Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System
nox007
saintgrun:
Передаем привет производителю антен на приемники R9Mini
а может как раз написали бы им? Пусть покумекают
tuskan
nox007:
производственная партия заказана/произведена и уже продается.
в ней уже никто не исправит антенны.
про отдельный БЕК… деталь, которая должна работать как автомат калашникова. превратилась в хрустальный… меч 😃
nox007
tuskan:
о будущем может стоит подумать, о других пользователях?
saintgrun
nox007:
ждем новые антенны, которые клон тбс, там обещали исправить это.
Аlex30
Тоже решил между делом что то на скорую руку слепить ради интереса а ля антенна. Под рукой был RG 142 да пару жил. VSWR внизу справа 2ой маркер.
radikal.ru/big/rcn11euni0nai
radikal.ru/big/xxllmsp5rx1hf
MFer:
планер летит прицепом, привязанный к основному носителю троссиком,
Жду ваших очередных насмешек.
Ведь вы не смеетесь когда при звонке в сапорт -вам говорят первое -проверить напр. в сети…индикацию ламп.
Так почему так смешно что человек решил как то помочь наболевшими FS и выдвинул пусть - самые примитивные идеи которые зачастую -просто игнорируют?
Лично я -так не уверен что 100% летуны все проверили вдоль и поперек -как он и предложил.Ведь всегда проще кричать -давай новую прошивку.
MFer
Аlex30:
это не насмешка над автором ролика, боже упаси, это насмешка над производителем, который продает в красивом фантике полное фуфло, и близко не подходящее под лонгрендж-систему, от которой всего-то требуется: дальность и надежность ))
ну правда задешево предлагает, прямо скажем… по сравнению с конкурентом…
но на мои потерянные 600$ из-за ФС на расстоянии 200м и 60+ рсси, я мог и конкурента купить блин, и еще много чего полезного…
поэтому для лонгренджа R9 для меня умер (( вот и пошучиваю грустно…
Аlex30
Новый отзыв по дан. тематике - проверке антенн.И не в пользу Frsky. Шлют что вздумается.
Павел в Штатах заказал LBT на 868 - а получил длину усов FСС. Так бы он и летал на 868 с VSWR - около 4.
Судя по отзывам -он не один такой.Мораль -проверять как минимум длинну антенны.
Sensorisis
На r9mm и неворужонным глазом видно что один ус короче другого. Вот если бы кто сказал какая должна быть длинна. Было бы здорово. saintgrun вроде имеет возможность померять. Но молчит, что то
У-2
Sensorisis:
В видео выше всё говориться про длины. Так же в теме уже были замеры про длины, ищите
flygreen
Я по калькулятору посчитал.На частоту 915 мГц,а я так понял на фцц это основная частота,получилось 78мм ус .
Sensorisis
Вот и хотелось бы посмотреть совпадают ли расчеты на калькуляторе с показаниями на приборе.
И вообще насколько верны замеры на видео? Вроде как всё пишут что нужно руки убирать. Антену вертикально. подальше от металлических предметов. А на видео он тупо пальцем к разъёму прижал.
Siarzhuk
Sensorisis:
Я думаю, диполь на приём настройки не требует. Реального выигрыша это не даст. Дстаточно использовать его расчётную длину с учётом коэффициента укорочения, зависящего от диаметра проводника, из которого сделана антенна. Тем более, антенну желательно настраивть в реальных условиях, т.е. на коптере или самолёте, где будет учтено влияние всех проводов и рамы. Длина антенного кaбеля так же будет вносить свои корректировки. Вот как раз поиск более удачного расположения антенны яляется самым важным в этом деле.
Sensorisis
Ну с удачные расположением уже определились. в посте 1172.
ions
Подскажите в чем преимущества у slima и зачем ему 2 антены? Стою перед выбором брать R9MM или R9MM slim+. Сраанивал характеристики, но не нашел разницы.
R2Dmitry
Антенны ставятся не параллельно друг другу. В результате не будет такого, что ось единственной антенны направлена к передатчику (самое плохое качество приема).
Bahecuk
Апдейт по безнадежно плохой связи на двух комптерах с R9 mini и R9 slim+:
Похоже, что диапазон 868 МГц в нашей местности (Красноярск) занят чуть более чем полностью и летать на нем R9 не может.
Прошил FCC от 29.03.2018 на модуль и Слим+, на R9mini версию от 04.05.2018 и о чудо - летаю с 70-99 Rssi без спонтанных ФС. Отлетал за неделю ~20 аккумов без единой проблемы даже там, где на 868 Мгц частенько приемник отказывался устанавливать связь с модулем (приходилось передергивать аккум).
На дальняк пока не летал (погода не позволяла), но на 100 мВт с R9 mini, с горизонтальной антенной, смотрящей нулем (!) в сторону аппы c горизонтальной super8, на удалении 350 м и высоте 1 м от земли, сквозь несколько рядов деревьев Rssi был стабильно 70 и не было задержки по связи. Видео при этом уже почти пропало (800 mW 5,8 ГГц и патч 5Дб на приеме).
В общем, если у вас такая-же ужасная связь как была у меня на 868 МГц, то однозначно советую попробовать FCC прошивку.
P.S. на ночной сборке 868 МГц, которую многие хвалят, у меня доходило до абсурда:
  1. Фейлсейфы в 10 м от меня и даже один раз прямо в руках;
  2. Приеник показывал, что ловит связь с аппой (зеленый светодиод) при выключенной аппе;
  3. Приемник slim+ совсем отказывался запускаться - даже диоды не моргали, пока не передергивал аккум. Сейчас этот-же приемник летает с 99 Rssi на FCC.
Sensorisis
Может кто сталкивался, есть небольшая но неприятная проблема. В наличии r9 и r9mm, matek 405ctr inav 2.0, turnigy 9xrpro на optx 2.2.2. суть в чем. Имеем данные жпс на осд и данные жпс телеметрии на аппе. Проблема в том что они не совпадают. Точнее ошибка на телеметрии после первых 2 цифр. Местоположение вроде и верное но в нескольких километрах от того что показывает осд. На осд местоположение верное
nox007
Это уже скорее к Inav’у вопросы, так же советую перейти на инав 2.0.1, т.к. как раз в 2.0 есть глюк с ГПС
Sensorisis
Переходил. Жпс bn-180 как раз на2.0.1начал мозги крутить.
ions
Ребята, помогите с выбором. Что лучше взять R9MM или R9MM Slim+? В чем преимущества последнего?
alex_nikiforov
Я бы взял Slim+, главное преимущество - две антенны с диверсити, если, конечно, место на модели позволяет его разместить.
MFer
alex_nikiforov:
с диверсити
нету там настоящего диверсити к сожалению
Аlex30
На R9 мужичек на 25км при 500мв слетал.( есть на ютубе).Думаю слим не сильно хуже будет.( но опять же -для чего -в даль?..на мелколет возле себя?так мож лучше реданденси?)
alex_nikiforov
MFer:
Ну, что то там должно быть, тогда как он с двумя антеннами работает?
MFer
alex_nikiforov:
думаю как-то так, это в лучшем случае, но я за что купил, за то продал ))
openrcforums.com/forum/viewtopic.php?t=10603
