Новинка FrSky - Taranis Q X7 16CH
У меня пайка, запасные антенны тоже под пайку идёт
поменял резисторные стики на холлы экспонента изменилась это нормально?
Други! Достался б/у Taranis Q X7 ACCST на холлах для опытов. Антенна съемная. UFI в норме. Перешит последней XJT_ACCST_2.1.0_FCC.frk иначе не коннектились приемыши. Биндятся, но метрах в десяти теряют связь с ним (на TX16S все ок). К сожалению нет под рукой чем измерить мощность RF board. Может его подпалили до меня? Можно махнуть неглядя на www.aliexpress.com/item/4000640988646.html но сразу жадно.
Как подручными средствами проверить исправность ВЧ модуля прежде чем менять?
Поверметром мощу с радиомодуля или с антенны снять. С антенны в районе 30mW должно сниматься.
Спасиб, Кэп! Понятно. Нет прибора.
Поставлю вопрос по другому. На QX7 такая неисправность часто встречается?
вообще нет, но учитывая что
Антенна съемная.
Значит туда лазили и вполне вероятно что включали без антенны, это могло поджарить как раз этот модуль.
Плату советую не алишке брать а в хорусрц, вроде как официалы и цены приятнее.
Не нашел профильной ветки для этого вопроса. А где бы посмотреть список параметров для чтения/записи телеметрии в lua script?
Например, в QX7 в betaflight-tx-lua-scripts_1.4.1 (кстати betaflight-tx-lua-scripts_1.5.0 не сильно взлетел. упирается в USE TOOLS MENU что не очень удобно)
для pid
read = 112, – MSP_PID
write = 202, – MSP_SET_PID
для rates
read = 111, – MSP_RC_TUNING
write = 204, – MSP_SET_RC_TUNING
для gps
read = 136, – MSP_GPS_RESCUE_PIDS
write = 226, – MSP_SET_GPS_RESCUE_PIDS
Конкретно интересует чтение и запись для светодиодной ленты i2c. Если время позволит, хочу попробовал для нее скриптец дописать со всякими ларсон сканерами, миганиями и пр.
Вот отсюда с АЛИ приехал новый модуль. Перешил в XJT_ACCST_2.1.0_FCC.frk все завелось и дальность стала норм.
На фото продавца старая версия платы, а по факту приехала с контактами UART gnd +5 tx rx и подписью con1 возле разъема питания.
Таранис access можно перешить в accst
Нет конечно, они только внешне похожи.
Прошу помощи:
Имеем два пульта Q7S старый и новый (2.1), мелкоквадрик E-Max…
Первый пульт конектится с квадриком и по D8 и по D16.
Второй имеет протоколы ACCST и ACCST D16 и ни по одному из них не хочет конектиться…
Как то на новом надо обновить прошивку или наоборот откатиться к 1.0?
Не откатитесь
В смысле старый-новый, есть фотка аппаратуры?
Прошу помощи:
Имеем два пульта Q7S старый и но…
А он часом не европейской прошивки?..
Внешне одинаковые, различие в наклейке под крышкой модуля.
Не откатитесь
Модули прошиваются только вверх?
del
Пока не выясним что за аппа на руках, это игра в угадайку.
если она в стоке ACCES то прошить в ACCST нельзя
как бы выше я написал…
Тоже не читаете?
Ок…
Имеем два пульта Q7S…
Новый с ACCST и похоже что 2.1
Вопрос: как забиндить с мелкоквадриком E-Max, который и D8 и D16 может…
С 2,1 понизить вниз нужно
Режим Д8 в версиях 1.х и 2.х не менялся, а в европейской отсутствует как класс. Д16 в1.х и в2.х не совместимы.
Ок…
Отлично, выяснили. Теперь:
- Качаем и распаковываем на флешку это
- На пульте выбираем XJT_NONEU, Flash Internal module
- Биндим емакс хоть на D8, хоть на D16
Спасибо большое, понял куда и как копать.
Сегодня взялся за этот пульт плотнее (пульт ребенка из секции), так вот Пульт Q7S Access, но режимы ACCST и ACCST D16, версия прошивки модуля 1.1.1/2.1.0 FCC.
После использования вашего файла режимы стали “правильные” ACCESS и ACCST D16, версия прошивки не изменилась и прибиндить квадрик ни как не получилось.
Полез на родной сайт с родными прошивками и вытащил от туда прошивку v1.1.3, применил, версия прошивки модуля изменилась на 1.1.1/1.1.3 FCC.
Выбрал на аппе ACCST D16 - bind, на квадрике frsky х - bind_rx, подождал секунд 30 (по миганиям ни чего не изменилось), save… и всё заработало (включая телеметрию).
Ни какие другие варианты биндинга или D8 (frsky d) не сработали.
Уж не знаю, что делал ваш файл, но, будем считать, что последовательность действий имеет значение.
Пульт Q7S Access
Именно поэтому нужна была фотка.
Для этого пульта последовательность действий другая и шить iXJT в ISRM конечно же не стоило.
D8 в этом пульте нет. Для работы с емаксом нужно либо прошивать внутренний модуль в 1.1.3, либо обновлять емакс до 4.3.0 и выбирать ACCSTv2 в настройках приемника.
О, как… вот, где б я это еще узнал…
ну, пока на 1.1.3 поживет, а там посмотрим, может и на квадре ACCSTv2 поставим
