Jumper T16-новая очередная народная аппаратура
Ingar
Ingar:
У моей аппы ширина отсека 39 мм. Даже 20700 не помещаются.
Извиняюсь, 41.5 мм ширина. 21700 чуть-чуть не входят. 20700 должны поместиться.
vademecumdoc
Мои же аккумуляторы вошли спокойно. В чем проблема. В разности размеров у разного производителя?
Если нужно. Могу измерить размеры мокй сборки аккумов .
Ingar
vademecumdoc:
У меня аккумы IJOY 21700 3750mAh 40A
Диаметр у них не 21 мм, а 21,5 мм. сборка получается 43,5 мм - с учетом пленки, скрепляющей сборку. Вот и не влазит.
Daramidon
Vladilen:
Я предполагал, что уж если дисплей сгорел бы, то он и не светился совсем. А так работает же, только на весь экран белый цвет светится. Кстати, по поводу починки, конечно не бесплатно.
У меня была подобная проблема. В магазине эирхобби сказали что могут помочь, но по факту не смогли. Написал в техподдержку производителя и отправил им видео включения аппаратуры. Они запросили серийный номер и через несколько дней выслали основную плату на замену. После её установки всё работает нормально уже второй год. Плата кстати пришла обновленная. Вот видео Как было
Vladilen
По поводу белого экрана помогли в эирхобби. Как обычно, дело было в шлейфах 😃
NARAJANA
vademecumdoc:
Хусан, будь добр, измерь. И, если возможно, фото сборки акку в отсеке аппаратуры. Хочу заказать два акку, чтоб наверняка.
NVS
LiitoKala 21700 5000 mAh подходит по размеру. Если в термоусадку, то в тонкую, все впритык.
Без дополнительной термоусадки ок. 42,4мм два акка по ширине. По длине запас есть.
Только с крышкой надо придумать что-то. Выступ защелки мешает.
vademecumdoc
Пожалуйста. Вот фото и как эта сборка болтается в RadioMaster tx16s. И вот так впритык влазит в jamper T16(последнее фото).
Обычным прозрачным скотчем упакован и все.
Вот фото
licso
кто-нибудь знает как в luatelemetry отображение скорости сделать в км/ч, высоту и расстояние - в метры, а-то мили, узлы, футы…
в настройках ничего похожего не нашлось, в телеграме группа дохлая…
Raider
Случайно в настройках передатчика Америка не стоит?
licso
Raider:
сложно сказать, если и стоит, то скорее польша (qczk lrs), думаю там вообще ничего на эту тему нет.
VladislavVY:
Подозреваю, что датчики телеметрии нужно настроить на метрические единицы. Установка - Add Telemetry Sensors to Transmitter
ссыль не найдена, на вкладке сенсоров пульта изменить единицы измерения нужно просто?
Raider
licso:
Sys - Radio setup - Units (проверить чтобы стояло Metric)
Sys - Radio setup - Country code
licso
Raider:
а, просто в настройках для пульта, понял, проверю
licso
VladislavVY:
Упсс, ссылку поправил.
ага
  1. telemetry distance sensor name 0420 (or 0007 with D-series receivers) should be changed to Dist and set to the desired unit: m or ft
  2. The sensors Dist, Alt, GAlt and Gspd can be changed to the desired unit: m or ft / kmh or mph
всётки в сенсорах надо сменить единицы
vadim_unique
Есть знатоки lua скрипта, как снизить порог warning на напряжение батареи самолёта? Орать начинает когда а ещё 50% осталось
Dozor-SPb
vadim_unique:
Левый стик вверх и вправо до упора. Попадаете в меню настроек. И там уже правым стиком настраиваете все что нужно
vademecumdoc
Можно по подробнее? Какой скрипт и его фото настроек.
gpp
Сделал виджет для отображения текущих координат модели и сохранения последних координат в случае разрыва соединения.
Как установить:
Просто распакуйте архив в папку WIDGETS.
GPSLog.zip
Dozor-SPb
gpp:
Их можно потом из журнала вытащить. Но, виджет интересный! До журнала еще добраться нужно
gpp
Dozor-SPb:
Да. Тут все на экране остаётся.
vademecumdoc
Может кто подскажетссылку на пошаговое руководство как настроить скрипт YAAPU. Как то страшно потерять модель в полете.
Daramidon
Гарантия Jumper:
  1.     Радиостанцию ​​можно заменить на новую в течение 7 дней, если возникнут какие-либо проблемы, вызванные производителем. Любое возвращаемое радио должно поставляться с оригинальной полной упаковкой и деталями в хорошем состоянии.
  2.     Гарантия на перемычку составляет два года со дня покупки. Стоимость доставки оплачивается заказчиком, и мы не принимаем возврат, если радиостанция была неофициально модифицирована или изменился оригинальный дизайн.
  3.     Любая магнитола превышает гарантийный срок. Перемычка еще предоставляет сервис и запчасти. Пожалуйста, позвоните в нашу группу послепродажного обслуживания для запроса. Или если у вас возникли проблемы или вопросы по эксплуатации радио. Вы можете сено d по  электронной почте  <mailto:support@jumper.xyz> <mailto:support@jumper-rc.com> помощи.
  4. При возникновении любых технических проблем, замене деталей, не стесняйтесь обращаться к support@jumper.xyz support@jumper-rc.com за помощью.
licso
vademecumdoc:
так вон человек виджет с координатами сделал, что может быть проще?
а, да, проще можно поставить tBeacon, можно купить, можно спаять…
а по скрипту и в гугле тьма инфы и на ютубе, ну и самая полная инфа, естественно, будет здесь
