Я сегодня тоже к этому пришел мнению. Вскрыл аппу, к разъёму батарейки припаял провод и вывел на другую сторону матплаты. И поставил батарейку поболее, чем СР1220. Явно не удобством замены руководствовались китайцы, когда рисовали материнку.
Сегодня хотел прошиться на 2.3.7, не получилось. Кто нибудь сталкивался с проблемой?
Коллеги, обращаюсь за помощью. Сегодня улетел самолет. DVRка на мониторе не записалась 😦 Осталась только log-файл INAV Lua Telemetry У меня Taranis QX7 и при запуске лога скрипт вылетает скорее всего из за недостатка памяти. Большая просьба кто нибудь не мог бы на Horus-е посмотреть мой log и сказать последние координаты.
Ссылка на Log-файл: cloud.mail.ru/public/YfSY/59qPqoiBV
Заранее спасибо!
В Хорус никогда логи не смотрел, на компе смотрю в проге companion. В Вашем лог файле координат не видно.
Спасибо, за ответ. Наверное криво Lora реализует телеметрию через s.port
Да, простая смена прошивки не поможет, нужны два модуля, об этом на предыдущей странице. Причём прошивка от модели X10S EXPRESS не подходит, для апгрейда выпущена отдельная прошивка для X10S. Паять не обязательно феном, нормальным паяльником вполне можно обойтись. Встроенный передатчик, уже будет в кит наборе. С внешними передатчиками сторонних производителей могут возникнуть проблемы, для этого FRSky всё и затеяло.
Если я правильно понимаю назначение второй платы для апгрейда на Access, которая PARA модуль, это WiFi модуль для беспроводного тренерского режима, кто не пользуется эту плату в принципе можно удалить совсем. Заменить потребуется только ISRM RF модуль. Есть информация, WiFi модуль несет еще какие либо дополнительные функции?
Они и продаются наверное по этому и вместе и по отдельности: horusrc.com/…/frsky-horus-x10-isrm-rf-module-new.h… www.horusrc.com/en/frsky-x10-access-kit-new.html?a…
Есть у кого в пользовании планерные приемники G-RX8, и с какой прошивкой в аппаратуре работают?
Была прошивка в Хорус 2,2,2 - работал и пиликал вариометр. Сменил прошивку в аппе на 2,3,1 - вариометр молчит. В телеметрии есть датчики - “альтиметр” и “Vspid” - чего-то показывают.
В других моделях при смене прошивки слетели бортовые датчики напряжения.
Уважаемые, а в новых Х10, которые Express, пофиксили проблему с установкой Crossfire или тоже паять нужно?
Здравствуйте стал обладателем 10x прошил друг на open tx,пишет замените батарейку часов разобрал не вижу где батарейка находится открыл где пластик основной батареи думал под ним нет ничего,и может есть мануал описания прошивки на русском заранее спасибо
Под дисплеем смотрели?
+++ В этой ветке уже писали… Под материнской платой.
Купил литиевую акб и под нее - кейс с контактами. Припаял длинные провода. Теперь для доступа - только 4 самореза открутить.
Пяток постов выше всё есть.😃
Спасибо батарейка оказалась под дисплеем,припаял провода с боксом на более емкостную батарейку расположил около стиков,так гденибуть есть описание на русском open tx?
вечер добрый! подскажите пожалуйста как сбросить н заводские настройки хорус 10
на заводские
Что конкретно сбросить и какой прошивка.😃
добрый день! на аппе установлена последняя прошивка хочу сбросить все настройки то есть сбросить опен тх
Не очень понятно, что там сбрасывать. Ну, удалите все модели и глобальные переменные. Прошейте заново…
Там у аппы кроме даты, времени больше ничего не настраивается особо.
спасибо!
После прошивки или ее обновления еще надо провести процедуру калибровки стиков и крутилок.
Кто-то пользуется встроенным bluetooth модулем? В настройках все включено, но ниодин телефон не видит модуль, что я делаю не так?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"474dae443df955007777f92f":{"_id":"474dae443df955007777f92f","hid":29511,"name":"modsley","nick":"modsley","avatar_id":null,"css":""},"48d35a613df955007777742c":{"_id":"48d35a613df955007777742c","hid":38548,"name":"olegcdu","nick":"olegcdu","avatar_id":null,"css":""},"4b713c543df95500777648c1":{"_id":"4b713c543df95500777648c1","hid":60938,"name":"Andy08","nick":"Andy08","avatar_id":null,"css":""},"4e2723dc3df95500777503b0":{"_id":"4e2723dc3df95500777503b0","hid":94084,"name":"tommi","nick":"tommi","avatar_id":null,"css":""},"4ec0e8de3df955007774c195":{"_id":"4ec0e8de3df955007774c195","hid":105362,"name":"Андрей-prim","nick":"Андрей-prim","avatar_id":null,"css":""},"55eea6d23df9550077719a02":{"_id":"55eea6d23df9550077719a02","hid":233746,"name":"ROTATE","nick":"ROTATE","avatar_id":null,"css":""},"57297b523df955007771176f":{"_id":"57297b523df955007771176f","hid":250265,"name":"yurik76","nick":"yurik76","avatar_id":null,"css":""},"58e0f9af3df9550077707e79":{"_id":"58e0f9af3df9550077707e79","hid":277832,"name":"Antur","nick":"Antur","avatar_id":null,"css":""},"5bbc75163df95500776fc225":{"_id":"5bbc75163df95500776fc225","hid":338051,"name":"LLC","nick":"LLC","avatar_id":null,"css":""},"5beb0d533df95500776fba2b":{"_id":"5beb0d533df95500776fba2b","hid":338880,"name":"инта_80","nick":"инта_80","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"59835a413df9550077d0cdbb","hid":503142,"title":"Новый FrSky Horus x10","views_count":81025,"last_post_counter":473,"cache":{"post_count":472,"first_post":"59835a413df9550077d0d08b","first_ts":"2017-08-03T17:15:45.000Z","first_user":"4a582b8c3df955007776c324","last_post":"626a3dedff58bfa62c4e7cfd","last_post_hid":473,"last_ts":"2022-04-28T07:10:37.192Z","last_user":"5bbc75163df95500776fc225"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":472,"per_page":25,"chunk_offset":450},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
