проблема у меня была решена почти сразу как появилась.
а написал я тот пост это с целью - “мало ли кому понадобится”
Приветствую, моделисты!
Приобрел T16 v2, и вот такая беда (на фото)
Сначала ролик-кнопка начала работать как кнопка RTN - вылечилось перетыканием шлейфа.
Потом, через недельку, ни с того ни с сего отхлебнул дисплей. Вот вчера работал, а сегодня перестал. Апу не ронял, не бил, стояла на зарядке.
Перетыкал шлейфы экрана, дата шлейфы, в общем всё, что может вызвать такой эффект - не помогло(((
Может кто сталкивался? ХЕЛП!!!
Апа может только включиться, больше ни на что не реагирует. Нет звука, нет вибро, выключается только если батарею отсоединить.
Компаньен не видит?
Если зарядник колхозили, то может перезаряд? “Лавинный пробой”. Может флешку прошило. Пробуйте прошить. Как будто АРМ сам работает, но с флешки не читает.
Компаньен не видит?
Не, зарядник заводской. Вторая версия уже с завода идет с зарядником.
Апа прошивается, но компаньон флешку не видит. Флешка рабочая - комп, через картридер ее видит.
После прошивки ничего не изменилось ((
Шлейф от карты может повреждаться корпусом.
Тогда бы он просто написал, что нет sd карты, а не ересь на экране выдавал.
Кто-нибудь пробовал вернуть товар по гарантии? Покупал на алике у официалов.
Напишите в поддержку джампера, может подскажут что делать
Было подобное. Покупал аппу изначально не рабочую из первых партий. Аппа включалась только в режиме для прошивки или подключения к компьютеру(два тримера к центру и кнопка включения). На экране были полосы по всей площади. Пытался перепрошивать, не помогло. Написал в техподдержку джампера. Предоставил им видео как включается аппа. Выслали на замену центральную плату. Заменил плату и все заработало.
Коллеги. У кого-то есть схема подпайки набора для Т16 с новым ЮСБ и зарядкой батареи?
Пришел набор, там провода неизвестного назначения. 😃
Лучше этой зарядкой не пользоваться, она не балансирует.
Да вроде балансирует. Только микруха греется. Уменьшал ток заменой резистора.
Провода подпаивать к пятакам разъема аккумулятора (на плате с SD)
черный минус, красный плюс, желтый - средний контакт.
А разъем мелкий куда? В плату с USB?
Да
Понял. Не знаю, зачем оно мне, но поставлю.
Спасибо. Начал общаться с поддержкой. Всё адекватно, но пока не предложили замену.
На ДР подарили мне T16. Это было в марте, а приехала аппа из Китая только на днях. Сразу из коробки были два глюка, энкодер переключал только два соседних значения параметров, и не работал правый слайдер. После промывки флюса на плате энкодера и протирки спиртом контактных площадок шлейфа энкодер заработал. Слайдеру протирка шлейфа спиртом не помогла. Пришлось отрезать по полмиллиметра обоих концов шлейфа, после чего и слайдер заработал. Прошивка 2.3.2. Пытался обновить через компаньон, не получилось, зеленый слайдбар доходит до 100%, после чего пишет ошибку, Cannot write E://FIRMWARE.BIN.
Что бы прошить аппаратуру, её надо подключить выключенную. Возможно понадобится установить DFU драйвер с помощью программы Zadig.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41f627693df9550077792609":{"_id":"41f627693df9550077792609","hid":5808,"name":"Glinco","nick":"Glinco","avatar_id":null,"css":""},"4a3918973df955007776cf57":{"_id":"4a3918973df955007776cf57","hid":49666,"name":"basil4791","nick":"basil4791","avatar_id":null,"css":""},"4b713c543df95500777648c1":{"_id":"4b713c543df95500777648c1","hid":60938,"name":"Andy08","nick":"Andy08","avatar_id":null,"css":""},"4bf843833df9550077760a18":{"_id":"4bf843833df9550077760a18","hid":66356,"name":"NVS","nick":"NVS","avatar_id":null,"css":""},"4cd7f73c3df955007775a2f7":{"_id":"4cd7f73c3df955007775a2f7","hid":74565,"name":"NARAJANA","nick":"NARAJANA","avatar_id":null,"css":""},"4d07afec3df9550077758bb9":{"_id":"4d07afec3df9550077758bb9","hid":76467,"name":"Danik=","nick":"Danik=","avatar_id":null,"css":""},"4d5b682e3df9550077755ff0":{"_id":"4d5b682e3df9550077755ff0","hid":81082,"name":"IgorC","nick":"IgorC","avatar_id":null,"css":""},"4d6d7cce3df9550077755655":{"_id":"4d6d7cce3df9550077755655","hid":82248,"name":"Евгений_47","nick":"Евгений_47","avatar_id":null,"css":""},"54664cf83df9550077723b1c":{"_id":"54664cf83df9550077723b1c","hid":211210,"name":"DeiMDegaN","nick":"DeiMDegaN","avatar_id":null,"css":""},"54eb2c5b3df9550077720319":{"_id":"54eb2c5b3df9550077720319","hid":219066,"name":"lunohod","nick":"lunohod","avatar_id":null,"css":""},"55792be33df955007771c8e9":{"_id":"55792be33df955007771c8e9","hid":225745,"name":"Hunhuz_W","nick":"Hunhuz_W","avatar_id":null,"css":""},"55f91c093df955007771958f":{"_id":"55f91c093df955007771958f","hid":234352,"name":"licso","nick":"licso","avatar_id":null,"css":""},"57cfabef3df955007770dbe6":{"_id":"57cfabef3df955007770dbe6","hid":256537,"name":"DarkSoulRL","nick":"DarkSoulRL","avatar_id":null,"css":""},"59f76de63df95500777026e4":{"_id":"59f76de63df95500777026e4","hid":307645,"name":"k_sasha","nick":"k_sasha","avatar_id":null,"css":""},"5b5dd29c3df95500776fd27f":{"_id":"5b5dd29c3df95500776fd27f","hid":336130,"name":"Ruslanbosov","nick":"Ruslanbosov","avatar_id":null,"css":""},"5c4806073df95500776faa3a":{"_id":"5c4806073df95500776faa3a","hid":340680,"name":"Mef78","nick":"Mef78","avatar_id":null,"css":""},"5dba49df3df95500776f7250":{"_id":"5dba49df3df95500776f7250","hid":349111,"name":"Daramidon","nick":"Daramidon","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9172,"post_count":222065,"last_post":"67792358290c7c6120916c90","last_topic":"67792358290c7c6120916c8f","last_topic_hid":572581,"last_topic_title":"Длина кабеля UART для приемника","last_ts":"2025-01-04T12:02:32.657Z","last_user":"4f38afb03df955007774838d"}},"topic":{"_id":"5c7e44763df9550077c4f782","hid":537947,"title":"Jumper T16-новая очередная народная аппаратура","views_count":466659,"last_post_counter":4439,"cache":{"post_count":4361,"first_post":"5c7e44763df9550077c4fb64","first_ts":"2019-03-05T09:42:14.000Z","first_user":"5549b4e23df955007771db30","last_post":"660d0682563b07d6038a7cbe","last_post_hid":4439,"last_ts":"2024-04-03T07:34:26.362Z","last_user":"4f4251153df9550077747e58"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4361,"per_page":25,"chunk_offset":3775},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
