Jumper T16-новая очередная народная аппаратура
Мне хотелось бы услышать конкретные претензии. Если бы аппа была плохой, она не вызвала бы такой яростной реакции в ФрСкая. А значит она очень хороша.
Ну вот и мне приехала аппа. Думаю если бы остался ждать с хоббикула до сих пор бы еще ждал отправления посылки. А так за 14 дней доехала. Серийник 006138, наклейки на батарейном отсеке не было шла в комплекте. Проверил все работает сразу перешил майской прошивкой
Дошло хоть?
Не…
Вернул бабло, закажу на Аирхобби, пожалуй.
По телеметрии пару вопросов, помогите,плиз, кто знает
- При включении параметр “Fuel” показывает 1-2%. затем начинает быстро набирать. Через 3-4 мин составляет 15%. И так же быстро поднимается до 100%. При этом ток потребления самолёта 0,2А.
В моём понимании параметр “Fuel” для электро самолёта - это остаток ёмкости батареи. Т.е. при включении должно быть 100%, и в зависимости от потребления тока, дальнейшие её снижение.
- Что показывает на экране телеметрии зелёный экран, в правом верхнем углу (кроме направления)?
- Что показывает на экране телеметрии зелёный экран…?
Это импровизированная карта, там должна появляться точка дома. Показывает положение места старта и как вы располагаетесь относительно этой точки. Для этого должен работать GPS.
Подскажите пожалуйста,куда копать.как выставить FS по газу,пользую ардуплейн,приёмник DSMX.на D16 есть такой пункт.в общем,как убрать газ ниже -100?
Такого “качества”, которое заставляет в хорус с паяльником лазить, чтобы кроссфаер подключить?
А может ну его в задницу такое “качество”?
у меня знакомый в футабу 18MZ с паяльником лазил, да и в граупнер тоже. Это тоже аппаратуры плохого качества?
Так вроде frsky специально сделали, чтобы crossfire телеметрия работала через одно место. Не терпят они конкурентов. А тут и мод подоспел, чтобы это исправить.
Смотря зачем. Если прикрутить редкую единичную приблуду, то это не имеет никакого отношения к качеству. Я ставил кнопку центрирования подвеса на аппу в том месте, где мне удобно. Но это никакого отношения к качеству не имеет же.
Другое дело кроссфайр, это распространенный стандартный компонент. Если для его подключения по дурости конструкторов чего-то не хватает, то это показатель осведомленности.
Правда, к качеству самой аппы с т.з. устойчивости протоколов, надежности стиков и пр. оно так же не имеет отношения. 😃
Однако, я так и не услышал, чем плох Т16. Одни эмоции без информации.
В том то и дело, что за эти деньги он очень даже хорош. Безусловно это не бюджетная аппа.
Из недостатков я отмечаю только отсутствие внутреннего модуля.
Сегодня получу посылку, поделюсь впечатлениями.
Мне кажеться она очень жирная. Могли бы потоньше сделать…
Но она не самая “жирная”. FrSky X9 жирнее и ничего, пользуются люди. А под длинные пальцы, как у меня, так вообще норм)
Подскажите, плиз, можно ли регулировать уровень вибрации?
Это удобно, можно внутри электронику напихать свою.
в настройках есть как интенсивность так и продолжительность вибро. называется haptic
Проблема решена?
Проблема решена?
нет не решена.понял как минус 100 сделать,но при выключении pwm не падает.
Должно быть -125.
Прописал в INAV CLI команду “set smartport_fuel_unit = percent” и, вроде, заработало
вот это я понимаю подход к клиенту) сейчас мне звонит китаец и говорит тебе тут какие то запчасти прислал продавец у которого мы аппу покупали))) судя из фото, там тот самый ролик доработанный, стики и касета для батареек, и инструкция к аппе… а самое интересное я его об этом не просил))) но мысля была)
так что, чисто теоретически производитель всем отправляет апгрейд комплект, и думаю можно будет всем обратиться туда где покупали и попросить этот комплект, но это неточно) надо уточнить у производителя…
спрашивали про качество. у меня хорус 10с и Т16. В принципе платы в Т16 качественные, корпус удобнее хоруса.на этом все. Я в фейсбуке а группе по Т16, постоянно жалобы на плохой контроль качества: битые пиксели на экране, полосы, непропай батареи или разъема сдкарты и прочее. Тумблеры тоже говняные, такие же как на Т12 и еще заменить сложно, они впаяны в платы. Но за эти деньги супер аппа, тем более будем доводить до ума апгрейдами.
Пришла аппа. Только коробка. Нет гайда. Рукоятки короткие шо пипец. Поставлю свои с Валкеры 5 см.
Переключатели отличные. Все информативно. Кроме поворотного правого потенциометра, у него центр гуляет. Пока не знаю, зачем он мне. 😃
В аппе бокс под лиионы.
Обладатели гайда, можно в аппу поставить липо 2 банки?
А нет контакта того Китайса?
Много ли страниц в гайде?
Да, страничку прочитал. На фотке одно, в спеках - липо можно. А, все равно нет двух банок. Ионы пойдут.
У них конечно с доками туго.
Спасибо.
пара 21700 входят, без коробки, судя по rcgroups .
