Jumper T16-новая очередная народная аппаратура
Коллеги помогите настроить телеметрию.
ПK matek F722-wing, прошивка inav 2.1.0
Приёмник Frsky R-XSR, прошивка 190311
Jumper T16 прошивка T16.2.2.3ENПриёмник к ПК подключил согласно инструкции
G - G
5V - 4V5
SBUS - RX2
S.Port - TX2
В Inav порты настроил так:
В конфигурации так:
В джампере сделал настройки согласно видео от сюда
В итоге кроме RSSI ни чего не работает.
Помогите в каком направлении копать. Добавлю, что с телеметрией и с OpenTX я ранее не был знаком и настраиваю впервые.
Включаешь Based serial ports. В настройках портов появится SOFTSERIAL в колонке Telemetry выбираешь SmartPort
Причем в доке на сайте матек есть инструкция как подключить смарт порт.
www.mateksys.com/?portfolio=f722-wing#tab-id-4
Можно пройтись по истории изменений и открыть версию, где эта папка еще есть. Вот, например, загруженная Паскалем 3 дня назад прошивка T16 с изменениями для модуля с прошивкой версии v1.2.1.50 (для загрузки нажмите на кнопку Download):
github.com/…/JumperTX_T16_Multi_v1.2.1.50.binUpdate Multi protocols
Added:
- BAYANG DHD_D4
- MJXQ PHOENIX and Freq tuning for E010
- E01X E016H - GD00X V1 and V2
- BUGSMINI BUGS3H
ага, у паскаля уже нашел бинарники) но пока что самоя удачная прошивка по моему мненияю это с рцгрупа, там амерекос подправил, из того что мне нравится это он сократил время задержки нажатия как выключения пульта так и вход в меню, а то на штатной приходится нажимать и ждать, неудобно. ну и еще он там подправил некоторыемоменты.
Народ, у кого сколько посылка с аппой весила?
950гр. Без доп коробки. И 1100 с коробкой
Едет, по треку 1.04 кг.
Спасибо за подсказку, я не заметил. Вечером попробую.
Месяц висела на hobbycool.
весила, а не висела.
Из предыдущих ответов получается около 1 кг. Спасибо откликнувшимся.
народ есть кто шарит как редактировать проект OpenTX ? нифига немогу сообразить(((
Знания в программировании есть?
На Гитхабе же выложены исходники, вот их и надо редактировать под свои хотелки.
это я понимаю, в какой программе лучше редактировать?
сначала надо сделать форк проекта и склонировать исходники локально. Потом, думаю логично использовать QT creator
вот как раз его я и пытаюсь установить но что то плохо получается( вит был бы кто объяснил бы что да как
это уже читал?
github.com/opentx/opentx/wiki/Compiling-OpenTx
Сперва надо выучить основы программирования, потом язык, на котором написан проект, затем экосистему этого языка и сопутствующие инструменты. И останется всего лишь разобраться в проекте и сделать там то, что вы хотели.
Если почти все умеете, то есть инструкция по сборке: github.com/…/OpenTX-2.2-Linux-Build-Instructions
тааак давайте тогда определимся, есть тот кто это все умеет делать?
Хаха. Это мне напоминает наш современный проект на Реакте и куче всяких Дженкинсов, Опеншифтов и пр.
технологий. Чтобы что-то изменить в систреме, нужны дизайнер, фронт и бэк разрабы, автотестеры, саппорт и девопс. 😃
Рядом стоит старая легаси, там все это делает один чел. 😃
Так есть доверие в собранным прошивкам? Зачем собирать самому? Только для внесения изменений?
Господа. Я накопал гайд по ОпенТХ для Тараниса Д9.
Есть ли гайд по операционке Т16 максимально близкий к реальности?
Спасибо! Всё заработало!
Теперь хочу через f.port подключиться.
Приемник прошил версией FW-RXSR-FPORT-190311 как сказано тут
GND - GND
Battery - +5V
Antenna - smart port
Настройки на аппе не изменял.
Приёмник подключил:
G - G
5V - 4V5
S.Port - TX2
inave настройки следующие:
Пробывал и включать SOFTSERIAL - не работает.
Интересно, что не только телеметрии нет, но и стики не работают.
В чём может быть причина?
Может радиомодуль джампера надо перешивать под f.port, если есть такая прошивка?
от Horus X10.
Даже человеку, который умеет все делать, надо разбираться с проектом. Отправной точкой я бы взял свою ссылку выше.
Ради интереса я собирал бетафлайт - там все всего двумя командами очень просто собирается.
Приемник прошил версией FW-RXSR-FPORT-190311 как сказано тутGND - GND
Battery - +5V
Antenna - smart portНастройки на аппе не изменял.
Приёмник подключил:
G - G
5V - 4V5
S.Port - TX2inave настройки следующие:
Тут смотрел? www.mateksys.com/?p=4488.
Я пробовал запустить F.Port на Omnibus F4 v2. Не получилось.
T16 May update, available now!
www.jumper.xyz/jumpertx-t16
Там почти все совпадает. А детали и так понятны.
Но ближе - инструкция к HORUS 10
Главное - понять принцип устройства.
Есть возможность ссылку дать на инструкцию к HORUS 10?
