Jumper T16-новая очередная народная аппаратура
Управление шестью кнопками режимами полета в шлеме на голове очень непростое
Идея с шестью кнопками интересная. Но уже давно придумано как с помощью миксов из дух переключателей сделать переключатель на шесть полетных режимов.
Да это баян уже. Но если вдруг у вас нештатная ситуация, помирает мотор, вас уносит, вы столкнулись в полете, видео погасло - крайне высока вероятность того, что в стрессе вы надергаете эти тумблеры не так.
Должно быть все крайне просто - пошла нештатная, дергается один тумблер в крайнее положение и машина переходит в какой-то привычный вам режим.
И нужно тренироваться машинально переключаться.
Для себя я выбрал длинный переключатель слева над газом.
Если нет видео, далеко, ща зарулишься - тумблер вниз, полный газ и ручку до упора на себя. Включается FBWA и машина сама выравнивается и набирает высоту.
Далее тумблер в центр и пошел РТЛ.
К сожалению, мой борт погиб в прошлую субботу из-за неверных действий с передатчиком из-за параллельного использования двух апп с частично зеркальным управлением. Мой косяк, пропало видео, снял шлем, машина далеко, автовозврат не включил.
Действовал бы так, как описано выше, машина была бы цела.
Хорошо что в полетной зоне никого не было. Цена вопроса 30 т.р. и куча труда.
Смысл идеи с кнопками именно в кнопках, если не ошибаюсь первый реализовал Алексей Козин, потом китайцы подтянулись и теперь Джампер вставили в аппу.
А как можно использовать эти 6 кнопок для полета обычных 3д пилотажек?
Всегда считал, что обычная 3д пилотажка - это минимум автоматики. Только питч, рол, яв и тротл.
Все эти режимы, конфигурации полетные - это всякие помощники взлета/посадки, а так же для дальних полетов по точкам в автоматических или полуавтоматических режимах
Кнопки хороши тогда, когда вы их видите. Если вы в шлеме, найти можно относительно быстро только крайние кнопки. Можете сами попробовать закрыть глаза, повключать разные переключатели, а потом найти четвертую кнопку. Думаю вы долго будете на ощупь это делать. Причем с крутилкой нифига не лучше, а хуже! Тут вы можете посчитать на ощупь кнопки и выбрать нужную. А с крутилкой придется ее крутить до упора, а потом щелкать нужное количество раз. 😃😃
Выход в оверрайде переключателем для экстренных случаев и озвучка режимов.
Опять же, это все так для ФПВ в шлеме.
Просветите пожалуйста. Приобрёл аппаратуру. С телеметрией дело никогда не имел. Интересует только напряжение силового аккума самолёта.
Что прикупить.? Датчик и приёмник?
типа этого? hobbyking.com/…/frsky-flvss-lipo-voltage-sensor-wi…
hobbyking.com/…/frsky-d8r-ii-plus-2-4ghz-8ch-recei…
А как вы будете одновременно пялиться на экран аппы и следить за полетом ?
Поставил кросфаер, на борту пикс куб. Телеметрия работает при конекте к кросфаеру ноута через блютус, а на аппаратуре только телеметрия кросфаера а с борта телеметрии нет. Как настроить подскажите
Настроить сигнал предупреждения на аппе нельзя?
Подскажите что купить
На приемыше настройте например CH1 - Mavlink Tx, CH1 - Mavlink Rx. CH1 CH2 приемника подключите к RxTx телеметрийного порта пикса.
Видимо CH2 для Rx?
Естественно… Так и сделал. Иначе бы я телеметрию не получал на землю. Вопрос как передатчик настроить потому как с пикса он не выдаёт телеметрию а с кросфаера показывает только его данные
Ответьте пожалуйста на простой для вас всех вопрос.
А скрипты на pixhawk нужны? Или inav должен работать? Я на пикс не нашёл скрипты
Походу тут никто не имел дело с телеметрией Т16 с ардупилот(
Да нет. Есть и то, и другое.
Просто нафиг телеметрия в аппе, когда на голове шлем и там ну все приборы? 😃 Линк РУ, если это не R9, заканчивается раньше, чем видео. Зачем телеметрия на аппу?
Ну не всегда летаю в шлеме это раз, и когда даю задание и отправляю его на 50км то не удобно каждый раз одевать шлем темболее что видеосвязи уже храмает на таком расстоянии. Ноутбук тоже иногда с собой тоскать не хочу. Да если эта функция как бы есть почему не использовать.
То есть, РУ есть, а видео уже нет?
Да, верно… Вы знаете что такое кросфаер? Производитель вообще заявляет до 200км при максимальной мощности
Я знаю. Это ездеж по ушам. Лучшая ЛРС, судя по списку рекордов в теме Далеко-высоко - это эксперт.
В этом списке есть даже R9, так нелюбимый Анеком. Но нету кроссфаера. 😃
Так вот, у Эксперта и то дальность ниже 200. А она - реально лучшая.
Судя по теме R9 она в обще не работает, только у одного Юлиана)))
У Юлиана все работает, покупаешь по его советам и оказывается дерьмо полное…
так он же на зарплате у бангуда сидит
