Jumper T16-новая очередная народная аппаратура
DarkSoulRL
Б_Игорь:
зачем покупать дополнительно кросс или р9?
Уроните аппарат в двух-трех километрах от себя из за потери связи, не найдете, и тогда поймете что зря не купили CrossFire. Ну не предназначены 2,4Ггц передатчики для дальних полетов. А если он у вас падает в радиусе нескольких сотен метров - то тут не усилитель покупать надо, а разбираться почему падает. Проблема обычно в антеннах, или их неправильной установке.
duzer
С усилителем на футабе9 улетали на 11км со штатными антенами. В теме EZ-broadcast тоже на 2,4 летают далеко…но там вайфай свистки мощные.
Volkov_Igor
Оптимизм и пессимизм…
Из оптимизма - Оупен ТХ мне понравился. Забавная игрушка. Так и не нашел я как настраивать пороги работы вариометра но зато настроил их логическими ключами. Это конечно бездна возможностей…
Из пессимизма - собрался сегодня полетать. Включил аппаратуру, проверил заряд аккумулятора. Выключил. Выписал пропуск на прогулку, дошел до поля, включил - нет модели.
Так уже было разок, не придал значения.
Вернулся, и обнаружил что модель в папке на карточке осталась, но доступа к ней нет. В списке моделей при выборе не читается. Выбрать ее невозможно.
Опять игрался, как советовали создавал профиль Хоруса, переносил модельку с другой карточки. Бестолку. На экранчике выбора моделей видна иконка СD карты и на ней нули…
Вечерело. Доклеил металку, хотел забиндить приемник RX6R безуспешно… Посмотрел на прошивку внешнего мультимодуля V 1.2.1.25 - древняя. Пытался обновить с CD пишет - нет синхронизации. (No Sync (RTN))
Попробовал прошить через порт модуля - комп макбук категорически не хочет с ним дружить.
Tупик какой то… С одной стороны на карантине бездна времени и это не самая плохая игрушка.
Но череда гребли с плясками демотивирует.
Повторю что к самой философии Опен ТХ претензии нет, мне даже понравилось. Но то что пришлось пару дней оживлять Jamper протирая спиртом шлейфы, а теперь веселиться с карточкой и прошивкой мультимодуля и пока неудачно. Ох…
Посоветуйте что нибудь 😃 Теперь просто жалко потраченного на настройки времени. Пробирался полями на аэродром смотрел как у меня механически микшируются закрылки с элеронами на большом планере. Разобрался как настроить похожий алгоритм на модели. Поставил привычные 6 позиций закрылков на кнопки. Все получилось… И все в топку. Печаль…
А погода стоит - кромка 3500 м и облака блинчиками, с пятиметровыми под каждым. Ладно на большом планере из-за запрета не летаем, так теперь и на маленьком - из-за аппаратуры.
Еще раз настроил модельку. Включал, выключал передатчик. На восьмой раз опять слетела. На карте типа есть но аппаратура на которой эта модель создана 15 минут назад ее уже не видит.
Что делать?
Б_Игорь
DarkSoulRL:
Уроните аппарат в двух-трех километрах от себя из за потери связи, не найдете.
Кто ж на дальняк без gps летает.
DarkSoulRL
Ваша проблема всего навсего в дефектной карте памяти. Купите хорошую брендовую не менее 10го класса скорости.
duzer
Volkov_Igor:
Что делать?
+,меняйте карту, если родная.
Честно говоря читаю тему, сделал вывод что или у меня все хорошо и повезло, или у всех хорошо а Вам(ну и еще некоторым)просто не везет. Хотя карта у меня родная(может таки поменяю на всякий случай). Но я и прошивки ставил разные, и модуль обновлял, и на юсб все прекрасно видится, и даже внутренний СОМ-порт дополнительно задействовал, и картинки на заставки менял. Все работает как часы. Поигрался с внешними модулями,разными приемниками, даже парочку игрушечных дронов забиндил. Один раз увидел “емергенси моде” когда включил на лоре 1Вт(модуль в аппе). Аккумы сделал даже резервный бокс, что б менять не вытаскивая. Щас еще доезжает плата зарядки.
Пока попробовал несколько моделей, включая верт 500-ку. Бимба.
Просто надо было с некоторыми моментами сесть и разобраться.
Andron1967
Игорь Волков, искренне тебе сочувствую и понимаю всю волну твоих переживаний, по поводу совета, если ты пользуешь стоковую карту памяти меняй ее на другую как выше писали, если не поможет то уж извини за 10 рублей передатчик хорошим быть не может сам понимаешь, я когда покупал этот джампер руководствовался соображениями экономии и функционалом опентх так как уже пользовался таранисом X9D, но потом позже я понял что ошибся в выборе, надо было собрать денег и купить спектрум или футабу, я свой Т16 обвешал всеми возможными плюшками что появились за полгода окромя внутреннего модуля (пользую внешний), но летать на ней не хочется, нет доверия у меня к ней, разбирайся пока есть время что с ней но помни что риск разбить игрушку всегда будет, не надежная аппа, удачных полетов и меньше крашей.
JIexa21
Прошу помидорами не кидать и отнестись с пониманием, т.к. думаю что такой вопрос сто раз тут был, но так как все меняется и не стоит на месте, то спрошу еще раз: на данный момент аппу стоит брать?
Просто на старом таранисе еще по осени окончательно сдох выход, а перед этим он просто глючил и я успел засадить в планету два самолета… Я конечно выход заменил и даже вроде летал без проблем, но как-то теперь не знаю - юзать его дальше или нет…
Или может купить обновленный таранис?
ФПВ гоняю не далеко, в основном пилотаж…
PS Ценник просто на него приятный - новая версия с холлами за 153$
Andron1967
У меня возьми в хорошем состоянии рабочая прошитая и зашитая облепленная плюхами
JIexa21
Andron1967:
Спасибо конечно, но в таких делах предпочитаю нуль… 😃
А по какой причине продаете?
Andron1967
Хочу купить другую, она у меня из первых с хорошими шлейфами
JIexa21
Andron1967:
Из “первых” мне точно не надо. На новой ручка убирается и разъем USB-C - уже надоела куча кабелей и как раз повод выкинуть половину.
Andron1967
У меня и откидная ручка и новый усб разьем я же написал с плюшками, и датчики холла
JIexa21
Andron1967:
ОК
Только судя по вашим постам - брать ее не стоит совершенно. 😃
Тут либо она такая плохая, либо… вам не повезло. 😃
Не буду гадать, а подожду, что ответят более лояльно настроенные пользователи.
Andron1967
Совершенно рабочая ничуть не хуже чем у других, я хочу добавить и дороже купить
Б_Игорь
У меня тоже флешка глючит, родная. Включаешь аппу, пишет: bad radio… Передернешь флешку и ок. Модели не теряются.
duzer
Обновил прошивку мультимодуля, забиндил L9R.
Напомню сайт прошивок лежит тут downloads.multi-module.org
просто выбрать нужный пульт (джампер) или фильтром нужную прошивку,
  • скачать bin-файл
    -скопировать его на флешку( я кидаю в папку RADIO)
    -влючить аппу просто (НЕ в бутрежиме)
    -заходим в карту,потом в папку, выбираем нужный файл, ОК,выбираем Flash internal Module, снова ОК, ждем окончания прошивки, перезагружаем аппу.
    -для бинда L9R в настройках внутр.модуля нужно выбрать протокол FrSky L , тип приемника LR12 и забиндить.
    ни бубнов,ни глюков…все просто
DarkSoulRL
Да отличная аппаратура за свои деньги. Это полный аналог дорогущего Хоруса. И минусов - только качество внутренней сборки. Шлейфы китайцы могут натыкать вкривь-вкось. Плюс комплектная SD карта, которую надо сразу выбросить, и поставить качественную. Все настройки, голос, скрипты и модели хранятся именно на карте памяти, и многое зависит от неё. Сама аппаратура сделана качественно, не скрипит, не люфтит, благодаря резиновым вставкам держать удобно и приятно. Экран на солнце видно хорошо.
Из личного опыта - у меня заглючил 1 шлейф, и то после сборки-разборки аппаратуры для установки мультипротокольного модуля внутрь. В остальном - работает как часы. Установил скрипт с отображением гугл карт для дальних полетов на самолете - вообще шикарно. И включил запись логов. Теперь можно прямо из компаньона открыть лог и запустит Google Earch и посмотреть траекторию полета самолета, скорость и высоту.
Ну и если не лень думать и изучать огромные возможности OpenTX - то вам сюда.
Я очень доволен аппаратурой.
JIexa21
Евгений, у меня сейчас есть таранис и что такое OpenTX я сам могу вам рассказать. 😃
Вообще спасибо. Уже прикинул все за и против и решил брать.
Облом! Купон на скидку “сдох”… Подожду другой…
Volkov_Igor
DarkSoulRL:
Да я все понимаю. Но переткнуть, поменять, выбросить… Это выбрасывает дни моей жизни. Я еще раз поменял карту, прошил, заменил, почистил шлейф CD. Заработала. Вбил модель десять раз включил выключил. Собирался летать, вышел на поле… По нолям. Это третья карта десятого класса.
Ютись оно конем такое.
Больше ни разу не притронусь, несмотря на получаемое удовольствие от настаивания Опен ТХ.
Хорошо что заказал Спектрум i12. Сегодня позвонили из Марселя, долго извинялись что прислать не могут, кончились. Предложили I20 c ядреной скидкой. Если бы не три бессонные ночки с Джампером, еще бы подумал. А так, махнул рукой и 15 минут назад потратил месячную зарплату.
Душевное здоровье дороже.
Я убедился, что Джампер прекрасная игрушка. Если в этой лотерее везет, а тем более есть необходимый опыт с ПК то это замечательный выбор.
А если не везет - то это мой путь. Получить опыт и идти дальше.
JIexa21
Что-то негатива тоже хватает…
Может взять таранис X9D 2019 и не париться? 😃
licso
да не особо и много негатива о пульте. был один, теперь двое, но один постоянно ноет, ему, похоже, что ни дай - будет ныть; второй - не знаю, но сложилось стойкое чувство, что пришел ради того, чтоб в каждом посте, в красках и подробностях, описать свои достижения, зп и мысли на вольные темы, без особенной смысловой нагрузки и полезности для читателя…
Andron1967
licso:
назло тебе спецом буду ныть чтобы ты не спал ночами)))))
licso:
правда она и в африке правда
licso:
пульт один сплошной негатив
DarkSoulRL
Не по себе не судят ������ у меня все работает как надо, самолеты не падают. Что я делаю не так? Не пульт, а сплошное удовольствие. Да еще и за копейки.
