Новинка FrSky - Taranis Q X7 16CH
я правильно понял если я обновлю прошивку ACCST D16 v2.1.0 для старого Taranis Q X7 то мне надо будет обновить все приемники что стоят на самолетах? а если не все приемники имеют это обновление? к примеру L9R или D8R
Да. Я обновил X Lite Pro на ACCST D16 v2.1.0 и перестал биндится X8R. На сайте frsky обнаружил что для него появилась новая прошивка. Обновил- все забиндилось. А вот L9R я так понимаю наверное в пролете. Печально.
Это старые протоколы, их давно забыли, простили и не трогают. Весь сыр-бор за D16. С ACCESS аппами с ISRM там еще другая история, но первый таранис Qx7 это не касается.
Максимальная совместимость у этой аппаратуры на версии 1.x Будут работать приемники access, D16 и вупы типа мобулы. Даже снимал видео, как вуп с D8 заставить с ней работать.
значит ли это что мне не стоит обновлять аппу?
Смысла обновлять нет, но даже если обновиться, L9R и D8 обновление не касается.
Можно.
Нужно зачистить до меди переходное отверстие (пистон) и дорожку,
впаять в пистон отрезок луженой проволоки, согнуть, чтобы он лег на плату, аккуратно сформировать из него подобие пятака и подпаять к дорожке.
К пятаку припаять мягкий провод (например, МГТФ), согнуть из него петлю и механически зафиксировать рядом на плате, во избежание подобных случаев.
Убедиться, что все пашет, и залить место ремонта платы лаком/клеем.
пс. Писал дольше, чем все это бы сделал мастер по ремонту, типовой случай)
Да, всё так. Починил таким способом оба своих приемника. Нужен микроскоп и много терпения))
Подскажите, пожалуйста, есть ли в данной аппаратуре “мгновенное триммирование”? В х9d есть. А в данной пока не могу найти.
а как это по англицки
Как называеися не знаю. Но подозреваю суть в предварительном выравнивании положения модели стиками, затем по нажатию определенного переключателя эти смещения переносятся на триммеры.
Тоже интересует. Но кмк решается либо набивкой руками скрипта либо через переменные.
И там и там один и тот же (если версии совпадают) ОpenTX - должно делаться совершенно одинаково.
Из инструкции к x9d:специальных функций, таких как режим тренера, воспроизведение звуковой дорожки, речевой вывод переменных и т.д. Доступные функции:
•“Safety CHx”: Когда активен, выход канала CHx принудительно переводится к выбранному значению. Флажок используется для включения функции, что вы обычно делаете после проверки, что значение установлено корректно и переключатель выключен, если модель работает.
•“Trainer”, “TrainerXXX”: Включает режим тренера глобально, и для отдельных функций. Если пользовательская функция не настроена на отдельную функцию, включение одного набора для тренера автоматически активирует все 4 стика.
•“Instant trim”: При активации выбранного переключателя текущие позиции стиков будут добавлены к соответствующим триммерам. Это обычно назначается на нажимной переключатель, и используется в первых полетах, если вы ожидаете большого отклонения триммеров. Вместо судорожного нажатия на триммеры, вы должны удерживать стики так, чтобы модель летела прямо, и затем нажмите переключатель один раз. Лучше будет удалить эту запись после первых полетов, чтобы избежать ошибочного использования и нарушения триммирования.
Правда инструкция из старых.
Ещё в инструкции есть: Страница «OUTPUTS» :•Поведение субтриммера: При установке по умолчанию, регулировка субтриммера смещает только центр расхода сервопривода. С сигналом от -100% до +100% от микшера, сервопривод будет по-прежнему перемещаться между нижним и верхним пределами, без обрезки или мертвой зоны. Это вызывает различное соотношение перемещения стика к перемещению сервопривода на двух сторонах диапазона стика. В зависимости от ситуации, это может быть удобным или проблемным, поэтому настройка “=” изменяет эффект субтриммера на “симметричное” смещение расхода сервопривода. Полный расход от микшера теперь может быть обрезан на стороне субтриммера, а на другой стороне сервопривод больше не будет достигать предела. Таким образом, на обоих сторонах, перемещение стика всегда будет приводить к такому же перемещению сервопривода. Обычно, использование режима по умолчанию позволяет быстрее настроит сервоприводы, которые управляются одним органом управления, в то время как “= “ требуется для получения корректного отклика управляющих поверхностей при использовании дифференциала и/или микширования вместе нескольких вводов. Режим “=” обычно требует снижения двойных расходов (D/R), чтобы остался запас между “управляющим” расходом и заданными пределами.
Последней строкой после CH32 является функция “Trims to Offsets”. Она используется для получения триммеров из текущего выбранного полетного режима, передачи их содержимого в субтриммеры, сброса триммеров и подстройки всех триммеров других полетных режимов. Если вы близки к пределу триммирования, вместо настройки каждого значения один за другим, все, что нужно, это выполнить ДОЛГОЕ нажатие ENTER на этой строке и все будет выполнено, как по волшебству. Помните, что всегда будет разумнее скорректировать проблему механически, особенно в случае больших значений, так как в зависимости от поведения субтриммера, его настройка может привести недостаточному или ассиметричному расходу, или к обрезке/мертвой зоне.
Этот пункт присутствует и в инструкции к QX7
Да это оно. Уточню немного.
Нужно в настройках модели на странице SPECIAL FUNCTION добавить строку на на положение выбраного переключателя (я себе счел удобным на переключатель SH) назначить функцию Instant trim.
В той же строке нужно отметить чек-бокс справа.
Да теперь от отжатия этого переключателя положения триммеров смещаются.
Однако, практически стОит завязывать не напрямую на физический переключатель, а через логический переключатель. Например Какой либо другой переключатель должен быть предварительно нажат.
Иначе можно случайно “сдвинуть” триммера. Похожее делается и для блокировки случайного запуска двигателя.
Этот пункт, “Instant trim”, присутствует в прошивке к QX7? Или только в прошивке к x9d? Я не смог найти.
Повторяю еще раз - функционал опенТХ одинаковой версии и с одинаковыми опциями одинаков и не зависит от аппы.
Всем спасибо! Плохо копал. А необходимо: SPECIAL FUNCTIONS ->Выбрать свободную строку -> Выбрать желаемый переключатель ->Валкодером выбрать “Inst. Trim” -> Поставить галочку в квадратик. После облета модели, желательно, не забыть убрать галочку и подстроить модель механически, и вернуть центр к 1500.
В OUTPUTS после 32 канала функция называется не “Trims to Offsets”, а “Trims => Subtrims”(Смещает центр канала на величину триммирования).
добрый час. скажите пожалуйста, внутренний модуль аппаратуры q x7s поддерживает приемник FrSky G-RX8?
G-RX8 будет работать и на новой и на старой Q X7S
Большое спасибо.
добрый час Уважаемые. купил на хорусе qx7s access и приемник q-rx8 оби но евро. не могу забендить. тему конечно изучаю. и ютуб тоже. но пока не все понял. если кто поможет буду очень признателен)
попутно подскажите где скачать прошивку от Кастерина? или она платная?
в меню бинда, когда выбираете внутренний модуль XJT рядом есть надпись FCC либо LBT? Попробуйте выбрать LBT. Если по итогу не получится, перепрошейте приемник на FCC версию.
Правильно будет К О стерин. И это не прошивка, а настройки модели.
спасибо! забендил.
подскажите пожалуйста версия компаньона должна совпадать с версией прошивки?
Да, иначе будет большая вероятность их некорректного взаимодействия.
У Вас прошивка под брендом FrSky. Если б была opentx, то Vers обозначала номер версии.
Попробуйте компанью версии 2.3 и “ложитесь спать”
В том-то и вопрос - КОТОРЫЙ из 2.3.х? Их, на минуточку, 10 штук уже вышло. 😃
