Multiplex smart sx id
Если развиваться/расти далее не предполагаете - тогда ДА.
Кстати, для полета на ноже микшировать не обязательно…
Я же написал, что это второй передатчик, основной у меня Futaba T9CP с модулем FrSky и 3 приемника с ней, уже не хватает,моделей больше чем приемников,вот и решил приобрести альтернативу приемнику…для мелкого квадрика или для ЯК12 ДВС вполне подрйдет.
У меня основная Cockpit SX,летаю в слопе,DLG металки… и тоже задумался об аппаратуре по проще и чтобы приёмники не менять(не такие они у меня и дорогие,пять каналов то?..).Пошукал,прикинул и smart sx по сравнению,даже с простенькими аппами,выглядит бледненько,не убедительно ,вернее совсем кисло 😦
понятно
не впечатляет
не впечатляет
Ну я никого впечатлять не собираюсь.
Самый жирный плюс-КОМПАКТНАЯ, в карман сунуть можно, покажите мне еще аппаратуру подобного размера???
Забыл добавить, доступную. Эту наверное уже почти нигде не купить, да и отвык я уже давно от удочек, сломать легко можно.
А что,ВЧ 2.4ГГц проблема?
Ну вот купи, переделай, тут уже все готово, даже при желании можно еще меньше его сделать, там платка только в верхней части
1 компактная, можно сунуть в карман
Возможно идиотский вопрос, НО.
А ЗАЧЕМ аппаратуру класть в карман?
Или я пропустил какой то новый тренд?
…ну хочется…
Иногда хочется чего нибудь компактного, что не занимает много места. Например пошел на работу, сунул в сумку аппу и мелкий квад, чтобы вечером подлетнуть немного…
С обычной аппаратурой надо много места, а эта мелочь вообще малявка по сравнению со стандартной аппаратурой…
Я ее не рекламирую, просто для меня она будет удобна в использовании. Купил я ее за 3370 вместе с отправкой, приемыш к моему передатчику стоит около 2300, вот и решил ее взять, разница небольшая, но удобства больше.
через недельку приедет, сделаю небольшой обзор, выложу здесь.
В свое время хотел обзавестись предатчиком от fm kit, но както не срослось, там вообще джойстик от вимоушен в кулаке помещается, управление акселями с гирами.
Аппаратура для коптеров - su0.ru/CXgO … карманная 😃
Посмотрел, да интересно, но 6 с лишним тысяч как то пока не радует.
И выход S-BUS не устраивает, не у всех контроллеров есть аналогичный вход, придётся энкодер докупать, это опять деньги. А так красиво сделано. Посмотрим, может по позже и решусь на неё… Пока мультика поэксплуатируем. Да ещё плюс что 8 каналов, это радует.
А Smart SX разве дешевле?.. ,а разница в функционале?.. ,а в цене приёмников?.. ,а дальность до 1500м ?.. ,а возможность обновлять прошивку?.. 😃
Я взял с рук почти новую за 3000+370отправка почтой.
цена приемника 2400 со стабилизацией. Да она простая, 5 каналов, вроде как бы 6й еще есть, но я не уверен.
Реверс, двойные расходы есть, память на кучу моделей, дальность …за 1км летали,работала.
При желании можно проапгрейдить антенну передатчика(она совсем простая, но с противовесом), поставить разъем и использовать простой штырь либо направленную изготовить(это не сложно, опыт есть).
Дальность можно поднять до 2х км реально, но учитывая, что я летаю максимум в радиусе 900метров, мне и штатной хватит, беру то я ее для полетов вокруг себя по камере или визуально. Шлем кванум 2й доведенный мной до финишного, так сказать нафаршированного состояния(имплантировал внутрь приемник, записывалку, батарею, внешняя камера, облегчил, сняв корпус монитора и лишние нашитые карманы на шкуре), сейчас его очень удобно использовать, включил и готово. Снаружи ничего лишнего кроме кнопок управления и антенны, осталось только впаять видеоиндикатор батареи шлема и все.
у смарта тоже поошивка обновляется кстати.
Удачи 😃
Спасибо!
