с антенным кабелем длиной 3 дюйма выходная мощность становится больше
и на сколько? стоит ли заморачиваться?
по ссылке есть же:
сток : DSMX 11ms 80.05mx, FrSky D16 53.97mw
3 дюйма : DSMX 106.08mw, FrSky D16 71.52mw
Интересно, почему разработчик сделал через опу.
Сорри, это была формула длины для антенного кабеля с поросячьим хвостиком, из нее нужно убрать 31 мм (четверть длины волны).
L = n*0,7*62 мм, где 0,7 - коэффициент укорочения или “velocity factor” конкретного кабеля (в данном случае 1.13mm coax cable).
Самый короткий кабель будет: 1*0,7*62 = 43,4мм (1.7"), следующий = 86,8мм (3.4"), следующий = 130,2мм (5.1"). По любому 100мм кабель сюда не вписывается. Подойдет кабель близкий к 87мм. У китайцев видел подобный пигтейл с длиной кабеля 80мм.
Проще взять 100 мм и укоротить .
Вот как раз вопрос, по этим поросячьим хвостикам.
Сколько, на практике, отключений/подключений выдерживает, без потери характеристик,
или того хуже, надежного контакта, вот этот вот миниатюрный U.FL-female?
У меня есть приемники, где он садится на разъем на плате плотно, и чтобы его крутануть вокруг оси, требуется приличное усилие,
и есть такие, где этот поросячий хвост крутится почти под своим весом. Как здесь обстоят дела с переходным сопротивлением, вопрос. Это относится к “земляному” контакту разъема. Что там творится с центральным контактом, вообще непонятно.
“Китай очень большой”(С) так мне ответил один из продавцов.
на днях я сделал три заказа, два уже отправили, третий обещал завтра,
как раз тот, который говорил о размерах Китая.
Проверил, на самом деле для Jumper T16 нужен антенный кабель U.FL to SMA-female Cable: 3-inch 1.13mm coax cable (штырек в антенне и гнездо в разъеме), RP-SMA используется во внешних модулях iRangeX.
Он отличается от штатного чем именно? Только длиной?
Я вот думаю может правильный диполь взять и под него подстроить частоту?
Нужно начинать с измерения родной антенны и приведения ее в порядок (или замену на нормальную) а не с длинны переходника.
стоит ли овчинка выделки?
Ну замена кабеля стоит ещё меньше.
кабель-то три бакса, но вот доставка его федэксом за 30$ или 50$, при временном отсутствии братьев китайцев на рынке, несколько удручает 😁, но это ладно, знать бы сколько в дальности добавится. миливатты мне, например, вообще ни о чем не сообщают, разве что больше - лучше, но на сколько метров/километров знать бы 😃
Подскажите, от каких конкретно мест (точек) кабеля измеряется эта длинна?
Около месяца назад было такое сообщение
usb-c и встроенная зарядка, а также складная ручка. Скоро в продаже
. Появился ли такой вариант в продаже?
Как мне кажется самое правильное изображение с измерением длины кабеля
мужики а что все так заморочились с этим куском кабеля?
О, [URL=“Информация о продавце a.aliexpress.com/_Up9n3”]магазин[/URL] отправил покупки! Жизнь налаживается!!
Укорочение происходит в кабеле, стало быть речь идёт о его отрезке, на котором присутствует внутренняя изоляция. Ведь именно она определяет наличие укорочения.
как настроить микс газа чтобы руль высоты опускался вниз на 5 градусов при добавлении газа
Задача поставлена не понятно. При добавлении на какой процент газа руль высоты должен опускаться вниз на 5градусов? В общих чертах на закладке MIXES надо к рулю высоты добавить еще 1 микс, выбрать там канал газа, и настроить поведение.
это выбрать copy надо при создании канала?
от 50 и выше газа
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"412c3a363df9550077793e2b":{"_id":"412c3a363df9550077793e2b","hid":4315,"name":"ViktorF","nick":"ViktorF","avatar_id":null,"css":""},"41f627693df9550077792609":{"_id":"41f627693df9550077792609","hid":5808,"name":"Glinco","nick":"Glinco","avatar_id":null,"css":""},"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"4a3918973df955007776cf57":{"_id":"4a3918973df955007776cf57","hid":49666,"name":"basil4791","nick":"basil4791","avatar_id":null,"css":""},"4ad376a63df955007776918f":{"_id":"4ad376a63df955007776918f","hid":54891,"name":"Raider","nick":"Raider","avatar_id":null,"css":""},"4cc4f44a3df955007775ac8a":{"_id":"4cc4f44a3df955007775ac8a","hid":73834,"name":"student06","nick":"student06","avatar_id":null,"css":""},"4d35d1103df9550077757380":{"_id":"4d35d1103df9550077757380","hid":78707,"name":"alex-6892","nick":"alex-6892","avatar_id":null,"css":""},"4f8f3d0e3df95500777454e6":{"_id":"4f8f3d0e3df95500777454e6","hid":118056,"name":"Dhole","nick":"Dhole","avatar_id":null,"css":""},"50043f6e3df9550077742112":{"_id":"50043f6e3df9550077742112","hid":122461,"name":"ZAGUS","nick":"ZAGUS","avatar_id":null,"css":""},"52dd8bf83df955007772d2e0":{"_id":"52dd8bf83df955007772d2e0","hid":193735,"name":"Current","nick":"Current","avatar_id":null,"css":""},"54eb2c5b3df9550077720319":{"_id":"54eb2c5b3df9550077720319","hid":219066,"name":"lunohod","nick":"lunohod","avatar_id":null,"css":""},"55d31caa3df955007771a5a5":{"_id":"55d31caa3df955007771a5a5","hid":231707,"name":"MFer","nick":"MFer","avatar_id":null,"css":""},"55f91c093df955007771958f":{"_id":"55f91c093df955007771958f","hid":234352,"name":"licso","nick":"licso","avatar_id":null,"css":""},"57cfabef3df955007770dbe6":{"_id":"57cfabef3df955007770dbe6","hid":256537,"name":"DarkSoulRL","nick":"DarkSoulRL","avatar_id":null,"css":""},"5a852d883df9550077700254":{"_id":"5a852d883df9550077700254","hid":324237,"name":"Andron1967","nick":"Andron1967","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9173,"post_count":222068,"last_post":"677f851f200b45fd3915fc5e","last_topic":"677ed4666bffb2a5443714b2","last_topic_hid":572584,"last_topic_title":"ELRS PWM приемники","last_ts":"2025-01-09T08:13:19.255Z","last_user":"5c30533e3df95500776fafe1"}},"topic":{"_id":"5c7e44763df9550077c4f782","hid":537947,"title":"Jumper T16-новая очередная народная аппаратура","views_count":466740,"last_post_counter":4439,"cache":{"post_count":4361,"first_post":"5c7e44763df9550077c4fb64","first_ts":"2019-03-05T09:42:14.000Z","first_user":"5549b4e23df955007771db30","last_post":"660d0682563b07d6038a7cbe","last_post_hid":4439,"last_ts":"2024-04-03T07:34:26.362Z","last_user":"4f4251153df9550077747e58"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4361,"per_page":25,"chunk_offset":2900},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
