2.4 ггц в квартире.
Ваш ответ в ретрасляторе
Я так понимаю, придётся пробовать без ЛРСки. А вообще теоретически как проверить, что не фурычит? Приёмник или передатчик?
Без , будет хорошо. А с ней сигнал ослаблен и поэтому любая преграда срывает связь. Точно так же и на практике в полях. Я вам предлагаю усы от приемника фрскай скрутить и опустить в самый низ корпуса. Связь улучшится, но на дальность не стоит рассчитывать. Либо ставьте футабу причем с фрскаевским приемником, ей пофиг на ЛРС хоть на антенну Лрски клади приемник .
У меня приемники в режиме D16 работали. Причем даже не телеметрийные и у всех одинаковые симптомы. Ваши приемники не пробовал. Но попробуйте без ЛРС не думаю что стены так сигнал глушат. Вроде народ не жаловался на ваши приемники те кто их в ЛРС использует.
Что такое РЛС это, наверное, всем известно, но простите темного необразованного, что такое ЛРСка и почему с ней слабый сигнал.
LRS (“long range system” или по русски “дальнобойные системы управления”) . Примерно так! 😃
разнести антенны приемника фриски и ретранслятора, полметра хотябы. поставить нормальные антенны и фильтр на выход ЛРС.
Антенны стоят нормальные. Родные. Как Вы себе представляете разнести в ретрансляторе антенны? У меня коробочка алюминиевая 170*100мм!!! Фильтр на выход ЛРС- это зло.
На фото видно антенны: родная от RMilec и Frsky усы. Усы один просто вставлен в корпус от антенны, второй приклеен к корпусу. Пробовал его отклеивать- толку 0.
Чем обусловлено данное мнение? Если приемник забивается от того что есть, то “хорошие” антенны с лучшим коэф.усиления дадут еще худший результат. Торчащая 2,4 антенна удачно давится от 433. Снять ее и усы в пучок закрутить. Лично у меня результат сразу улучшился.
Можно подробнее?!
Торчащие наружу усы от фрскаевского приемника я скрутил кольцом и скотчем на нижней стенке корпуса под приемником прикрепил . На это я пошел из за того, что чем лучше антенны (сначала пластинки фрская а потом антенны роутера) тем быстрее и лучше забивалось .
Попробую, отпишусь.
В кольцо скрутить не получилось. Разная длина усов и коротковаты. Просто затянул во внутрь, сложил внутри корпуса и закрыл крышкой. Крышка снизу. Стало однозначно… хуже. И намного.
А что мешает вытащить приемник из корпуса в отдельную коробочку и подсоединить его кабелем? Если выбирать эстетическое наслаждение от вида конструкции или надежную работу я все же предпочту последнее.
Мне помогла именно скрутка. Я в руках крутит антенны и смотрел на диод. Чем лучше антенна чес чаще моргание. Но и приемник у меня х8р и хм мелкий . Попробуйте ферит на питания приемника накрутить может как то и по нему от лрс передается.
Пропадает смысл в ретрансляторе.
Я думаю что по питанию навряд ли, так как ЛРСка напрямую от LiPo 3S, а приёмник с РРМ декодером от DC-DC и кренки. Хотя я понимаю, что это не гальваническая развязка, но всё же…
