ и какую для приёмника www.frsky-rc.com/r-xsr/ а то с дуру керпечей наделаю. Спасибо.
mikolka6
Ребят, вопрос снят. Сам всё прошил и ожило.
olegcdu
Доброго всем!
Есть проблема. Может кто уже сталкивался?
Подключил Taranis QX7 к ПК с Windows 10 как USB джойстик. Тренировался в симе aerofly RC 7.
И тут вчера прямо в симуляторе Taranis отвалился. Симулятор джойстик не видит. В “устройствах и принтерах” аппаратура отображается как “FRsky Taranis джойстик”. Windows говорит что “все работает как надо”, но если раньше можно было прямо в Windows его откалибровать то сейчас ничего не получается.
Из того что попробовал:
  1. Переключал на другой USB порт на ПК.
  2. Подключал аппаратуру как SD карту. Все в порядке.
  3. Полностью удалял устройство (с удалением драйверов) и заново подключал. Никакого эффекта.
  4. К Companion OpenTX 2.2 подключатся (конфигурация скачивается и загружается без проблем).
  5. Ну и конечно перезагружал компьютер. 😁
    Прошивка OpenTX стоит самая последняя 2.2.4.
    Да и кстати X-Plane 11 так же перестал видеть “джойстик”.
Какие есть мысли? Что проверить?
nox007
olegcdu:
провод поменять, бывает с другими юсб устройствами такие приколы
olegcdu
nox007:
Сегодня вечером попробую. Уже с работы кабелёк прихватил 😃)
olegcdu
Подключил через новый USB и о чудо…😃 Ну в общем все заработало. Спасибо за совет nox007😃
nox007
olegcdu:
Прекрасно!))) Вообще на шару предложил, но реально такое вот бывает. И через старый кабель лучше не шить ничего, а то можно окирпичить.
nox007
Вышла новая прошивка - www.frsky-rc.com/taranis-q-x7-3/
Вижу там Опен ТХ 2.3.0, хотя на сайте самого Опен ТХ 2.3.0 ещё в РС1 стадии.
Хмм, шиться?
nox007
RW9UAO:
ACCESS еще туда положили =(
так вроде как раз НЕ положили
Ветер
Andy08:
Возвращаясь к нашему разговору, скачал 2.3, в папке с прошивкой лежит файл “README.txt”, в нем написано:
How to update radio firmware(take x9dp as example) :
By SD card:
frsky-rc.com/…/How-to For Upgrading TARANIS Plus.p…
frsky-rc.com/how-to-flash-the-firmware-of-the-x9d-…
By companion software:
frsky-rc.com/how-to-use-companion-to-flash-the-fir…
20 days later
egunak95
В обновлении 2.3.0. для Тараниса 7 добавлено цитата: Support for additional switches for X7 on PAD400 and PAD401 Подскажите пожалуйста где эти переключатели можно использовать, очень нужно добавить переключатели.
Ветер
а куда их физически необходимо подключать на плате?
RomanNV
Ветер:
Наверно сюда:
