Молча умер x4r-sb FrSky
После 10 полетов приемник умер, умер на вертолете. Отлетал, выключил. Дома при включении не подает признаков жизни. Прошивка последняя с сайта. Питался 7,4В.
Это второй умерший х4. Первый тоже признаков жизни не подавал, но тот я решил, что закоротил, я без корпуса(надо было припаять провода кое-куда) его включал и он висел на проводе, похоже за винт на раме зацепился.
Но второй умер в корпусе на вертолете после полета. Печаль-тоска
Проверяйте мультиметром сопротивление между +и- питания, потом вольтметром, как напруга питания проходит с разъема до стабилизатора и далее…
А перед этим рассмотрите печатную плату/монтаж приемника под увеличительным стеклом. Может найдете посторонние предметы (сопли/шарики припоя, кусочки провода) или вздутия, обрывы (сомнительная пайка) погорелости.
Может он просто в верте карбона касается? Тогда мог сгореть. Либо сгорает от скачка напряжения при включении/отключении аккумулятора. У него же питание всего до 10В. Скачок при отключении при хорошей индуктивной нагрузке мог быть значительно больше. У меня такой приемник больше года работает на самолете, питается, правда от полетного контроллера, от 5В.
С наибольшей вероятностью, как и писали выше, сгорел стабилизатор напряжения, трехногий такой, возле белого разъема стоит. Думаю, если паяльник в руках держать умеешь, не сложно будет его заменить. И нужно будет установить конденсатор на разъем питания, тот, который к аккумулятору. Например 470 мкф на 16В, тогда вероятность спалить приемник будет меньше.
Есть с тонким жалом паяльник. Не понял как проверять стабилизатор
Тестером наряжение после него. После включения. Можно хорошее фото входной части по питанию?
Проверить просто. Подаешь питание на приемник. Тестер в режиме измерения напряжения. Черный, минусовой щуп тестера, к минусу питания приемника. Карасным щупом тестера измеряешь напряжение на выводах стабилизатора. На одном крайнем выводе стабилизатора будет напряжение близкое к напряжению питания, на среднем, ноль, на другом крайнем будет напряжение 3,3в, если стабилизатор исправен. Если на двух выводах ноль, тебе повезло, меняй стабилизатор. Если на двух выводах напряжение питания, то не повезло) И так просто не починить. Если на всех выводах ноль, то обрыв дорожки питания до стабилизатора.
Жаль, паяльник с тонким жалом на даче. По маркировке не понимаю че искать
Второй приемник имеет на правой ноге 1.24В. Приемник греется, даже обжигать начинает, в какой-то момент регуль завелся, потом опять все замолчало
Какая нога тут правая? 😃 какой корпус греется? И что завелось?
Если три ноги повернуть вперед, то справа было 1,24В, на левой близкое к беку. Грелся сам стабилизатор и на плате вроде тоже что-то греется. Начинает обжигать со временем. В какой-то момент запищал регуль, а потом после выключения, все замолчало и больше не оживал.
Стабилизатор был жив но КЗ уже в цепи 3,3В коротит то что греется.
Если греется двуногое или трёхногое то надежда есть.
А тот, который не греется и по нулям?
По нулям на 3х ногах? Или 6 вольт и нули? Во втором случае сгорел стабилизатор питания и возможно все остальное цело.
Одна нога вход 6-10В с бека одна земля там всегда 0 и одна выход 3,3В
6v с бека есть на всех приемниках
Регулятор xc6201, если смотреть ногами к себе, то справа вход, и там должно быть напряжение с Бека, а слева должно быть 3,3 в. Я бы попробовал его поменять. А за одно, проверил бы и конденсаторы, которые рядом с ним нет ли в них кз.
Тем временем три трупа, если не считать тот, что я замкнул сам. Конденсатор им не помог. Один умер на верте с регулем HW50A v3 при 6в после 3ех полетов при конденсаторе 3300 мкФ
