решение вопросов с приемниками FrSky
Не забываем включить субтитры.
День добрый. Вчера произошел какой-то сбой с приемником. По порядку. Прошиваю аппаратуру таранис X9D-Plus на версию 2.3.9 через Опен ТХ. Прошивка встает, все нормально. Проверяю связь с приемником (X8R) - результат предсказуем, связи нет. Диоды на приемнике мигают, но связи, конечно, с аппаратурой нет. Биндим - неудача. Принимаю решение перепрошить приемник. Скачиваю с официального сайта прошивку на приемник от 24.03.2020, закидываю ее в папку FIRMWARE на карте аппаратуры. Подсоединяю приемник к аппаратуре через самодельный провод к разъемам под задней крышкой в соответствии с распиновкой. Начинается прошивка, диоды мигают… И тут, бац - на аппаратуре выскакивает ошибка Device not responding, диоды на приемнике гаснут и все… теперь даже при подключении питания приемнике не реагирует никак. Понимаю, что одна прошивка снеслась, другая не накатилась, получил в итоге пластмассовую коробочку с проводками 😃). Вопрос: можно ли оживить приемник? Если приобрести новый (X8R, S8R), то нужно ли будет их прошивать для бинда? Что могло пойти не так?
Привязка после прошивки не должна слетать. Или версии прошивки сильно отличались?
Это новая прошивка версии v2. Передатчик тоже нужно прошить новой версией или ничего не будет.
Видимо умер.😦
Да,версии отличались и сильно. Была 2.1.6. Если приемник умер, то из-за чего??? напряжение? И сейчас как быть при покупке новых приемников? Как знать какая там версия?
вот сейчас анализирую произошедшее. Возможно ли, что это случилось из-за того, что не обновился Бут Лоадер? Сейчас посмотрел в аппаратуре - Бут Лоадер-то стары остался! И сейчас никак не обновляется!
- Поставить старую прошивку XJT и держаться подальше от ACCST V2.
- Если приемник на SPort уже не видится, значит слетел загрузчик. Можно попробовать поискать кастомную прошивку, но с accsst v2 он работать точно не будет.
Станислав, какие версии прошивки посоветуете, ссылки есть на официальном сайте или на сайте Open TX?
Опен тх это оболочка, на работу радио влияет прошивка xjt.
Станислав, то есть нужно поискать прошивки 2.1.х, заново прошить аппаратуру (пульт), а как быть с приемником? Или заказать новый приемник, но оставить 2.3.9? Что посоветуете?
Не нужно больше шить аппаратуру, в 2.3.9 уже все есть. Версия радиомодуля сейчас какая стоит?
Это как посмотреть? Во вкладке Firmware options версия 2.3.9-otx, EEPR 219
Это как посмотреть?
Выбрать модель, выбрать internal rf mode: accst d16, сфоткать вкладку version, там же выбрать modules/rx version и тоже сфоткать.
Выбирается только XJT
Почему?
Почему?
Чтобы приемники, работавшие годами, работали дальше. Чтобы вупы с spi приемниками биндились. Да и вообще, если работает, зачем лезть.
Ну я полез потому как планировал устанавливать S8R со стабилизацией. Теперь и прежняя прошивка не восстанавливается и приемник умер… Сейчас надо понять что произошло, чтобы с новым приемником такое не произошло. и аппаратуру привести в работоспособное состояние. Кстати, в симуляторе работает нормально
Приемники работают. Д8 работает и на не оригинальных приемниках. Говорят режим Д8 вообще не трогали. На Д16 тоже прошивки на приемники есть. Косяк, живший годами в v1, вылечили. Вылезал ли он у меня или нет? Не знаю. Может и было, а списывалось все на качество связи. Вот буквально месяц назад разложил самолет на видавшем виды X8R. Причина не понятна. Летел себе летел и в пике. Снял с дерева, все работает. Сейчас перешил, пока глюков не наблюдаю.
Прошейте аппу в выключенном состоянии через Компаньон. Будет вам сразу и прошивка и бутлодер. Если перешьете передающий модуль, то не забудьте перешить и приемники.
Я понял, попробую. Спасибо
На старом-то, да не трогали. На новом X9 D8 и не было никогда. А после обновления на v2 вообще засада.
Кстати, можно было X8R в D8 забиндить.
Знать бы что уже есть, но фоток видимо не дождусь.
Кстати, можно было X8R в D8 забиндить.Знать бы что уже есть, но фоток видимо не дождусь.
Сюда фото с телефона закидывать долго. Мой номер 891970414один один, Ватссапп, Вайбер. Киньте мне свой номер, так проще будет
Я понять не могу, что в приемнике могло умереть? Ну ладно прошивка, но почему при подаче питания диоды не загораются???
Потому что они программные, нет программы - нед диодов.
На новом нет Д8 если протокол АКЦЕСС. Так для него и нет v2. Прошивка v2 для АККТ. На АККТ нет Д8 если прошивка EU. Прошить на FCC и всё будет.
Конечно же есть.
Это не совсем то же, что для АККТ. В неё добавлена совместимость Д16 для приемников с АККТ, но сама прошивка АКЦЕСС. В ней сразу не было Д8.
Друзья моделисты, вопросы по приемникам FrSky G-RX8 и G-RX6. Овощами прошу не кидать, летал на Spektrum раньше. Хочу приобрести приемник для планера, чтобы звуковой вариометр был. На алишке цена на G-RX8 почему-то ниже чем на G-RX6. С чем это может быть связано? Какой лучше взять? И еще, у одного из продаванов есть возможность выбора выбора G-RX8- EU LBT и US FCC. Что сие значит? У G-RX6 вроде вариантов выбора нет.
Аппа Jamper T16.
Друзья моделисты, вопросы по приемникам FrSky G-RX8 и G-RX6. Овощами прошу не кидать, летал на Spektrum раньше. Хочу приобрести приемник для планера, чтобы звуковой вариометр был. На алишке цена на G-RX8 почему-то выше чем на G-RX6. С чем это может быть связано? Какой лучше взять? И еще, у одного из продаванов есть возможность выбора выбора EU LBT и US FCC. Что сие значит?
Аппа Jamper T16.
G-RX8 - 8 PWM выходов, соответственно G-RX6 - 6 выходов, это основное но не единственное отличие.
EU LBT или US FCC - нужно брать в зависимости от версии радиомодуля аппы. Хотя мне пришёл не того типа, перепрошил своей версией и всё забиндилось.
