Jumper T16-новая очередная народная аппаратура
Не должна длительность импульса так прыгать.
По всем 4 каналам так или только по одному?
на первый взгляд только по горизонту все коптеры пляшут при чем все в лево дрыгаются … на видео немного видно …
да и про калибровку я совсем забыл … просто я вчера полетал и меня осенило
я просто не замечал что у меня все коптеры тряске подвержены
в разной мере
а диатона колбасить начало с месяц не по детски … я начал с него а вчера даже на таком же мозге на ф405 стр (долголёт на 7 пропах) он летал отлично … а вчера и он колбасился по яву
Я смотрел свою аппу на холлах. Даже пальцами за длинный стик можно управлять с точностью 1-3 мкс.
Всем привет!
У меня полетник Matek 405-CTR, iNAV 5.0 RC2, аппа T16 (MODE2, AETR), приемник FRSky R-XSR.
Неправильно работают комбинации стиков. Например, разведение в нижние углы (Save Settings) - нет никакой реакции. Сведение в нижние углы - пищит. Калибровка гироскопа и компаса, триммирование - нет реакции.
Где что можно подкрутить в настройках?
Использование "кривых, “э(е)кспонент” для рулей, элеронов и др. понятно. …пользовался ли кто построить свою кривую для регулировки эл.двигателя (газа)?.(калибровка не в счет) С Уважением.
Подсмотрел у Бардвела в описании под видео, что можно написать на поддержку джампера (support@jumper-rc.com) и попросить комплект запасных качественных шлейфов, отправив фото серийника аппы и почтовый адрес.
Написал, ответили с вопросом у кого купил аппу, ответил.
Ждемс.
С учетом того что у меня уже были проблемы со шлейфами, будет не лишним.
В вертолетных настройках кривая газа для полетных режимов настраивается через экспоненту
Так запросто. Особенно вертолётчики этим всегда пользуются. Рисуете кривую и в миксах к газу. Можно и не одну.😃
Всем привет!
Нашел. Оказывается, чтобы работали комбинации стиков для MODE2 необходимо в настройках Jumper T16 выбрать MODE4. После калибровки можно вернуться обратно на mode2.
Все, разобрался. Режим Мастер Джек. Все пашет.
Я закончил беспроводной хэдтрекер без дрожания серв, с фейлсейвом, настройкой крайних положений, нейтрали, инверсии каналов.
Поделитесь схемами?
Дада, ребят. Нарисую сегодня и все сразу выложу.
Вообще, получается надо достаточно много знать, чтобы собрать из готовых плат даже с готовой прошивкой.
Ждемс.
Интересная тема, просьба информировать сообщество, как оно продвигаться будет.
Написал им вчера тоже, т.к. имею новую проблему с энкодером. При прокрутке на одном месте прыгает влево/вправо. Сегодня прислали инструкцию разобрать аппу и поменять местами шлейфы кнопок и энкодера.
После выключения аппы скидывается дата и время. Думал в батарейка, заменил, проблема осталась. Кто-нибудь сталкивался с такой неполадкой? В чем может быть причина?
Попросил отправить шлейфы. Ответили: Team is working on a customized cables with new supplier and will have it tested, we will send you these new made cables to you .
И спросили где покупал, серийник и мой адрес.
Энкодер починил перетыканием шлейфа.
Мне не помогло, помогла замена шлейфа.
Новые же шлейфы от джампера будем подождать.
к примеру мой случай сообщение #3285
Уважаемые обладатели данной аппа, доброго времени суток всем. Я тоже пополнил Ваши ряды. С терпением изучил 80% ветки, но не смог найти ответы на свои вопросы. Jumper T16 PRO hall.
- у меня накопилось много приемников MULTIPLEX серия RX5 m-link. Могу ли я сделать модификацию прошивки для бинда с этими приемышами? Кто нибудь натыкался? Я понимаю что у них свой протокол, но мне попадалсь информация что китайцы открыли протокол. Естественно все проктолы я попробовал перебрать. Из тех что есть в базе ни один не подходит.
- В данной теме есть упоминание про заряд LiOn батарей от разъема MiniUSB. Вроде нет поддержки зарядки? Видел статью где делают спец разъемы для зарядки через B6 с балансировкой.
- После прошивки несколько включений происходит без ошибок включения, но на 3…4 разы, АППА командует “проверь тумблеры” причем сначала SA , а позже и SB в предупреждениях. Как исправить можно? Не ужели это шлейфы. Реакция в мониторах переключателей тоже не понятная. Как будто какая-то логика задействуется.
1 Список поддерживаемых протоколов
www.multi-module.org/basics/supported-protocols
2 Первые выпуски были без встроенной зарядки (mini USВ). Потом стали устанавливать (USB Type C).
Плата с зарядкой продается отдельно (USB C). Можно заменить самому. На этой плате бывают косяки с чрезмерным нагревом микросхемы (большой зарядный ток). Я менял задающий резистор для уменьшения тока.
Соответственно время зарядки увеличивается.
Либо колхозить самому - выводить разъем и балансир и заряжать внешним зарядником или брать плату зарядки для 2s с балансиром и монтировать внутри чтобы не возиться с внешним балансированием.
3 Когда
тумблеры в каком положении? Если не в нижнем, то правильно предупреждает. После прошивки калибровку делали?
если ничего не помогает, попробуйте аккуратно шлейфы поправить.
Официальная 2.3.8 вышла,прошился,теперь протоколы по алфавиту.
В первый раз она сказала, что несовместима с существующей прошивкой. Старая версия стояла? Или сборка от Jumper?
да, знаю что сказала, 2.3.7 стояла
Думаете обгрейдиться до Т18?
Зачем, если нет проблем с текущим радио? Я не буду со старого квадратного тараниса.
1 протоколов
2 Первые выпуски были …
3 … каком положении?.. шлейфы поправить…
Спасибо за ответы.
Ссылку знаю эту. Вопрос то был в другом, можно ли модификациями заняться и видел ли кто инфу с RC-Group я не неашел ни чего. Может наши кулибины занимались, ну да ладно.
По зарядке понял. Буду колхозить.
Вот по тумблерам, следующая ситуация. Разобрал Jumper и разочаровался. Эти шлейфы, такие не надежные, и ведь читал прежде чем заказывать, думал меня не коснется. Вытащил - обрезал - починил. Баг исчез.
А ведь хотел поменять аврору 9 от хайтека на Джампер. Но чувствую, что пока он ей не конкурент. А мультипротокольность, ну да крутая штука, по крайней мере от всех игрушек пульты смело выброшу.
Попробую проапдейтить.
