Импульсный стабилезатор на электричке 40-го размера
На самом деле у меня два вопроса.
Сколько Ампер потянут две HS-225MG и две HS-5925MG
Справится ли с питанием серв и приемника вот эта штучка:
Volt regulator 3A. Импульсный стабилизатор напряжения: входное напряжение 6-23в (2-5 Li-PO, 5-15 Ni-MH/Ni-CD), выходное напряжение 5/6в (определяется перемычкой),Ток нагрузки - 3А длительной нагрузки, 5А - непродолжительной нагрузки. Размер 43 x 19 x 8мм, вес - 8гр
Если кто знает или может высказать предположение, буду признателен.
С уважением,
Амперы зависят от нагрузки (читай - размеров рулей самолета и его назначения, т.е манеры пилотирования)
На обычной электричке - справятся.
И всетаки хотелось бы в цифрах, слышал что Хайтеки цифровые прожерливые (нож+подруливание элеватором и удержание элеронами, как говорится танцуют все) не может быть провала понижаюшего прием?
5925 жрет в пике до 3 ампер. Но на таком самолете она будет чаще всего недогружена. Если есть сомнение в статистике - поставьте на питание доп. конденсатор электролитический на 3-5 тыс мкФ. И будет все ОК.
В принципе я с Вами согласен при весе самолета чуть больше 2-х кг. запас есть. А вот про конденсатор, я от этого далек, паять могу только наконечники.
Спасибо за статистику я как раз и надеялся на максимальные цифры, зная что в реалии их не будет.
А как ваше мнение на счет этого регулятора? Или не заморачиваться из-за 80-100 грам. и поставиь простой борт?
Немного странный подход. Дело не в весе доп. аккумулятора. При отказе тягового - Вы почти всегда посадите самолет на бортовом - в этом смысле это надежнее намного. Но - и заботиться о заряде надо будет уже двух аккумуляторов. Да и не из всех положений можно посадить самолет без тяги. С низкого висения - вряд ли. Поэтому надо ориентироваться на свои намерения - чего хочется. Если просто полетать - лучше с отдельным бортом. Если летать 3D - то без, ибо для 3D и 100 грамм играют роль.
Сколько стоит такая штука?
и где ее можно купить, я тоже нахожусь в раздумьях… ставить такой аппарат или доп АКб…
За три сезона, что имел удовольствие пользовать электрички отказа именно аккумулятора не наблюдал. А самолетик вот этот aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4054
Как с 3D у него посмотрим.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"4477aa143df955007778adb6":{"_id":"4477aa143df955007778adb6","hid":14383,"name":"DDIM","nick":"DDIM","avatar_id":null,"css":""},"44c377f53df9550077789e9f":{"_id":"44c377f53df9550077789e9f","hid":15652,"name":"shapokl","nick":"shapokl","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"450559589970730077fa98fa","hid":49062,"title":"Импульсный стабилезатор на электричке 40-го размера","views_count":1299,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"450559589970730077fa9d04","first_ts":"2006-09-11T12:40:56.000Z","first_user":"4477aa143df955007778adb6","last_post":"4505d4059970730077fa9d12","last_post_hid":8,"last_ts":"2006-09-11T21:24:21.000Z","last_user":"4477aa143df955007778adb6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
