Забиндил Т16 к флайскай FS-iA10B. Непрерывно ругается “слабыйсигнал”. На вкладке Range показывает 44-48. Что не так?
…пишут свои патчи.
А разве это не стандартный скрипт для inav?
сегодня попробовал модуль мультипротокольный распаять который внутренний))) и только потом увидел что когда активируешь внутренний модуль то там нету мультипротокола((( только frsky
В целом, меня такой вариант бы устроил, на внутреннем - фрскай, а внешний - тбс. А если нужны все остальные, то вставлять мультипротокольный модуль. Мне было бы так удобно.
Подскажите плиз! Хочу обновить прошивку у приёмника R-XSR. Прошивку взял о сюда www.frsky-rc.com/r-xsr/
версии 190311. Залил её на карту. Прошивку на карте в передатчике вижу.
Вопрос, какие контакты соединить между приёмником и передатчиком, для активации обновления?
P.S.
На сайте FrSky есть разделы прошивок для приемника “ACCESS FIRMWARE” и “F.Port PROTOCOL FIRMWARE”. Какую выбирать? Планирую использовать F.Port. По описанию обе этот порт поддерживаю.
Access это же новый протокол фрскай, заливайте обычную прошивку или с поддержкой ф-порта
пользователь “Huy Nguyen” из группы “Jumper Technology Community” допиливает под свои нужды. обещает выложить в официальный репозиторий жампера.
А подробнее можно? Инструкцию как распаять. Думаю прошивку Open TX не проблема поправить.
Присоединяюсь к вопросу
а какая инструкция? там на плате даже все расписано по компонентам, а схемотехника один в один что и внешний модуль, во внешнем только добавлен uart порт. вопрос только найти умельца который бы поправил прошивку))) но таких что то мало(((
А можно сделать фото плат, чтобы получить представление что делать, а то у меня еще едет где-то между странами.
Насчет внутреннего модуля: так вроде в прошивке есть пункт по внутреннему модулю.
пункт то есть но если активировать внутренний модуль то увидите что там только D16 D8 LR12 и все(((
Правильно ли я понял, что вы перепаяли отсутствующие элементы с внешнего мультипротокольного модуля на внутреннюю плату?
да, внутренняя плата полностью пустая идет изначально
Там полное соответствие или схема какая есть? Радиомодуль не перепутать, я про рассыпуху.
Сперва спросил, а потом посмотрел на фото, там же все подписано)
А фото внешнего модуля есть? Или то что от него осталось?
С внутренним модулем такой фокус: Питание на него подается при включении в передатчике внутреннего модуля, а активируется и управляется он настройками внешнего модуля. Как-то так. Я сам не пробовал, другой пользователь сообщил.
А у меня другая проблемка: полключаю приемник Flysky с телеметрией. Подключается, работает норм. На странице настройки телеметрии всё показывает норм, сенсоры находит и RSSI показывает и напряжение питания приемника и батареи. Но если я при настройке экрана настраиваю виджет на отображение телеметрии и прописываю там какой то из этих сенсоров - он пишет, что нет FLVSS sensor. Вот что не так?
Господа владельцы один вопрос стоит ли эту пару брать для вертов??? Коптерами не увлекаюсь дальняк мне не нужен.
Не простой вопрос, со многими неизвестными. Классический верт сам не летает, поэтому должна быть надежная связь. Для простенького верта до 450 класса сойдет, для серьезной модели вертолета я бы выбирал другие бренды.
Для фпв катит на несколько км, а для верта не надёжна??))
Метров двести она ловит хотя бы?? Или все таки остаться на Дево10 и не делать мозги себе.??
Аппа нужна до 450ки не более.
Дело то в том, что даже 450-ка становится в воздухе очень опасной для пилота и окружающих, а пульт с приемником является единственным каналом контролирующим модель повышенной опасности. Хватает или нет каждый сам решает.
Разобрался. Просто надо виджет другой выбирать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"405ec5c83df9550077794e80":{"_id":"405ec5c83df9550077794e80","hid":3166,"name":"RW9UAO","nick":"RW9UAO","avatar_id":null,"css":""},"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"47e1e7583df955007777ca01":{"_id":"47e1e7583df955007777ca01","hid":32661,"name":"dilkins","nick":"dilkins","avatar_id":null,"css":""},"4e0a1f403df9550077750f1c":{"_id":"4e0a1f403df9550077750f1c","hid":92008,"name":"alex_nikiforov","nick":"alex_nikiforov","avatar_id":null,"css":""},"51a071b73df955007773652d":{"_id":"51a071b73df955007773652d","hid":155586,"name":"spyder007","nick":"spyder007","avatar_id":null,"css":""},"55792be33df955007771c8e9":{"_id":"55792be33df955007771c8e9","hid":225745,"name":"Hunhuz_W","nick":"Hunhuz_W","avatar_id":null,"css":""},"5682e2963df9550077715d94":{"_id":"5682e2963df9550077715d94","hid":242969,"name":"frost7351","nick":"frost7351","avatar_id":null,"css":""},"59f76de63df95500777026e4":{"_id":"59f76de63df95500777026e4","hid":307645,"name":"k_sasha","nick":"k_sasha","avatar_id":null,"css":""},"5ae19e943df95500776fe9fa":{"_id":"5ae19e943df95500776fe9fa","hid":333250,"name":"Ingar","nick":"Ingar","avatar_id":null,"css":""},"5cd010473df95500776f91bc":{"_id":"5cd010473df95500776f91bc","hid":343728,"name":"Drakord","nick":"Drakord","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9173,"post_count":222066,"last_post":"677ed4666bffb2a5443714b3","last_topic":"677ed4666bffb2a5443714b2","last_topic_hid":572584,"last_topic_title":"ELRS PWM приемники","last_ts":"2025-01-08T19:39:18.863Z","last_user":"5c30533e3df95500776fafe1"}},"topic":{"_id":"5c7e44763df9550077c4f782","hid":537947,"title":"Jumper T16-новая очередная народная аппаратура","views_count":466704,"last_post_counter":4439,"cache":{"post_count":4361,"first_post":"5c7e44763df9550077c4fb64","first_ts":"2019-03-05T09:42:14.000Z","first_user":"5549b4e23df955007771db30","last_post":"660d0682563b07d6038a7cbe","last_post_hid":4439,"last_ts":"2024-04-03T07:34:26.362Z","last_user":"4f4251153df9550077747e58"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4361,"per_page":25,"chunk_offset":300},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
