Вот оно, счастье! dx7 7Ch dsm2 System
сегодня общался с той хоби, говорят в районе 15 тыс аппаратура стоить будет
Кстати, судя по унификации модулей, они работают с передатчиком в режиме PPM, что означает максимум 8 каналов. Или, всё-таки, в режиме PCM, с декодированием PCM каждого из производителей аппаратуры? 😵
Наконец-то они анонсировали модуль для futaba 12/14z. Пишут что до 16 каналов будут приемники. 😃
Добрый вечер Уважаемые Радиолетатели 😃!!! Подскажите где реально сейчас можно заказать DX7 ? и чтоб доставка была EMS и чтоб WesternUnion оплата? Плизззз!!!
Вот магаз www.espritmodel.com есть доставка EMS но оплата как я понял только по карте, с доставкой обходится 371,55 даже сделали скидку 17 у.е. Сам пока не заказывал пока еще в думках на счет данного продукта.
Есть у кого реальная практика постановки апаратуры на бензиновый ДВС ? буржуи пишут просто все супер но сомнительно как совместить дум - глушение - на данном апарате?
А опыт покупки в этом магазине есть у кого-нибудь?
Да, ребята порядочные.
Покупал неоднократно.
На письма отвечают оперативно.
Удачи, Алексей.
2AlexHod В смысле Esprit?
Да похоже Спектрум всех переплюнул, за такие деньги получаеш полностью синтезаторный пульт. Рояль Эво просто отвисает. Хоть и дизайн у “мультика” лучше
А кто на Украину может поставлять?
Оплата нал или по карте.
Да, в смысле, Esprit.
Купила DX7 вчера в местном магазинчике, 399 канадских баксов. С виду очень приятная, буду разбираться. BTW, если кому надо - купить и переслать несложно.
Мне еще заменили идущие с ним большие сервы на любимые мною Hitec 65MG - за те же деньги.
А вот это где если можно ссылочку , не могу найти инфу.
Вроде здесь. XtremeLink™.
Futaba 14MZ/12Z transmitter module with your choice of receiver below:
w/6 channel park flyer receiver - $139
w/8 channel receiver - $179
w/10 channel receiver - $199
Спасибо , значит скоро можно будет прикупить.
Я нигде не могу найти детальное описание функций DX7, появилась возможность получить такой пульт из США. Насчет планерных настроек, очень удивительно, если их нет совсем. Ведб производитель пишет, что пульт годится для любых авиамоделей.
…значит скоро можно будет прикупить.
А Вы уже научились разблокировать регион на T14MZ ? Или, может быть, у Вас сервис-центр Футабы поблизости?
А вот интересно, как это может повлиять на управление моделями:
“Стандарт 802.11g – наиболее перспективный стандарт, описывает работу беспроводной сети в диапазоне 2.4 ГГц. Диапазон 2.4 ГГц сильно загружен, в крупных городах его ресурсы почти исчерпаны.”
"Для диапазона 2,4 ГГц будут выпущены миллиарды устройств стоимостью $20. "
“Bluetooth была разработана как универсальный радиоинтерфейс диапазона 2,4 ГГц, позволяющий устанавливать беспроводной обмен информацией между электронными устройствами в небольшой зоне охвата. Каждое устройство может связываться одновременно с семью другими посредствам…”
rmt.ru/zone - а тут просто кошмар
Я не не научился , но думаю либо сломают либо абдейт сделают , а иначе как продавать.
Сломали уже. 😋 Теперь дело за модулями DSM.
DX7 7Ch Air w/AR7000 & 4-DS821 MD2
Product Specifications
# of Channels: 7
Modulation: DSM2
Band: 2.4 GHz
Servos: DS821 Sport Digital Servos
Receiver: AR7000
Programming Features: Aircraft and Heli
Model Memory: 20 Model Memory
Transmitter (Tx) Battery Type: 1500mAh Ni-MH
Tech Notes
Transmitter:
DX7
7 Channel
20 model memory
Aircraft and Heli programming
2.4 GHz DSM2 Full Spektrum System
Fully Digital trims
1500 NiMh battery
Receiver:
AR7000
7 Channels
Features external and internal receiver
DuaLink
Model Match
Servo Syncrinization
Servos:
Torque: 72 oz/in @ 4.8v, 88 oz/in @ 6.0v
Speed: .19 sec/60deg @ 4.8v, .15 sec/60 deg @ 6.0v
Weight: 1.5 oz
Ball-Bearing: Single
Motor: Cored
System Mode
Model Select
Model Name
Model Type Select
Modulation Select
Model Reset
Trainer System Select
Throttle Recovery
Input Select (Switch Select-ability for Aux 2 and Gear)
Wing Type
Swashplate Type
Dual Rate Switch Select
Timer
Airplane Function Mode
Dual Rates
Exponential
Servo Reverse
Sub Trim
Travel Adjust
Elevator to Flap Mix
Aileron to Rudder Mix
Flap System
Differential
Programmable Mix (1-6)
Servo Monitor
Timer
Helicopter Function Mode
Dual Rates
Exponential
Servo Reverse
Sub Trim
Travel Adjust
Swashplate Mix
Throttle Curve (3) (5 pt mix)
Pitch Curve (4) (5 pt mix)
Revolution Mix
Gyro Sensing
Servo Monitor
Timer
P-Mix (3)
Получается 6 свободных миксов. Что такое Differential? Не понятно, есть ли там полетные режимы? Кто пульзует это радио, ответьте пожалуйста.
Программирование планеров похоже на JR7202.
According to mlachow, RCgroups.
I put together a 6 servo program on the 7202 for sailplanes. This gives you the following mixes/presets
Aileron to Rudder
Aileron to Flap Coupling
Elevator to Camber, full span
Two Camber Presets (Launch and Reflex if you have a TD ship)With a 7 channel RX, you can do the following.
Channels on a 7 channel JR RX
Thro - Left Flap
Aile - Right Aileron
Elev - Elevator
Rudd - Rudder
Aux1 - Left Aileron
Aux2 - Right FlapSetup
Wing Type - Flaperons, V-tail as required
Switches, Aux2 [Inhibit], Aux2 Trim [Inhibit]
Flap [System], Flap Trim [Inhibit]Left 3-position switch will be down for launch, up for reflex
Programmable Mixers
Aile - Rudder +10, +10 (Only one aileron to rudder mix is available, but you could turn it off)
Elev-Flap Mix +20, +20 (This is elevator to camber for the ailerons)
Mix1 Elev - Throttle, +20 +20 (This is for elevator to camber for the flaps)
Mix2 Aileron - Aux2 +50, +50 (Part of Aileron to Flap mix)
Mix3 Aileron - Thro +25, +25 (Part of Aileron to Flap mix)
Note that the numbers are different for aileron to aux2 and aileron to throttle because the Aileron to throttle changes both flaps so Mix2 must negate that. That is why the value of Mix2 is double Mix3
Mix4 Thro - Elevator 0, -30, 100 Offset (This is your elevator compensation for landing)
Mix5 Flap - Throttle +70, +70 (This is lap system preset mix into the flaps, Use Flap System meny for preset settings for the ailerons)
Mix 6 Thro - Aux2 -100, -100 (This is to get second flap mixed in. Note -100 values)
Flap System, Use Up Flap value for Reflex and Down Flap value for Launch. You can also use elevator presets in there if you need a little elevator offset for launch or reflex. (Or you can use reflex and camber if you don’t need launch like on the slope)
What is missing is from the program that you normally have in a sailplane program:
Multiple aileron to rudder mix settings.
Change differential in launch or other flight modes
Changing aileron position when landing for crow/butterflyYou could probably trade off crow mixing of ailerons with aileron to flap mixing if you wanted.
Насчет bluetooth, wi-fi, fire-wire и прочего беспроводного железа - американцы пишут, что никаких помех не было. Это - практика, а не рассуждения. Но на поле должно быть сразу не более 40 Спектрумов.
😎 Вчера заказал
на espritmodel
доставка EMS
330 + 40 = 370$
Жду отправки и номер для трекинга. Как прибудет напишу впечатления 😎
TO: kolmol
Интересуют подробности, ждёмс!
TO: kolmol
Прислали письмо с номером для трекинга, пока данных нет.
TO: Всем владельцам девайса.
Сижу, изучаю мануал, нравится всё больше. Но возник дурацкий вопрос - а к симу то, можно подключить? Тренерский разьём есть, режимы разные есть, а какой там сигнал … пока так и не понял?
Кто то уже подключал?
