Новинка FrSky - Taranis Q X7 16CH
Натягивает. Но мне не натянуть её надо.
так покрутите в обратную сторону.
Всем привет! У меня караул.
При включении аппа ругнулась на газ, но на отклонение стика не среагировала.
Нажал игнор ошибки, переключил главное меню на просмотр положения стиков и увидел, что левый стик использует четверть квадрата и его центр слева вверху. Правый стик - зеркально, использует четверть, но центр справа внизу.
Напряжение батареи тоже показывает неверно, на несколько вольт завышает.
Может кто подскажет, с чего вообще начать? Это ж капец(
Ссылка на фото:
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
Напряжение батареи откалибровать rcopen.com/forum/f4/topic527620/1143
Стики для начала работы с лопатой, тоже. /* у меня похожие внешние симптомы на совсем другом пульте с самособранной прошивкой. но проблемы в программных ошибках, а не в стиках, как поначалу полагал. родная прошивка работает норм. так что тут не все однозначно, поначалу ))) Вы там держитесь.))) */
А чего, для начала то? Я уже несколько воскресений отлетал, напряжение еще поза-вчера было норм.
Полежало подключенное в USB и всё. Как оно так сбиться могло одновременно?
Есть у меня мысля, что то напряжение, которое показывает выше нормы, попадает на делитель и на референс стиков, отсюда сбитое положение стиков, и напряжение вольтметра… Судя по всему, я на планете один с такой проблемой, как всегда)
Еще момент: отключаю все тумблеры и стики от платы, положения стиков получаются следующие:
Левый стик уходит влево вверх, правый стих уходит вправо вниз.
Тумблеры все остаются в - (середина, как я понимаю).
Все, кроме SH и SF. Те остаются в “нормальном” положении.
Кто-нибудь может ту же процедуру провести и посмотреть, какие будут значине с отключенными стиками и тумблерами?
Спасибо!
Я бы сначала разобрал и проверил не залита ли плата. Затем замерил бы референсные 3V3. Их либо прикорачивает, либо пробило конвертор. И только убедившись что проц их без проблем получает, проводил бы калибровку.
Итак, отписываюсь:
-Плата чистая
-Напряжения все есть (Те, что на выведенных пятаках и подписаны, во всяком случае)
-Произвёл калибровку, да еще и удачно. Просто иногда показания газа дергаются.
-Откалибровал батарею.
Полетал в симуляторе, вроде всё норм. Правда, не реагирует на левую крутилку. Но я не знаю, работала ли она раньше или нет.
Что это было за дерьмо, и как это не повторить , да еще и во время полёта- вопрос века.
крутилки тоже калибровал? если нет, то надо.
Конечно! Просто левая вообще не реагирует ,всегда максимум. Правая норм
Повнимательней к ней, похоже на виновника.
Мда, судя по всему, навернулась именно STMка
Реф приходит ровно 3.0
При провороте крутилки возвращается на вход (Желт.)
Схема там такая:
Между входом STM и выходом с потенциометра есть резистор. Со стороны потенциометра есть еще стабилитрон и конденсатор между землей и сигналом
Так вот, прозвонка ПОСЛЕ резистора понтециометра дает землю. Ну то есть, вход STM замкнуло на землю.
При работе она греется, но палец держать можно. Не знаю, это связано или нет.
Печаль
Ну то есть, вход STM замкнуло на землю. При работе она греется, но палец держать можно.
мда, Гадя хренова постаралась.
Попробуйте аккуратно выпаять (двумя паяльниками?) резистор между ногой потенциометра и ползунком резистора. И снова померять. Короче, отвязать ногу потенциометра ото всего.
Включая - отсоединить разъем от стиков к плате.
Можно еще попробовать залить в МК самосборную прошивку, в которой все порты на вход настроены. Конечно, такую, чтобы не потереть bootloader.
Сдул резистор, и на стороне STM (Если , конечно, после него там больше ничего нет), так и остался землятной коротыш.
А что даст прошивка со всеми портами на вход?
При чем тут прошивка. Проблема с питанием, реф на 10 процентов просажен, поэтому и напряжение батарейки завышено на ~10%.
VREF возле разъема подписан 3.0, и напряжение на нем 3.0
Слева возле стаба подписано 3.3 , и там 3.3
Прямо возле разъема питания подписано 5.0 , и там 5.0
Где еще искать просадку? И почему вход stm закорочен на землю?
Все так.
Который?
Если выход проца плюсовой и закорочен на землю процу придется тяжко, и переназначение этой ноги на вход снимет с нее нагрузку.
Кроме того у проца во внутреннем устройстве к портам могут программно подключаться разные компоненты, резисторы подтяжки, и пр. Предположение, что какой-то компонент пробился и засадил порт на землю. Если после перевода портов на вход нагрем и большое токопотребление пропали, значит это о чем то говорит.
Но его, порт могло пробить по взрослому, программные манипуляции не поменяют картины.
Только что пофиксил проблему на пульте FS-T6. После замены МК на левом стике перемещение по газу вызывало изменения сигнала на каналах РН и газа одновременно. Потенциометры исправны, до ног МК звонятся норм, WTF?
Заметил непропай соседней ножки. Глюк ушел, с молочницей. )))
М.б. тоже появилась хлодная пайка, тогда как ранее был контакт? Пропаять ножки, проверить на сопли? Это дешевле всего.
Все так.
Который?
Я конечно не профессор электроники, но при чем здесь выход, если проблема во входе, который упал на землю внутри МК и снаружи хоть на плюс его кидай, хоть обратно на минус, ничего не поменяется?
Схема же стандартная для таких дел: потенциометр крутится и подтягивает вход МК либо к земле, либо к VREF, а если внутри вход закорочен на землю, то хоть выходом его назначай, хоть входом, он так и останется закороченным.
Решение вижу только одно:
Заказ STM32, при получении сдуваю, проверяю тот коротыш, если ушел с отпаяным МК, то проблема не в плате (она многослойная)
Если коротыш ушел, устанавливается новый МК, а дальше прошивка и тд.
Ну либо замена платы.
Сразу закажу radiomaster вместе с МК и посмотрим, кто первый дойдет.
То, что контроллер откалибровался и худо-бедно работает - чудо. Можно пока в симуляторе тренироваться.
Хотя ощущается, что разрешение стиков уменьшилось.
Там судя по жалобам действительно проц с usb пробило. На QX7 с таким и сам встречался и на групсах проблема описана. В моем случае аппа вообще не включалась, а тут вон даже как-то работает.
Отписываюсь! Вчера пришла STMка, перепаяли, залил прошивку, и вуаля! Welcome to opentx. Все органы управления работают, никакого дребезга нет. В симе полетал, тоже всё норм. Всем спасибо за участие!
Прочитал все 57 страниц. Не нашел ответа: будет данный таранис Q7 работать без sd карточки? Спасибо
Будет
Будет. Но БЕЗ голоса, скриптов, вкусняшек…
Всем спасибо. То есть операционная система в принципе может работать автономно, без сд карточки. Еще, не нашел в явном виде, может было: как посмотреть положение самолета на карте в реальном времени, в какой программе (мишен планер или аналогичных) используя телеметрийные возможности аппаратуры. До какого расстояния для меня неважно. Спасибо
iNav Telemetry Viewer для телефона
