Jumper T16-новая очередная народная аппаратура
Господа владельцы один вопрос стоит ли эту пару брать для вертов??? Коптерами не увлекаюсь дальняк мне не нужен.
для ветра я бы лучше перебздел и вряд бы футабу)
С внутренним модулем такой фокус: Питание на него подается при включении в передатчике внутреннего модуля, а активируется и управляется он настройками внешнего модуля. Как-то так. Я сам не пробовал, другой пользователь сообщил.
да, поэксперементировал, действительно внутренний просто включается в меню, а настраивается как внешний, и все работает. но если втыкаешь внешний модуль то начинается какая то путаница и внешний вроде работает но с внутренним начинается непонятка. общем два модуля одновременно пока не работает( надо ждать может допилят прошивку…
Не понял, вероятно для данной модели нужно отключить внутренний модуль и использовать только внешний. По любому, два модуля одновременно в данном случае использовать нельзя.
…общем два модуля одновременно пока не работает
Вы пытаетесь реализовать отказоустойчивую систему, работающую на приемниках в разных частотных диапазонах?
Возможно получится запустить два модуля одновременно, если внешний будет работать по PPM. В отличие от Фрисок, в данном передатчике на оба модуля, внутренний и внешний, идет одинственная серийная шина и на внешний еще шина PPM. Посему, даже при допиливании прошивки, два модуля с серийной шиной одновременно запустить невозможно.
нет, два модуля одновременно я нехочу запустить, тут ситуация немного другая. чтобы запустить внутренний модуль нам полюбому нужно включать внешний чтобы выбрать протокол, так вот если во внешнем слоте физически нету модуля то внутренний все работает (кроме телеметрии, она почему то неработает), а если во внешнем торчит модуль то он соответственно тоже получает питание и работает и недает работать внутреннему, получается если хотим пользоваться внутренним то обязательно нужно вытаскивать внешний, а если пользоваться внешним то внутренний просто в меню отключать.
Для фпв катит на несколько км, а для верта не надёжна??))
Метров двести она ловит хотя бы?? Или все таки остаться на Дево10 и не делать мозги себе.??
Аппа нужна до 450ки не более.
Сегодня попробовал в поле с приемником Flysky i6b на коптере. 400м вдаль на высоте 20м - фэйлсейвов не было. Хотя зараза с момента подключения сразу начинает жаловаться, что низкий сигнал…
А настраивали уровни аларма по сигналу? Там слишком большое значение по умолчанию стоит. Значение стоит для RSSI и не подходит для FlySky.
…то обязательно нужно вытаскивать внешний.
Например, можно сделать на двухпозиционный тумблер переключение с внутреннего на внешний модуль, чтобы не вытаскивать каждый раз. Хотя, может быть доделают аппаратную и программную часть.
Забрал второй с почты. Первый был упакован в дополнительную коробку и цела упаковка осталась. Второй они просто в пакет засунули. В итоге вся коробка мятая, углов вообше нет они круглые. По серийнику она новее но динамик хрипит а на первом нет.
Я не могу до переть… Где взять скрипты для ардупилота чгобы на экране была телеметрия. И как все настроить. На оф сайте я ничего не понял.
я получил сегодня передатчик,с хоббикула,заказал ещё в марте,послали 30.04,не обманули.я новичок в опентиэкс,есть у меня jumper t8sg+,с тем вроде разобрался.подскажите как его прошить,где есть хоть какая то документация по прошивке,чёт стал искать,прошивку нашёл,а как её туда засунуть не понял.
У меня вообше такое ощущение что эти 2 передатчика совершенно разных производителей.
- скопировать обновленную прошивку .bin T16 в папку FIRMWARE на sdcard
- загрузиться в режиме загрузчика (T1 + T4 внутрь )
- выберите «Write Firmware»
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=41737575&po…
Или через OpenTX Companion www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=41737503&po…
интересно))) джемперы удалили на гитхабе папку с прошивками, оставили только исходники.
чтоб фрскаевцы не ковырялись)))
Кстати на ютубе есть видео один человек не то японец, не то китаец установил на аппу как я понял чистую прошивку от Хоруса X10
вот тут: github.com/yaapu/…/README.md
Так, сегодня подробнее повозился с аппой. Сначала при прошивке с карточки зависла, подождал 10 минут и обливаясь потом выдернул батарейку. Опять зашел в бут режим и со 2 раза прошивка прошла.
И все же LRS EzUhf 2 Ваттная на спинке наводит помехи, начинают дергаться каналы, даже один раз аппаратура перешла в emergency mode, как тут.
Но стоит ладонью создать между ними заслон, все проходит. Пробовал фольгой экранировать - не помогает. Есть мысли как это победить, конкретно наводки, без них то не в какие защитные режима аппа не уходит.
скорее всего как и у остальных - поставить диполь.
Можно пройтись по истории изменений и открыть версию, где эта папка еще есть. Вот, например, загруженная Паскалем 3 дня назад прошивка T16 с изменениями для модуля с прошивкой версии v1.2.1.50 (для загрузки нажмите на кнопку Download):
github.com/…/JumperTX_T16_Multi_v1.2.1.50.bin
Update Multi protocols
Added:
- BAYANG DHD_D4
- MJXQ PHOENIX and Freq tuning for E010
- E01X E016H - GD00X V1 and V2
- BUGSMINI BUGS3H
Игорь, спасибо за подсказку. Уровень не настраивал - не нашел где. Поковыряюсь вечером. Я уж было грешил на плохой контакт антенны. Правда утром аккуратненько отлетел на дальность 1100м - не считая причитаний барышни “очень плохой сигнал” без проблем.
Так я не антенну экранирую, а сам корпус lrs.
Там очень просто. В настройках модели переходишь на вкладку “TELEMETRY” и смотришь самый верхний раздел “RSNR”. Там настраиваешь параметры “Low alarm” и “Critical alarm”. Они по умолчанию больше максимального уровня этого сигнала. Максимально этот сигнал 46. Я эти уровни сделал 18 и 12.
По ошибке бинарники загрузили, пролюбив строку в .gitignore.
Коллеги помогите настроить телеметрию.
ПK matek F722-wing, прошивка inav 2.1.0
Приёмник Frsky R-XSR, прошивка 190311
Jumper T16 прошивка T16.2.2.3EN
Приёмник к ПК подключил согласно инструкции
G - G
5V - 4V5
SBUS - RX2
S.Port - TX2
В Inav порты настроил так:
В конфигурации так:
В джампере сделал настройки согласно видео от сюда
В итоге кроме RSSI ни чего не работает.
Помогите в каком направлении копать. Добавлю, что с телеметрией и с OpenTX я ранее не был знаком и настраиваю впервые.
