Зарядные устройства
joleg
Еще раз здравствуйте, уважаемый Nikav!
Блок питания для PC довольно мощная штука:
Краткая цитата из www.neva.ru/mgook/art/mg-pwr.htm
Блок вырабатывает основное стабилизированное напряжение +5 В при токе до 10-50 A; +12 В при токе 3.5-15 А для питания двигателей устройств и интерфейсных цепей; -12 В при токе 0.3-1 A для питания интерфейсных цепей; -5 В при токе 0.3-0.5 A (обычно не используется, присутствует только для соблюдения стандарта ISA-Bus).
Можно дать только простую рекомендацию по выбору блока: смотреть на надписи (должна быть табличка с указанием номинальных токов для каждого напряжения и этикетка о мерах по снижению шума от данного блока). В противном случае это может нехило шуметь - особенно грешат этим недорогие ATX блоки.
Обычно легко удается найти блоки питания с током по +12V не менее 8 Ампер, а если поискать, то 15 Амперные AT блоки с “noise killer” или “low noise” вентиляторами еще встречаются.
С уважением, joleg
Nikav
Огромное спасибо, Уважаемый joleg.
Читая бездонные инетовские материалы, не долго и свихнуться без людской поддержки!
Удачи!!!
RID
Выложил скан статьи в обменник чата: chat.rcdesign.ru/uploads/R_2003_03_p70.ZIP
С уважением, joleg
Не могли бы Вы повторить, но в другом формате, не открывается что-то у меня ( или на почту), буду очень признателен.
joleg
Доброго времени суток, уважаемый RID!
Его может открывать “Imaging for Windows© Preview” от Kodak.
К сожалению, сейчас переконвертировать нечем.
Завтра постараюсь положить в JPG или другом, отличном от TIFF с пакованным stream’ом.
С уважением, joleg
Nikav
У меня в Adobe Photoshop 5.0 так же не открылся - говорит неизвестный формат сжатия.
Зато вьювер ACDSee32 Ver 2.3 спокойно прочитал и конвертировал.
Уважаемому RID_у постараюсь сбросить JPG на мейл.
Удачи!
NetWood
… а если пойти немного дальше и сразу пределать блок питания в умный зарядник для борта и передатчика.
Кто-нибудь уже переделывал? Схема есть?
Геннадий
Все уже сделано за нас ,мы пойдем дальше, за бугор,а если серьезно,сделать все наверное можно,тоько стоит ли,есть довольно таки дешевые зарядники,умные,и заряжать могут и разряжать,и культурное исполнение, не сдыдно показать.самодельщина она всегда видна,куча изоляции,проводов,постоянно что то дорабатывается.
13 days later
Il_ya
и еще вопрос к спецам почти “в тему”:
можно ли использовать как “переходник 220V/12V” зарядник для автомобильных аккум-ов?
Он, правда,-если не ошибаюсь,- “лупит” 14V, зато до 10А!!?? 😃
или эти 2V (т.е. 16,5%) будут “смертельными”?
а то было бы идеальное решение (дешево и сердито) 😊
Aleg
Нет, эти 2 В не будут смертельными. Так как при питании от бортовой сети автомобиля (а на улице это, иной раз, единственный источник питания) на вход “зарядника” поступает 13,0…13,5 В и проблем никаких нет. Желательно, чтобы блок питания на 14 В был стабилизированным.
Вечно_живой
1- блок питания от ПК тот который можно за пару денег взять ето от старого пенька 200 - 250 ват. Он выдает 12 вольт 5 а ( остальные его напряжение в вашем случае вам ненужны) я пробовал, на 8 банках больше чем 3 а недаш, напряжения нехватает,надо лезть в схему и переруливать.
2- зарядка для авто бодходит больше ее 14 вольт с 10 а это производное от напряжения и внутреннего сопротивления аку.Сейчас все авто зарядки рулятся по напряжению а не по току, ставите авто на минимум а на заряднике для ходовки рулите на нужный вам ток и если нехватает то тогда добавляете на авто заряднике…
проверено мин нет!😃
