Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System
А может вы к нам?
Так я с намёком - чтобы вы у нас тут “безэховые зоны” разведали, раз чуйка на них.
Не будь у меня некоторого опыта и некоторого оборудования
С оборудованием (анализаторами) и опытом в моей конторе проблем нет, а вот с шумообстановкой всё несколько хуже.
Кто бы дал годные,уже испытанные размеры антенн на 915 мГц ) Особенно для мм приемника и Р9М передатчика.
эммм, опять мимо, т.к. он использовал 900,
Еще раз, я привел факт использования 900МГц. опровергайте дальше, пишите больше.
Я же выше написал, что для 915 мгц длина каждого плеча 72мм
Вот приёмную антенну сделал из витой пары, корпус напечатал знакомый,готовые кабеля с разъёмами заказал на али.
Можете на 868мгц антену сделать? Что бы определиться с Ее длинной
Я же написал, с каждой стороны добавьте 3-4 мм и будет вам на 868, специально делать антенну у меня времени пока нет, делайте плечи по 75-76 и не ошибётесь
Это как?
Провода такие. Загуглите
я знаю, что такое витая пара.
я не понимаю, как из нее сделана антенна.
и как провода она… не очень.
Берёте витую пару, откусываете 80мм, далее припаеваете к фидеру, если есть анализатор, то по миллиметру откусываете с каждой стороны глядя на резонанс в анализаторе, если нет такого, можно настроить также с помощью индикатора поля, откусывать до такого, пока стрелка не будет в пике, и не начнет падать, но а если нет не того не другого, то кусаем по 72 мм для 915 и 75-76мм для 868мгц.
Это как?
Готовую антенну помещаете в изолятор, можно взять от стержня, тогда плечи диполя будут прямые
Тоже решил поиграться на 868 и убить 10 мин драгоценного перерыва.
Вообще то точка резонанса гуляет дост. сильно -в зависим. от того что рядом.( а так же от сам аналайзера.А по сему -если делать по уму и для себя -калибруется аналайзер с прилаг. выносным кабелем -опен -шорт- лоад .Кабель выносится на откр. место -подальше от мух и наводок.Паяются усы ( желательно с уже готовой изоляцией( чтоб не вносить изменения апосля).( тк. многие обрезают -настраивают -потом вешают изолятор и трубки -не утружд. себя проверить -а как с ним?
( кста…думаю что китайцы именно так и делают -поэтому все и плывет.)
Позавчера вышла стабильная Опен-ТХ 2.2.3 в первом же пункте отличий от 2.2.2 стоит:
“R9M: support for Flex firmware, clarified 1W level (auto-adjust up to 1W on current R9M firmware)”
Есть смыл шить или это перекочевало из ночных билдов без всяких изменений?
скорее всего перекочевало из последнего найт билда…
Привет всем! кто скажет в чем разница между красным и черным блоком R9m ?
Вроде как ни в чем
Кстати, как там проблема с внезапным отвалом сигнала и переход в ФС ? Пофиксили или также может внезапно отвалиться на близком расстоянии ?
Вернёмся к теме диполей, чтобы закрыть этот вопрос, диполь НЕ ИЗМЕРЯЕТСЯ длиной плеч, а настраивается длиной вибратора, поэтому и разногласие, на фото антенна на 915мгц и рядом её размеры по калькулятору, всё сходится один в один. play.google.com/store/apps/details?id=com.radioaco…
А на анализаторе что показывает?
В самое начало этой страницы, или это уже сложно сделать???
Там только один показатель, что не есть полная картина.
Второй экран анализатора что показывает?
Про “сложно” и “в начало” как бы сам соображу.
Что конкретно интересует, комплексное, реактивное, или активное сопротивление???
Я ж написал, скрин второго экрана, мне больше не надо… 😃
Пишите слова какие то незнакомые…
Я же спросил какие параметры интересуют???
А вы мне скрин да скрин, а, что он под вашими мыслями означает???
Видимо S11- отражение от первого порта, больше там ничего не осталось 😃
Перебил провод у родной антенны от R9MM nonEU. Его можно спаять, хотя там настолько все микроскопическое, что врядли что-либо получится?
Что можете посоветуете на замену?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3efca3a63df95500777961b9":{"_id":"3efca3a63df95500777961b9","hid":1882,"name":"buerger","nick":"buerger","avatar_id":null,"css":""},"4ae2d9ae3df9550077768acd":{"_id":"4ae2d9ae3df9550077768acd","hid":55463,"name":"Sensorisis","nick":"Sensorisis","avatar_id":null,"css":""},"4c5fd86c3df955007775dc22":{"_id":"4c5fd86c3df955007775dc22","hid":70139,"name":"OTR1UM","nick":"OTR1UM","avatar_id":null,"css":""},"4fbf2cad3df9550077744035":{"_id":"4fbf2cad3df9550077744035","hid":119919,"name":"flygreen","nick":"flygreen","avatar_id":null,"css":""},"55792be33df955007771c8e9":{"_id":"55792be33df955007771c8e9","hid":225745,"name":"Hunhuz_W","nick":"Hunhuz_W","avatar_id":null,"css":""},"55bf5a883df955007771ae3e":{"_id":"55bf5a883df955007771ae3e","hid":230738,"name":"Serjio_S","nick":"Serjio_S","avatar_id":null,"css":""},"570f17c53df955007771207c":{"_id":"570f17c53df955007771207c","hid":249316,"name":"Mescaline","nick":"Mescaline","avatar_id":null,"css":""},"57416aaa3df9550077710e50":{"_id":"57416aaa3df9550077710e50","hid":251242,"name":"Александр_Г","nick":"Александр_Г","avatar_id":null,"css":""},"5788e1693df955007770f512":{"_id":"5788e1693df955007770f512","hid":253756,"name":"nox007","nick":"nox007","avatar_id":null,"css":""},"57b6c1ed3df955007770e442":{"_id":"57b6c1ed3df955007770e442","hid":255459,"name":"Billi_Bons","nick":"Billi_Bons","avatar_id":null,"css":""},"5839cadb3df955007770b95b":{"_id":"5839cadb3df955007770b95b","hid":263011,"name":"SkyPlayer","nick":"SkyPlayer","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"58b18b773df9550077708f94":{"_id":"58b18b773df9550077708f94","hid":272859,"name":"Аlex30","nick":"Аlex30","avatar_id":null,"css":""},"5963e0023df9550077705137":{"_id":"5963e0023df9550077705137","hid":292274,"name":"tuskan","nick":"tuskan","avatar_id":null,"css":""},"5a50e7e83df955007770129a":{"_id":"5a50e7e83df955007770129a","hid":317479,"name":"=sol=","nick":"=sol=","avatar_id":null,"css":""},"5a6778813df9550077700b1a":{"_id":"5a6778813df9550077700b1a","hid":320099,"name":"sl_924","nick":"sl_924","avatar_id":null,"css":""},"5ac600a03df95500776ff155":{"_id":"5ac600a03df95500776ff155","hid":332520,"name":"nVidia","nick":"nVidia","avatar_id":null,"css":""},"5bbc75163df95500776fc225":{"_id":"5bbc75163df95500776fc225","hid":338051,"name":"LLC","nick":"LLC","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"5976180c3df9550077d1079a","hid":502428,"title":"Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System","views_count":507186,"last_post_counter":2741,"cache":{"post_count":2705,"first_post":"5976180c3df9550077d10b88","first_ts":"2017-07-24T15:53:48.000Z","first_user":"4e2d4b253df9550077750123","last_post":"649c9d71563b07d60396c538","last_post_hid":2741,"last_ts":"2023-06-28T20:52:01.634Z","last_user":"63d74edd3627b35af4d39643"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":2705,"per_page":25,"chunk_offset":1275},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
