решение вопросов с приемниками FrSky
Разве джампер т16 работает с новым протоколом фрскай?
День добрый. Вчера произошел какой-то сбой с приемником. По порядку. Прошиваю аппаратуру таранис X9D-Plus на версию 2.3.9 через Опен ТХ. Прошивка встает, все нормально. Проверяю связь с приемником (X8R) - результат предсказуем, связи нет. Диоды на приемнике мигают, но связи, конечно, с аппаратурой нет. Биндим - неудача. Принимаю решение перепрошить приемник. Скачиваю с официального сайта прошивку на приемник от 24.03.2020, закидываю ее в папку FIRMWARE на карте аппаратуры. Подсоединяю приемник к аппаратуре через самодельный провод к разъемам под задней крышкой в соответствии с распиновкой. Начинается прошивка, диоды мигают… И тут, бац - на аппаратуре выскакивает ошибка Device not responding, диоды на приемнике гаснут и все… теперь даже при подключении питания приемнике не реагирует никак.
Всем привет. В общем, все удалось исправить, кроме приемника. Вся причина крылась в битой флеш-карте, которая стоял в аппаратуре. По-видимому, прошивка как-то криво установилась из-за карты, и соответственно, после начала прошивки приемника через аппаратуру ошибка сохранилась. При препарации приемника (не мной) выяснилось, что процессор приемника не отзывается ни на что. Реанимировать его возможно только в заводских условиях. С другим приемником все работает вери гуд. Изначально установленная версия EU благополучно заменена на международную версию. Радиомодуль прошился последней официальной версией. Ozyris’у отдельное спасибо, подсказал куда копать(радиомодуль). Вывод: надо купить карт-ридер и проверять флешку средствами Windows перед тем как записать на нее что-нибудь
чтобы звуковой вариометр был.
Аппа Jamper T16.
Добавлю, что звуковой функционал вариометра реализуется уже на пульте программно opentx
Можно подстраивать тональность звучания и пр.
На рыцыгрупс была информация, что сечения шины питания от ch1-6 до ch7-8 не достаточно, поэтому рекомендуется + и - продублировать проводами.
Это если сервы подключаются напрямую к приемнику.
Если планер большой как жираф, то сервы ессно лучше подключать к хабу, к которому питание на сервы подается отдельно, минуя приемник.
Тогда дублировать питание проводами на приемнике лишнее.
/* Эх, никак не дойдут руки закодить звучание варика на пульте. Чтоб пел так же сексуально, как “взрослый” Braunigger IQ ONE
Надеюсь адепты BLM впустую не возникнут ))) */
Сергей, не знаю какой МК установлен на X8R, если предположить что какой либо из STM32, то выход из строя программными воздействиями для меня звучит как нонсенс.
Если потыкаться stlinkом или jlink, то должен отзываться.
Это если нет проблем с питанием на приемнике изза коротыша или переполюсовки.
Попробовать отрезать питание от МК и подать внешнее?
Ну, сдох Ефим, и … с ним (((
STM32F103C8T6, но скопировать с другого прошивку увы не выйдет, так как загрузчик привязан к серийнику МК. Как я уже писал, поднять можно только если зашить кастом.
Да, все так. Я с этим сталкивался. Надежда только, если жив проприетарный фрыскаевский загрузчик в конкретном МК на приемнике. И живы порты МК (UART?), через которые загрузчик принимает прошивку.
Имеется один из FrSky G-RX8. В прошлом году летал на планере, с озвучкой работы вариометра. Зимой планер не летал. Зимой пару раз обновлял прошивку аппы (Хорус10). Весной поднял планер, телеметрия есть, вариометр - молчит. На днях приедет еще один приёмник G-RX8, надеюсь разобраться, почему замолк вариометр.
Возможно, отключили, есть отключение функции вариометра, более 5 секунд удерживаете кнопку бинда при включеном приемнике- варик отключается. Еще раз более 5 сек удерживаете- включается.
Тогда дублировать питание проводами на приемнике лишнее./* Эх, никак не дойдут руки закодить звучание варика на пульте. Чтоб пел так же сексуально, как “взрослый” Braunigger IQ ONE
Надеюсь адепты BLM впустую не возникнут ))) */Сергей, не знаю какой МК установлен на X8R, если предположить что какой либо из STM32, то выход из строя программными воздействиями для меня звучит как нонсенс.
Попробовать отрезать питание от МК и подать внешнее?Ну, сдох Ефим, и … с ним (((
Сергей, не знаю какой МК установлен на X8R, если предположить что какой либо из STM32, то выход из строя программными воздействиями для меня звучит как нонсенс. Если потыкаться stlinkом или jlink, то должен отзываться. Это если нет проблем с питанием на приемнике изза коротыша или переполюсовки. Попробовать отрезать питание от МК и подать внешнее? Ну, сдох Ефим, и … с ним (((
Честно говоря, я сам приемник не потрошил, этим занимались электронщики. опять же таки, если я по оплошке подал +/- наоборот, то приемник бы сгорел сразу, а не вобрал себя часть прошивки, после чего и не стал включаться. А с другим, более ранним по дате выпуска приемником аппаратура работает прекрасно. В общем загадочная жизнь дырок-электронов, п-н перехода…
Более 3 сек. при этом, если “отключен вариометр”, то соот. датчик исчезает с экрана теле елеметрии.
У меня высоту отображает, но изменение высоты (вариометр) не работает. молчит, зараза.
В меню пульта попробовать стереть/удалить телеметрию и снова обнаружить?
Датчики удалял. Не помогло. Ближайшие планы - откатить на старую прошивку аппы. С которой вариометр работал.
Т.к. сегодня получил новый приемник G-RX8. Создал новую модель. В меню телеметрии - датчик показывает ускорение ВВЕРХ/ВНИЗ. Но вариометр - молчит, как партизан.
В специальных функциях Vario включен?
В спец.функциях, в этой модели, ничего не настраивал. И раньше ведь была озвучка вариометра. Вы имеете ввиду - отключение озвучки тумблером?
Привет.
Смотрю в сторону тинивупов с встроенным FrSky.
Производители рекомендуют ставить FRSKY_D без телеметрии вместо FRSKY_X
т.е. 8 каналов вместо 16 объясняя более стабильной работой.
А разве в наши времена 4-й BetaFlight это еще актуально, до сих пор не победили плохую работу D16 на встроенных FrSky?
Встроенный приёмник ваще кака . Связь отваливается метрах в пяти . Берите без приёмника и поставьте ХМ
Не правда
Не правда
Может быть мне так не повезло
B SPICIAL FUNKTIONS должно быть включено хоть как, например так SF1 ON VARIO всегда включен, иначе будет молчать.
Помогло, но частично: пищит все время, даже если приёмник лежит на столе. При изменении высоты - меняется тональность. Найду время, верну аппу на прошлогоднюю прошивку. В ней варио пищал при изменении высоты, если не ошибаюсь. Планер мало летал с вариометром в прошлом году.
Ну это может быть вполне. Вопрос был про то, починили Д16 или нет…
Починили. После обновления BF с 3,5,6 на 4,0,1 spi приемник перестал зависать.
Ну и точно - сменил прошивку xm+ на lbt - сразу забиндился…
Собственно обновил XSR до последней прошивки, FCC естественно, и столкнулся тоже с невозможностью бинда. У меня мультипротокол, начал разбирать оказалось для прошивок версии 2.*** нужна своя версия протокола. github.com/pascallanger/…/Protocols_Details.md#frs… Соответственно обновил прошивку мультипротокольного модуля, выбрал протокол FrskyX2 и всё сразу забиндилось в формате FCC
Вкладка TELEMETRY
Variometer
Source VSpd
Renge -10 10
Center -0.3 0.3 Tone/Silent
Выберите Tone будет пищать, Silent молчать, если VSpd в диапазоне от -0.3мс до 0.3мс
Забиндил тинивуп с мультимодулем Jumper T12 на D8. На дроне RSSI упал. При D16 было 90 стало 70-80.
Я так понимаю это разность в расчетах?
При D16 RSSI на OSD возвращал пульт в канале, а при D8 идет с полетника?
а откуда полетник знает какой у вас RSSI ?
