Новинка FrSky - Taranis Q X7 16CH
Тут недавно задавали вопрос по замене корпуса тараниса с указанием конского ценника на корпус.вчера заходил на али в оф магазин фрскай ,там корпуса по 1650р
и доставка ещё столько же 😃
коллеги- а каков размер экрана (длина-ширина) в мм ?
Добавил Bluetooth модуль от Horus X10 \ X12S может кому будет полезен мой опыт
А что он даёт?
телеметрию можно с аппаратуры брать
если шить R9 в ELRS то можно телеметию забирать с аппы.
Всем доброго времени суток. Вопрос косательно мини приёмников frsky fr-4ch, на сколько я понял они работают на протаколе ACCST D8, их можно подключить каким-то образом к таранису уже с новым протаколом ACCESS. P.s. В самой аппе можно поменять протакол на ACCST D16, но D8 уже нет, может можно откатиться на предыдущие прошивки?
К новым пультам эти приемники не подходят. Разве что с модулем DJT/XJT или мультипротоколом.
подскажите , как вернуться на старую прошивку поставил 2.3.14, хочу вернуть на 2.3.9
сегодня наконец то получилось использовать пульт и приемыш по назначению.и сразу вопрос.,аппа таранис qx7 ,приемник rxsr ,самолет рядом ,буквально метров 50 ,а rssi 49%
разобрался с rssi.
в чем была проблема? расскажите чтоб и другие могли у себя исправить при необходимости
Уважаемые моделисты, подскажите пожалуйста. Чем отличается внешний модуль XJT от DJT? И к ним можно подключать приемники с протоколом ACCST D8?
DJT работает с приемниками на D8, XJT умеет D8 и D16
там в разделе inputs на свободный канал в графе source прописываем rssi ,ну или любую другую телеметрию.далшье в микшерах в 16 канал прописываем наш инпут (канал на который вешали rssi).более точно тут все рассказано RSSI Как настроить? Betaflight- INAV
Вам надо было разобраться почему rssi маленький или прокинуть его на полетник?
я и разобрался))).надо было 4й проводок к полетнику подпаять,а я подпаял только ± и sbus. переделывать не буду.меня итак все устраивает .для близко и низко за глаза
Добрый день коллеги хоббисты. Нужен совет, подсказка, помощь! Дело в следующем. С 2018 года имею Frsky Taranis Q X7. Не подводила ни разу. Много раз обновлял через нее разные приемыши, R9м, ну и саму перешивал через компаньона. Позавчера на сайте у Frsky нашел прошивку (2020-03-2 ACCST D16 v2.1.0) для внутреннего ВЧ модуля, www.frsky-rc.com/taranis-q-x7-3/ и черт меня дернул перепрошиться. Шил как по инструкции через флеш память, все прошло отлично, но с этого момента не могу забиндиться ни с одним из своих квадриков, от слова совсем. Есть и встроенные приемыши в полетнике типа CrazybeeF4 PRO V3.0., есть и много внешних, прошивки у всех крайние. Пытался откатить аппу на старый OpenTX, до версии 2.1, но результатов это ни дало. Короче я в ступоре, не знаю куда рыть и что делать. Где найти бывшую у меня прошивку ВЧ модуля (я и не знаю какая там была). Может кто сталкивался с таким, либо есть мысли по восстановлению работоспособности, буду крайне признателен в любой помощи и совету. Может кто сможет скинуть полный дамп со свое аппы такого же года, хотя я даже не знаю как это сделать. В общем прошу помощи совета. Заранее всем спасибо. Всем добра и мира. P.S. Надеюсь еще смогу полетать на своей аппаратуре((
Так есть на сайте в истории версий от 2017года…обе лежат и евро и фцц.
Но вроде это обновление затрагивало только протокол д16… Остальные приёмники должны были вроде у вас работать.
Игорь, добрый день. Побывал FCC с этого архива, не помогло. Так же смущает, (not compatible with v2.x.x). Я это понимаю, не совместима с версией OpenTX старше 2.х.х. Как я помню, ( могу ошибаться) у меня с новья уже была 2.1.х.
Игорь, огромное спасибо. Решил еще раз скачать прошивку с архива (я вчера ее 100% заливал), впихнул ее на флешь, перелазил ВЧ модуль, все заработало!!! Весь парк квадров вижу!! УРА!! Спасибо, если бы не прочитал ваше сообщение, на вряд ли решил бы заливать еще раз, но подумал, чем черт не шутит. В итоге аппа в строю! Что было, реально не понимаю))) От меня + в репу! Все мой вопрос закрыт, всем спасибо!
“Так же смущает, (not compatible with v2.x.x)”… Это не про версии оупена. Имеется в виду что будет не совместима с приёмниками зашитыми v2.x.x.
Проще говоря ОпенТх и встроенный ВЧ модуль - это две большие разницы друг с другом не имеющие ничего общего. ОпенТх для аппы, проша ВЧ для ВЧ.😃 Приемники старые (в т.ч. и не оригиналы) под D8 работают на любой версии прошивки ВЧ. Приемники под D16 нужно перепрошивать после прошивки ВЧ на версию 2 тоже на версию 2. Все прошивки для приемников также лежат на сайте ФрСкай.
Здравствуйте, сталкивался кто-нибудь с приемниками FrSky 2,4 GHz ACCESS ARCHER SR8 Pro. Не могу настроить их, работают только в режиме auto, в других режимах отключается стабилизация, пробывал и через аппу и через свисток от компа.
