Новинка FrSky - Taranis Q X7 16CH
А какой модуль то нужен,чтоб я мог использовать свои старые хайтековские приемыши?их у меня около 10 штук просто
iRangeX, вроде как то так назывался. Но чтобы понимать наверняка надо спецификации курить кто на каких протоколах работает…
Всем привет.решил наследника приобщить к летному делу и приобрести в подарок от деда мороза к новому году таранис qx7
Я бы посоветовал посмотреть на альтернативы. Q X7 был крут когда-то, но сейчас уже 2021 год.
а к ней какие приемыши подойдут?
Можно на сайте у FRsky смотреть совместимость , заходите в продукты, далее выбираете протокол ACCST или ACCESS и смотрите какие есть приемники
Ребята ,я правильно понимаю ,что если в таранис qx7 установить мультипротокольный модуль irangex irx4 ,то я так же смогу использовать приемники hitec optima?
Если вам не сложно пожалуйста провеиьте у себя
нет, в списке поддерживаемых протоколов протокола AFHSS нет
Оставьте приемники Оптика для Оптика.
посмотрите в правый столбец таблички, Вы увидите, что там основное место занимает чип NRF24L01, спросите у сына, что это за хрень ))
более или менее приличный протокол DSM2 построен на CYRF6936
А NRF24L01 у меня в ящике для поделок на базе ардуинки штук пять валяется,
вот сейчас заканчиваю переделку машинки 27МГц на 2,4ГГц как раз посредством таких модулей.
Катер переделал на ESP8266, сейчас он управляется с планшета под Андроид через WiFi, совсем как “взрослые”.
Под фрскай по 700р простейшие 4 канальные приёмники, для всяких пенолётов.
Вместо мультимодуля можно аж 5 штук взять 😃
Кстати встроенный мультимодуль TX12 вроде как поддерживает hitec. Но это неточно и не для этой ветки.
Возможно кто-то задавался вопросом замены корпуса на QX7? Он на Хорусе стоит всего около 16 баксов (1200р примерно), но доставка оттуда аж 30.
Может есть где то подешевле или с нормальной доставкой? На али то что нашёл тоже дорого…
а смысл ?
Здравствуйте, уважаемые!
Спрошу теперь в этой ветке. Хотя спрашивать можно во многих. Какой тип разъема (марка, ссылка) используется во внешнем модуле для подключения его к основному блоку передатчика?
там нет никакого “специального разъема”, обычная “гребенка” с шагом 2,5 мм.
как на этой картинке
так Вам же ответили )
rcopen.com/forum/f4/topic537947/4417
а смысл ?
Смысл в том я покупал её б\у и судя по всему не у первого владельца… Корпус в крайне печальном виде, с парой явно нештатных отверстий да ещё и без крышки батареи. Отдельно эта крышка к сожалению не продаётся.
Вот и хочу сразу двух зайцев шлёпнуть 😃
только не 2.5 а ровно 2
У Хоруса экран больше, отверстий под органы управления тоже больше, плата другого размера и формы,
даже стики и те другие.
вам тогда проще купить аппаратуру, чем собрать ее из отдельных компонентов.
тем более что оригинальный корпус q x7 можно купить, пусть и не сильно дешево.
aliexpress.ru/item/1005002717080683.html?spm=a2g0o…
я конечно могу ошибаться, но для подключения внешнего ВЧ модуля в Турнигу брал гребенку с шагом 2,5.
Есть вариант купить корпус за 26 баксов, но ехать будет долго
banggood.com/FrSky-Taranis-Q-X7-2_4GHz-ACCESS-Radi…
Так я и хочу оригинальный от QX7, под Хорусом я имел ввиду название официального сайта 😃
Вы сразу уточняйте, внутри какого конкретно ВЧ модуля стоит такой разъем.
…во внешнем модуле для подключения его к основному блоку передатчика.
Вопрос закрыт.
какой из ?
вероятно в стоковом на Q X7 стоит такой разъем, но например в ВЧ модуле FrSky DJT был другой разъем.
А под ВЧ модулем, просто гребенка из пяти штырей.
А вопрос с шагом так и остался открытым.
В том смысле что во внешнем передатчике для подключения его к основному блоку пульта… 😉
Что-то залежалась Таранька и после движения стика “плывут” показания первого канала к центру. Медленно так плывут к нулю, как конденсатор разряжается.
На видео видно.
disk.yandex.ru/i/V31T_mRv12tkxg
Поиском не нашел адекватного ответа.
Батарейка CR1202 поменяна. Триммирование сделано. Холлы.
В чем может быть причина?
Протереть спиртом или заменить переменный резистор…
коллеги, что-то я совсем запутался- что подходит к qx7, а что- нет.
Вот модуль на 900Мгц с приемником aliexpress.ru/item/33043916266.html?feed_id=20&_ra…
есть-ли 100% уверенность в его работе с qx7 без особо-извратных прошивок ?
И можно-ли какой испытанный Lora-подобный дальнобойный самосбор использовать вместо родного вч-модуля.
С FRSKY 100% уверенности не может быть никогда!
У меня такой работал на ACCST пульте. Обплевался и в итоге купил крос, теперь счастье 😃
А что не так с модулем? Выпускали…и работал с Q7.И выпускали его когда выпускали тараньку…и как бы для него.И работает у тысяч.В чем проблема?
Соберете Кузека - будет работать с Таранькой. Прошьете на Експрес -работает.
Не понятно в чем тут путаться…
Тут недавно задавали вопрос по замене корпуса тараниса с указанием конского ценника на корпус.вчера заходил на али в оф магазин фрскай ,там корпуса по 1650р
