Кабель тренер - ученик для двух FlySky FS-i6.
Энтузиаст
Уважаемые форумчане.
Вот видео Как сделать кабель «Тренер-ученик» для FlySky i6
А вот схема распайки в теме тренер-ученик для FlySky FS-T6
www. parkfl yer.ru/ru/blogs/view_entry/14235/#
но здесь нет резистора как в видео.
Не хочется спалить аппу.
Обязательно ли впаивать резистор в кабель (как в видео)?
С какой стороны, тренера или ученика впаивать резистор?
Должен ли кабель быть в экране, или просто две жилы?
-Спасибо.
SAN
Видимо у Тараниса на выходе “открытый коллектор” поэтому и потребовался нагрузочный резистор.
(в ролике постоянно путается - Флайскай тренер или ученик
В показанной конфигурации Флай - тренер, Таранис - ученик)
Резистор в 5-10 кОм ничего не сожгёт в любом варианте
Паять на любой разъём. Просто консультант решил не трогать джеки на стандартном аудио кабеле. (имхо)
Энтузиаст
Благодарен, Александр!
А в кабеле между двумя FS-i6, без резистора (за ним же ехать нужно по пробкам) можно обойтись?
SAN:
По другой причине. Разъём S-Video крайне ненадёжно держится, постоянно вываливается из передатчиков.
Аудио кабель на видео выглядит нелепо вместе с переходником. Если это усиление разъёма, то опять же он начинается с S-Video. Если по причине экранирования, то же неясно, переходник на жилах. Нужен ли вообще экран?
SAN
Энтузиаст:
Не знаю.
Попробуйте, даже если не заработает, случиться ничего не должно 😇
А вот кто может подсказать, что за контакты RX и TX, какие сигналы на них?
Энтузиаст:
Да, поэтому я бы обрезал один джек и припаял бы кабель прямо к S-видео разъёму.
Рассуждения о доступности\поиске кабеля смысла не имеют поскольку остаётся переходник, который точно также можно забыть\потерять.
зы Кстати. появилась тут идея 😃 - для изготовления корпуса разъёма для S-видео попробовать вот такой материал
ru.aliexpress.com/item/…/32805340623.html
Он прямо пальцами формуется
Энтузиаст:
Наверняка хватило бы и витой пары, но аудиокабель пожёстче, симпатичней выглядит и цепляться меньше будет за всякие тумблера.
Энтузиаст
SAN:
Остальные контакты для перепрошивки. Кстати,
с помощью перепрошивки, эта прекрасная шестиканалка преобразуется в десятиканальную. Вот инструкция:
SAN:
Отличное решение! Только если наступить неудачно выдернется вместе с пайкой.
SAN:
зы Кстати. появилась тут идея - для изготовления корпуса разъёма для S-видео попробовать вот такой материал ru.aliexpress.com/item/100g-...4d4e33edFzW7W1 Он прямо пальцами формуется
Нуу, зачем так усложнять и ждать 😃
SAN:
Витая пара гораздо жёстче аудиокабеля. А вопрос остаётся открытым для консилиума профи:
Нужно ли экранирование в кабеле тренер - ученик?
peter1234
Нормальный вход/выход на Флай Скай и Е-Флай - аудио фишка 3,5 мм. У Futaba и Джэй Ар свои, всегда идут в комплекте с универсальными свистками. Сигнал, PPM у всех один… То есть в связке на шнурке могут летать любые пульты.
Fisher15
Камрад с хобби острова добросовестно заблуждается и других вводит в заблуждение. И утомил тем, что PPM вход называет PPM выходом.
На самом деле распайка тренерского разъема на FlySky FS-i6 немного другая. Никаких 5 вольт на этом разъеме нет. Там есть Tx, Rx, которые используются для прошивки, есть PPM in и PPM out, которые используются для симулятора и тренерской конфигурации. Все контакты звонятся с подписанными тестовыми площадками на плате. PPM in и PPM out подключены к ногам микропроцессора через резисторы R13 и R15 номиналом 1 ком. Тренерский разъем соединен с платой шлейфом из 6 проводов, 2 из которых - земля.
Тренерский кабель для соединения между собой двух FlySky FS-i6 вероятно будет очень простым и будет состоять из трех проводов. GND соединяются между собой, PPM in первой аппы соединяется с PPM out второй аппы. И наоборот - PPM out первой аппы соединяется с PPM in второй аппы (крест накрест). Замыканиями и неверной коммутацией спалить ничего нельзя, т.к. оба сигнала идут через резисторы 1 ком. Завтра попробую спаять, отпишусь по результатам.
Энтузиаст
Fisher15:
Камрад с хобби острова добросовестно заблуждается и других вводит в заблуждение. И утомил тем, что PPM вход называет PPM выходом. На самом деле распайка тренерского разъема на FlySky FS-i6 немного другая. Никаких 5 вольт на этом разъеме нет. Там есть Tx, Rx, которые используются для прошивки, есть PPM in и PPM out, которые используются для симулятора и тренерской конфигурации. Все контакты звонятся с подписанными тестовыми площадками на плате. PPM in и PPM out подключены к ногам микропроцессора через резисторы R13 и R15 номиналом 1 ком. Тренерский разъем соединен с платой шлейфом из 6 проводов, 2 из которых - земля. Тренерский кабель для соединения между собой двух FlySky FS-i6 вероятно будет очень простым и будет состоять из трех проводов. GND соединяются между собой, PPM in первой аппы соединяется с PPM out второй аппы. И наоборот - PPM out первой аппы соединяется с PPM in второй аппы (крест накрест). Замыканиями и неверной коммутацией спалить ничего нельзя, т.к. оба сигнала идут через резисторы 1 ком. Завтра попробую спаять, отпишусь по результатам.
Респект и уважуха Fisher15. Именно клинические исследования нас интересуют. GND на экранированную или на обычную жилу паять?
SAN
Fisher15:
То есть этот консультант поленился разобрать корпус аппаратуры…
Fisher15
Энтузиаст:
на экран наверное лучше будет. Хотя будет и так и так работать…
peter1234
Может кому интересно будет, ни разу не электронщик, обычный юзверь, когда образовался Су-29, замутил шнурок Инструктор-Ученик, простой провод две жилы две фишки аудио 3,5. Очень уважаемый мною бывалый всё проверил, вынес вердикт - всё ОК, но, не поведу, грит, нах мне за твоё непредсказуемое поведение ответственность (пульты у обоих были, кстати одни и те же, Авионикс). Ладно, блд, зубки стиснул, полетел сам, а была зима, с большими тяжёлыми лыжами. И всё ОК, даже спокойный пилотаж покрутил, хотя лыжи вверх тянули - жуть!
Потом юзал этот провод (кусок) для сима, никаких экранов, как и в родном, там не было.
Всех с Наступающим и дай нам всем Бог много тысяч мягких посадок! Во всех ипостасях!!!
karmann
Fisher15:
так точно. тренер слева.
Класс! Сделаем. В клубе 7 штук FS-i6)))
Энтузиаст
Ещё раз дичайшее спасибо Fisfer15! Вашим кабелем воспользуются не мало кружков и моделистов. Популярный передатчик FlySky.
